16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
25.08.2017, 01:18
#421
Время онлайн: 15 ч. 10 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июл 2018 22:01
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Доброй ночи коллеги, сегодня тоже проверил свой авто в диагностическом режиме и вышло совсем по другому, фото ниже. Машина 2014 года, 2.0, АКПП. Фото с ошибкой меня беспокоит. Подскажите, кто знает.
25.08.2017, 07:28
#422
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Max81, А что не так? Увсех так.
25.08.2017, 10:05
#423
Смущают каракули на последнем фото. По идее должны быть прочерки.
26.08.2017, 06:25
#425
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Max81
Коротыш датчика ОЖ. Это у всех. Забей.
28.08.2017, 01:43
#426
Спасибо мужики.
02.10.2017, 23:35
#427
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сегодня активировал БК на своём Експрешион рестайл. И осанна! О боги Дастерные! Впервые в жизни увидел эти волшебные цифры расхода топлива!!!!!!!!!! ОДНАКО, под угрозой оказались все прежние представления о работе Двигателя Внутреннего Сгорания: жму гашетку на разгоне- показывает мгновенный расход от 7 до 11. А на пятой или шестой передаче при 2000 об (ПОЧТИ НЕ ЖМУ) показывает 25÷40 и больше. Очень стесняюсь спросить сведущих дастероводов: может, всё дело в том, что на дисплее (рестайл) показан расход в РАЗМЕРНОСТИ км/л, то есть сколько км проеду на литре ???????
Последний раз редактировалось READY; 03.10.2017 в 00:32.
02.10.2017, 23:47
#428
READY, Погаси его нахрен,и езди дальше не расстраиваясь.
03.10.2017, 00:27
#429
Сообщение от Михалыч35
На самом деле актировал БК только ради температуры за бортом. Вот это ништяк без проблем!
03.10.2017, 00:36
#430
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от READY
Возможно это единственное что будет без проблем
03.10.2017, 11:52
#431
Нивовод.
Сообщение от READY
И где Вы там температуру увидели?
03.10.2017, 12:21
#432
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 09 мар 2020 18:47
Автомобиль: Duster Expression 1.5 dci 4x4
Сообщение от dg972
Пощщупайте правое зеркало заднего вида снизу. Если есть выступ круглый, мм 5 в диаметре примерно посередине, то это торчит датчик температуры за бортом.
Если ничего не нащщупали, то увы Вам - не будет показывать температуру.
У меня пупырышек этот ест  температуру кажет. Сразу после времени.
И расходов там несколько - и в остаток в км на баке, и сколько сожралось топлива в литрах, и мгновенный расход и средний.
раньше (до активации БК) был еще сколько км проедет на 1 литре (во всяком случае, я так понимал это число), но после активации Клипом это не показывает. Да и фиг с ним, все равно врет.
А температура - полезная
Последний раз редактировалось Actyon; 03.10.2017 в 12:32.
03.10.2017, 16:48
#433
Нивовод.
Ясно. В этой теме идет речь про старый дастер. У Вас новый - рестайлинговый.
у Вас и приборка другая , и сам БК.
Вам бы следовало писать тут.
02.11.2017, 08:44
#434
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Сегодня стоял на преезде и обратил внимание на расход топлива по БК.
Расход постоянно растет, немного не дотянул до 30 литров, переезд открыли.
Последнее фото это после, когда проехал 4 км.
Если это реальный расход на холостом ходу - то это ЖОПА.
Но думаю что это глюк БК.
02.11.2017, 09:42
#435
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от bygor
Наверное сброс БК сделали не задолго до фиксации этого расхода?
Mark Twain ©
02.11.2017, 10:18
#436
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Даст реально много жрет на холостых, это всегда подмечал, на сфетофорах или пока машину выгонишь с гаража, туда-сюда закроешь, за пару-тройку минут расход условно на 0,4 л по бортовику рост. Надо будет как-нибудь точно засечь.
02.11.2017, 10:28
#437
Наверное сброс БК сделали не задолго до фиксации этого расхода?[/QUOTE]
Да, так и есть.
11.01.2018, 19:25
#438
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Вопрос по штатному БК на рестайле.
Самопроизвольно сбрасывается "суточный" пробег, а вместе с ним - средний расход бензина, средняя скорость, истраченное количество бензина... Один раз в холода такое было - грешил на просадку аккумулятора, ещё пару раз такое произошло - с аккумом вроде всё путём. Может кто с таким сталкивался?
11.01.2018, 22:43
#439
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Skunk
Примерно за пол года до замены аккумулятора начал замечать такие вещи,после замены вопрос ушел.Подозрение на просадку при пуске,не мерил.
02.02.2018, 10:58
#440
instal01, А с системой зарядки на машине проблем не было?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
