24.09.2017, 00:30
#1401
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Заменил таки магнитолу на Kenwood DPX-5000BT. [ТУТ], в теме про штатную магнитолу писал, что к этому двигало и что останавливало.
Рамку купил у Али. Жаль что не глянцевая, и не нашел такую. Но вид не сильно испорчен в результате. 1DIN можно было взять дешевле, но у них с количеством линейных выходов хуже, правда JVC нашелся с 3-мя парами. Но важнее размер кнопок, дисплея, эргономика в общем, поэтому 2-х этажный.
Микрофон штатный к сожалению не подошел, он 3-хпроводный а у Кенвуда 2-х, не стал заморачиваться изучением как подружить, воткнул комплектный, рядом с плафоном.
Крепеж согнул из перфорированной полосы, купленной в магазине электротоваров.
Последний раз редактировалось rostfrei; 08.11.2017 в 09:31.
27.09.2017, 00:39
#1402
Бог в помощь...!!!
Сегодня поигрался с настройками громкой связи.
Эха нет при любом значении. Оставил на [0]
Шумоподавление, тоже настройка ни на что не повлияла, правда на парковке во дворе крутил, вокруг тихо, может на ходу в шумной обстановке будет влиять....
Чувствительность микрофона влияет, громче/тише -эффект есть, но оставил в [0] тоже. Меня слышно с тем же качеством, как просто с трубы говорить. На штатной бубнитоле приходилось очень громко говорить, чтоб услышали.
27.09.2017, 08:01
#1403
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
rostfrei, выбираю между таким Кенвудом и JVC 920BT. Фактически одно и то же - один производитель, разный дизайн. Пробовали присоединить подрулевой джойстик?
Как реализован "рэндом" - только по всему носителю (как на штатной, или Пионерах), или либо внутри папки, либо по всему носителю (у меня так на прошлой машине на JVC было). Кстати, а какие "родные" динамики в Дастере стоят - что-то сходу не нашёл на форуме?
27.09.2017, 11:00
#1404
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Родные динамики стоят ноу нейм , на пластмассовом каркасе, звук ни о чем, я поменял на Pioneer TS-G1333i встали в родные места без переделок , с Кенвудом и JVC менять однозначно.
27.09.2017, 21:00
#1405
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Skunk
Kenwood выбрал из за дизайна.
В теме про джойстик писал. Еще выбор окончательный не сделал.
SOVA ничего не ответил, но на Кенвуд у него нет, может вместе соорудили бы.
wheelremote.ru тоже не отвечает на запрос.
Хочу связаться с Zexma, вроде они готовы по пожеланиям заказчика "допиливать" конвейерное, посмотрим.
Ну и посматриваю в сторону Connects2, если с предыдущими ничего не выйдет.
Меня этот вопрос мало волнует, но судя по инструкции
Хотел написать "никакие", но надо отдать должное, от того что видишь ожидаешь худшего. Для радио сойдет. Для музыки я заменил и перед и зад.
27.09.2017, 21:50
#1406
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
13 дюймовые любые слабоваты, у меня 16 стоят, но единственно вперед нужны кольца, а взад надо вырезать внутри двери пластик который мешает установке, он служит для защиты динамиков от воды сверху. Для этого можно чем нибудь заизолировать магниты отдельно, что я и сделал. Катаюсь с ними с 2015 г. А ещё вч пищалки и активный саб взади, но это по желанию, а вот вч верхов дают намного больше чем любые простые.
28.09.2017, 02:58
#1407
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Предвестник
Не обязательно, некоторые встанут и без этого, например вот.
28.09.2017, 06:44
#1408
Автомобиль: Р
Сообщение от alexx_prg
У меня было несколько комплектов, у всех них был зазор, всё по месту примерять, но если влезли без колец, значит магнит уменьшен, сэкономили.
28.09.2017, 08:44
#1409
как не страно нормально играют, задача делать музыку не стояла, не хочу резать, ставить усилки и сабы, место в багажние и так мало , это в патриоте у меня стояли 2 усилителя и саб JBL. Голову менять буду однозначно, но пока думаю поставить 1din и рацию или оставить 2 din, навигация не нужна смартфона хватает. Но магнитолу только пионер, нравиться качество звука. Китайские смотрел, но это только мишура, Lg не хочу, был опыт, да и качество звучания хз.
