Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 01.09.2016, 15:22   #61
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
А так?
супер! если ещё в место шайб использовать половинки шестерни грм ваз 2108, то получится уже вполне себе заводское приспособление которое позволит и шкивы открутить если понадобиться.
На всякий случай здесь напомню всем что приспособление для удержания валов является только калибром и инструкция не позволяет удерживать валы за пазы куда вставляется приспособа при откручивании/затягивании шестерён
инь янь хрень
Старый 23.09.2016, 22:50   #62
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
А какой толк делать метки на ремне, если его будут снимать????...или я что-то непонимаю
Смысл сего рукоблудия - подстраховаться от проворота валов на ползуба и неверной установкой ремня. Лично мне эта перестраховка помогла, т.к. один вал дернулся даже с установленной стопорной пластиной.
Старый 25.09.2016, 17:52   #63
Винчеслав
Аватар для Винчеслав
Онлайн: Винчеслав вне форума
Был(а): 08 мар 2017 14:08
Автомобиль: рено Дастер
S.Leonidush, Натяжной ролик ремня ГРМ на двигателях рено Дастер 1.6 и 2.0 -разные или взаимозаменяемые?.Спасибо
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Кто может подсказать?
Старый 25.09.2016, 19:49   #64
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Винчеслав,
Разные.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 22.12.2016, 12:47   #65
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
А так?
Подглядел у ОД приспособу для фиксации распредвалов без снятия резиновых пробок. Приблуда заводская, возможно даже китайская, так же упакована в блистер, зажимает шкивы крепко двумя пластиковыми треугольниками.
Старый 22.12.2016, 14:26   #66
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Scorp 3
Вот оно: http://fortol.ru/shop/UID_3552.html?...73772562800002
Еще вариант попроще: http://avtomsport.ru/instrument/fiks...-universalnyj/ такой и самому можно замутить по-быстрому.
Старый 22.12.2016, 14:34   #67
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У первого барашек смущает, гайка была бы понадежней, второй будет проскальзывать скорее всего, должен быть как в первом варианте, но с выемками под шкив. Если найти ненужный шкив, то можно нарезать на секции и сделать сразу две приспособы.
Старый 22.12.2016, 14:44   #68
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от jimmik
Да нет, затягивает серьезно, но и гайку ни кто не мешает поставить.
Сообщение от u313
Вот оно:
Оно самое.
А вот другой производитель: http://www.autodoc.ru/Web/part/jtc/6784/art/4809
Старый 22.12.2016, 15:12   #69
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
я себе в 16-ти клапанном моторе клапан между валами вставил и всё ок.
Старый 22.12.2016, 15:13   #70
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Если откручивать сами шкивы с валов, то это все туфта, поэтому нормальный фиксатор стоит намного дороже. А сделать из шкива практически бесплатно.
Старый 22.12.2016, 17:42   #71
u313
Аватар для u313
Сообщение от jimmik
А нафига их откручивать то? В том то вся и радость, что откручивать верхние валы не нужно. Фиксируете КВ болтом в спец.отверстие в БЦ, потом фиксируете такой приспособой шестерни Р/валов, потом снимаете ремень. Все, все три вала стоят зафиксированные, новый ремень встанет правильно. Исключение - проворот шестерней р/валов, но там уже другой разговор. А при плановой замене ГРМ все отлично будет. И особого усилия там не нужно, шестерни р/валов сильной проворотной нагрузки не испытывают.
Старый 22.12.2016, 17:58   #72
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Херли что-то городить,купить пару новых заглушек и вставить пластину в прорези р/в. На Мегане 2 менял ГРМ,так и заглушки не менял,выковорнул аккуратно и снова их поставил ,ни намека на подтекание масла не было. В блок,для фиксации к/в, конеш вкручивал болт,без этого никак. Хотя тоже можно обойтись,контролируя верхнюю мертвую точку по поршню в первом цилиндре. Когда знаешь ,что и как работает и никакие приспособы не нужны,а если только по мурзилке,то проще и надежней отогнать на СТО,чтоб потом не плакать,что ремень ГРМ рвануло. Ну эт к тем относится,у кого лишняя копеечка есть,а когда ее нет,приходится думать своей головой,а не барсеткой с бабосами.
