05.09.2017, 09:56
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Сheck engine горит не переставая(((
Всем доброго дня!
Извините за создание темы, я нашла и написала в теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...570#post960570 но там полная тишина...
Поэтому повторюсь: такая ситуация- горит не переставая значок cheсk engine... На заправке заправляюсь на одной и той же, странных звуков не наблюдаю. Сама себя натолкнула на мысль о том, что возможно это связанно с тем, что недавно произошла беда с подачей воды к дворникам, а именно не поступает вода к передним дворникам, моторчик гудит, а вода не идет( К задним дворникам вода поступает в штатном режиме! Могут ли быть как-то связанны эти две ситуации и главное что с этим делать???
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
05.09.2017, 10:09
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Re: Сheck engine горит не переставая(((
На диагностику съездить будет самым правильным вариантом.
05.09.2017, 10:47
Спасибо за ответ!
Диагностика- это конечно хорошо, только вот последний раз (весной) когда я ездила на диагностику к официалам, мне ее сделали даже не подключая машину к компьютеру!!! Говорят- нанотехнологии! Так что такой диагностики больше мне не надо!
Я конечно в электроники профан полный, но почитав похожую тему думаю, не может ли как-то вода (которая по каким-то причинам не поступает к дворникам) где-то там под капотом подтекать и что-то там замочить, что дало такой результат включения чекинджина?
05.09.2017, 10:52
К неофициалам съездите на диагностику, либо возьмите на прокат ЕЛМ адаптер и телефоном считайте ошибки.
И под капотом посмотрите чтоб сухо было, может трубка соскочил с писалки и вода льется под капот.
05.09.2017, 12:04
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Прочитайте код ошибки и узнаете причину чека. Но дворники тут не при делах
05.09.2017, 12:13
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от MARIA
Без неё никак!
05.09.2017, 12:37
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от MARIA
Может быть пережат резиновый шланг от насоса к форсункам на капоте при неправильной укладке шланга и закрытии капота. У самого такое было. Откройте капот нажмите на подачу воды, если идет, уложите шланг чтобы не перегибался при закрытии капота.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Может кто лазил под капотом и отсоединил какой нибудь разъем с датчиков. Так как проблема с пережатым шлангом появилась после снятия бочка омывайки и неправильно уложенным шлагом, до этого и позже не было.
05.09.2017, 16:09
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может соскочил шланг подачи омывайки на форсунки, омывайка попадает на свечные колодцы или ещё куда и поэтому горит чек !?
05.09.2017, 18:59
#9
А где взять этот ЕЛМ адаптер?
05.09.2017, 19:03
#10
Сообщение от MARIA
Да полно магазинов. Первый из поиска https://елм327.рф/moscow.html (не сочтите за рекламу).
Можно на Али заказать, только ждать его месяц.
ps: съездите ка какому нибудь клубному сервису, все расскажут и покажут, рублей 500 будет стоить чтение и сброс ошибок. А главное расскажут что с этой ошибкой делать.
pps: но адаптер таки нужная вещь, чтоб хотя бы самостоятельно ошибки сбрасывать.
05.09.2017, 20:20
#11
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Сообщение от Борян
Вполне себе вариантик..
05.09.2017, 21:34
#12
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Борян
В этом случае проблема была бы заметна не только по лампочке
06.09.2017, 08:18
#13
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
прежде всего надо открыть капот,
что то ТСа больше не слышно
08.09.2017, 14:05
#14
Сообщение от Борян
Я надеялась на это, но увы... (((
Под капотом всё сухо! Шланг и правда видимо перегибался, т.к. после открытия капота омывайка пошла, но чек "предательски" горит!
08.09.2017, 15:02
#15
Значит прямая дорога на диагностику, если нет под рукой (может у знакомых) ELM 327 и смартфона !
08.09.2017, 15:30
#16
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от MARIA
Если живете на юге Москвы, то могу пересечься по дороге на работу.
И посмотреть ошибку и параметры двигателя.
08.09.2017, 16:13
#17
Сообщение от J.ZH
Спасибо, но я в других краях)
16.09.2017, 18:45
#18
Завожу на днях свою Ренку и..чекинджин не горит!!! О, радость... погас, сам!!!
Но, радость была недолгой. Попав под дождь он снова загорелся! Ну что же это такое-то???!!!
16.09.2017, 18:55
#19
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Пропуски зажигания - вода в свечных колодцах? Вам реально надо на диагностику, так гадать три года будем.
16.09.2017, 23:04
#20
Сообщение от MARIA
У вас есть кому проверить ошибку по елм на сматфоне или планшете? Если не можете приехать на юг москвы, то могу дать на время сам елм в центре москвы.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