28.09.2017, 09:04
#1410
Автомобиль: Р
Я раньше за сонькой гонялся, пока пионер нормальный не послушал, марка выдохлась, а цены остались.
18.01.2018, 20:10
#1411
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 17:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
sova, Здравствуйте.
Брал во владике ШГУ в интернет-магазине в 14г..Магнитола такая-же как на стр.914.Все устраивало.В настоящее время сгорел переходник между джойсиком и ШГУ. Подскажите где можно приобрести данный переходник,или самому сделать?
На Али смотрел,не нашел,спрашивал у спецов -проблема в программироваании микросхемы.Может вы что-то подскажите.Спасибо
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
alex_dir, Здравствуйте.Сгорел данный адаптер джойсика.Подскажите может знаете где можно его приобрести
18.01.2018, 21:30
#1412
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Сообщение от SergeyPopov
sova, Здравствуйте.
не понял про какой адаптер, про этот? http://zexma.ru/index.php?categoryID=116
я на ларгусе вместо штаной магнитолы ставил пионер, через этот адаптер подрулевой подключал. http://largusladaclub.ru/blogs/largu...i-variant.html
19.01.2018, 00:43
#1413
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Где это? Дайте ссылку.
Смотрите тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7564
19.01.2018, 15:50
#1414
Штатная магнитола Renault Duster 2012+, Logan, Sandero 2014+ Ksize DV-7569A б/у
Штрихкод DV-7569A
Ссылка на стр 1015, последнее в списке ШГУ
от нее не работает адаптер
24.06.2018, 21:57
#1415
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
ymka-66, приветствую,ваша магнитола из Китая жива? Моя сдохла-тач перестал работать причем нижняя часть как раз где иконки управления,так что просто горит нарядный рабочий стол и камера заднего вида включается.
25.06.2018, 18:19
#1416
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Леон 75
привет
у меня магнитола работает-сплюну 3 раза
все нормально
пробуй разбирай -или в ремонт
пиши продавану -гарантия кончилась ?
02.10.2018, 10:23
#1417
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Народ кто может подсказать не штатную магнитолу на андройде, где будет работать всё штатно, Включая подрулевой джойстик и беспроводную голосовую связь? Бюджет 15 - 18 тысяч руб. Что бы без всяких танцев с бубнами!
02.10.2018, 11:29
#1418
Бог в помощь...!!!
Сообщение от rostfrei
Ну што...покатался с ней годик.
По звуку претензий нет, по эргономике "лица" тоже. Но при всей бывшей симпатии к бренду, больше такое не куплю, нет ощущения ладного продукта.
1. регулярные глюки. Раз в 2-4 недели приходится кнопкой reset делать, правда только часы после этого надо настраивать, радиостанции помнит и др настройки (типа цвет подсветки панели) не сбрасываются. И обновлений прошивки уже год не видно.
2. Слушаю lossless, не все файлы wav и flac понимает, на некоторых пишет "na file", лень изучать конкретно в чем подвох.
3. Мелкие недочеты в эргономике. Например:
- переводим в режим MUTE, на экране появляется надпись att on, но нахрена на весь экран одна надпись? Смысл часы убирать в это время?
- att on (mute) включается с подрулевого пульта аналогом сигнала с лентяйки. На радио понятно, глушим звук, вещание по любому не остановим, но почему в режиме плеера тоже самое? Можно ведь в этом режиме вместо приглушения звука сделать паузу, нет оно продолжает в фоне мотаться.
02.10.2018, 12:15
#1419
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Сообщение от alex5581
Заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Andro...3ba22e0eylYpjS
Блин, подорожала уже, в августе заказывал у них, цена была 17.000, ещё скидки были, в итоге она мне обошлась в 14.500.
Подходит без переделок, голосовая связь работает но только уже не от нашего микрофона, а от встроенного в магнитолу. В комплекте с ней идёт адаптер для джойстика, джойстик с ним работает но правда не все функции, не работает снять, поднять трубку телефона, ну с этим я смирился. А так всем устраивает, с плей маркета можно установить на неё всё что душе угодно.
02.10.2018, 15:29
#1420
выбирай
я обычно беру по числу заказов и отзывов
https://ru.aliexpress.com/premium/du...083&isrefine=y
я бы сейчас выбрал 1 позицию
Последний раз редактировалось ymka-66; 02.10.2018 в 15:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