Старый 22.12.2016, 18:05   #73
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
archibalddias, Михаил Вам всё правильно отписал!
На ауди принцип один в один: Валы зафиксированы, коленвал тоже, шкивы отпущены.
При натяжке ремня роликом шкивы прокручиваются относительно валов выбирая слабину и со стороны где только обводной ролик.
Затем фиксируются и затягиваются шкивы.
В варианте без ослабления шкивов натягивается только левая сторона, ибо всё зафиксировано!!! Зубья шкивов просто не дадут сместится и натянуться ремню на участке впускной вал - коленвал!
При проворачивании двигателя слабина выберется, ослабив общее натяжение, а так же валы ГРМ начнут чуть запаздывать.
Михаил Вам дело говорит - Ауди - школа жизни
Старый 24.04.2017, 19:50   #74
Онлайн: Сергей159 на форуме
Одинаковые ли приспособы для фиксации распредвалов на двигателях 1.6 и 2.0? На драйве одни пишут что разные, другие что одинаковые.
Вот эта, что на картинке подойдет для двухлитрового двигателя? Железо толщиной 4 или 5 мм?
Старый 30.05.2017, 07:05   #75
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Старый 08.06.2017, 09:40   #76
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Как написано в букваре при ТО желательно проверять состояние ремня ГРМ, что и было сделано, особенно, учитывая, что через месяц машинке должно исполниться 5 лет
Вывесил правое переднее колесо, подставив жесткий упор
Кстати, вместо прокладки понравилось использовать широкий текстильный ремень
Вырезал деревянную проставочку, чтоб входила в окно для слива масла, размеры этого окна-овал 40х55 мм
Ослабил болты крепления опоры к кузову,ключ на 16, кстати, как и болты к двигателю, они показались достаточно слабо затянуты
немного поддомкратил двигатель
И снял опору двигателя
Очень неудобно откручивать нижнюю гайку верхней крышки, головка не лезет, плоским накидным неудобно, но отвернул изогнутым накидным, что в советские годы штатно прикладывали к Жигулям
Естественно, ремень вопросов не вызвал, учитывая мой смешной летний дачно-оптускной пробег с минимумом запусков в 33,6 т. км
Покрутил вывешенное колесо на 6-й передаче и посмотрел ремень полностью
И изнутри все пристойно
Все собрал обратно, завел, погазовал, и затягивал опору двигателя к кузову при работающем двигателе, показалось, что на хх стало потише
Отчет закончил
Последний раз редактировалось Strusto; 08.06.2017 в 10:09.
Старый 02.08.2017, 14:40   #77
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 02 мая 2025 13:56
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Комрады, владельцы Дастера с автоматом, кто самостоятельно менял ремень грм, подскажите как открутить болт шкива ремня дополнительного оборудования, имеется в виду чем засторить коленвал от прокручивания? Момент затяжки болта приличный, опасаюсь стопорить шестерню маховика, может есть еще варианты?
Старый 02.08.2017, 15:43   #78
Иванофф
Аватар для Иванофф
Онлайн: Иванофф вне форума
Был(а): 19 окт 2017 08:52
Автомобиль: Дастер
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Обычно отвертку суют между зубцев маховика и все, так и стопорят.
Старый 02.08.2017, 19:00   #79
sergo+
Аватар для sergo+
Сообщение от Иванофф
Иванофф, В следующий раз так и сделаю, а пока снял верхнюю опору и верхнюю крышку ремня грм посмотрел на ремень со всех сторон, даже указатель натяжения стоит практически на месте, на ремне нет следов износа. Дастер сентябрь 2013год, пробег 72000км, 70% трасса, 30% город с пробками.
Старый 02.08.2017, 22:07   #80
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Иванофф Посмотреть сообщение
Не сильно помогает. Такая же проблема была на Калине с автоматом.
Зато шиномонтажный гайковёрт откручивает сразу. Можешь попробовать стартером сорвать, только ключ не забудь упереть и свечи отключи, чтобы не завелась.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
