09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.01.2012, 10:47
#521
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Автомобиль: телега
Re: Штатная магнитола
Вот так выглядит торпеда Дастера без штатного майфуна.
23.01.2012, 22:40
#522
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сегодня точно узнал марку ГУ что установлена в дастере!Это Blaupunkt модель к сожалению осталась загадкой!
24.01.2012, 17:33
#523
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Вчера потестил штатную магнитолу в Дастере. Русские тэги показывает на ура, а вот при просмотре телефонной книги через магнитолу выдает иероглифы, кто что думает по этому поводу, как можно решить данную проблему?
24.01.2012, 17:59
#524
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от GoldenMan
...при просмотре телефонной книги через магнитолу выдает иероглифы, кто что думает по этому поводу, как можно решить данную проблему?
Если только иероглифы - это еще терпимо. Как-то давно в связке магнитола JVC KD BT-1EE + телефон SonyEricsson K750 из-за того, что телефонная книга была русском, при входящем звонке телефон зависал напрочь. Помогло только переписывание всей телефонной книги на латиницу. С последующими телефонами такого трабла не было.
24.01.2012, 18:12
#525
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:23
Автомобиль: Duster 2.0 4*4
Сообщение от Taurus-alex
Это очень не плохо, что Blaupunkt, а откуда информация - проверенная?
Правда управление громкостью и изменением частоты каналов поменять бы местами - тогда супер будет!
24.01.2012, 19:24
#526
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от luno
.....Подсунутый DVD-диск с нарезанными mp3 магнитола выплюнула, а я так надеялся на недокументированные возможности. Не успел даже попробовать скормить ей чего-нибудь из безпотерьных кодеков, типа .ape, .flack
Терзают смутные сомнения, что в данной магнитоле установлен DVD-привод. то-то он ваш диск и не видит. ставьте простой CD с mp3 и будет вам щасье.
24.01.2012, 20:52
#527
Автомобиль: телега
 А нам рассказывали что LG
24.01.2012, 21:43
#528
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Ky6uk
А я читал где-то на нашем форуме про DAEWOO.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
http://auto.onliner.by/2011/10/05/renault-duster-4 тут инфа по штатной магнитоле. Это ARKAMYS/
24.01.2012, 22:00
#529
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Sergey_T
Очень неудачное решение в магнитоле то, что на центральную крутилку назначено пролистывание, а громкость регулируется кнопками - придется переучиваться.
Мне не удалось опробовать дастеровское ГУ на шоурумном Дастере (эти сво... в первый же день сняли акум), но если это так, то это не ГУ, а УГ какое-то
И вообще, за некоторые решения, применяемые французами в автомобилестроении, которые стал замечать после эксплуатации Логана, очень сильно хочется кого-то отправить на гильотину. Полностью инвертированная логика!: повесить плавно и быстро регулируемую функцию изменения громкости с логичной крутилки на серии нажатий кнопок, а выбор дискретных частот - на изначльно аналоговую крутилку (типа ретро-стиль?).
Извращенцы - других слов нет.
Вся надежда на удобство подрулевого джойстика и работоспособный телефоный блютус-коннект
24.01.2012, 22:20
#530
Сообщение от Ky6uk
Вам это кто сказал?
Сообщение от SHURBO
ARKAMYS Это система разработанная для конкретного авто и состоящая из компонентов!А компонентами может быть всё что угодно.Три дня рыл инет на предмет хоть одного изделия ARKAMYS,и ничего не нашёл.Так как ARKAMYS это что то типа аудио студии нанимающаяся созданием типа офигенного звука!
Сообщение от Andpol
Спросил у мастеров в салоне,которые снимали сие устройство с машины в целях ознакомления.На обратной части как мне сказали написано Blaupunkt и каталожный номер,модель не написана!Базы запчастей на дастер в сервис центрах пока нет,и никто ничего сказать больше не может!
24.01.2012, 23:14
#531
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от igor_v4
Так с целью проверки и всовывал! А с CD счастья мне не будет, счастье будет с флэшкой на 32 гига
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
24.01.2012, 23:29
#532
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от SHURBO
на бразильском дастере только...
писали же люди, которые держали ее в руках, что наша магнитола - daewoo
24.01.2012, 23:33
#533
А кто и где её держал???????
24.01.2012, 23:43
#534
Олег на заводе держал и об этом писал
24.01.2012, 23:55
#535
Тогда что в салоне в руках держали??????
24.01.2012, 23:57
#536
Ну вот и вопрос - кто что держал в руках, чтобы делать заявления такие...Где-то что-то прочитал...Можно верить тому, что написано выше, можно считать вопрос нерешеным
25.01.2012, 18:54
#537
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Куда впереди пищалки поставить?
25.01.2012, 19:20
#538
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Куда хватит фантазии и рук.
25.01.2012, 19:23
#539
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Интересно, а УСБ винчестер Гигов на 300 штатная магнитола распознает??
25.01.2012, 19:32
#540
Сообщение от Enot
Ну если только запитать его от внешнего бп, так как мощности порта магнитолы не хватит его прокормить.
Но вот только зачем?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
