Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 62 из 95
Первая
12
52
60
61
62
63
64
72
Последняя
04.10.2017, 18:39
1221
Критик
2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
...Если честно, то не понимаю, чего так бояться отказаться от за ены свечей...
Людям иногда свойственно бояться несуществующей угрозы из-за отсутствия конкретных знаний.
Потому я и спросил у знатоков в первом своём посте: почему Рено привязало замену свечей не только к пробегу, но и ко времени.
Вот, ведь, замену ремня ГРМ они ко времени не привязали, а только к пробегу... (поправка: в этом тезисе я неправ, недоглядел)
Последний раз редактировалось Критик; 04.10.2017 в
19:38
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
04.10.2017, 19:03
1222
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Критик
Потому, что они знают, что у них форсунки омывателей текут...
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
04.10.2017, 19:10
1223
4 лет 8 мес. 4 д. 4 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:16
Критик
Как раз замена ГРМ , как и масла, привязана и к пробегу и к сроку, что раньше настанет.
04.10.2017, 19:15
1224
Критик
Шутку оценили.
Речь про двигатель F4R. Форсунка омывателя действительно течёт, но в данном случае на свечи не попадает совсем. Вода стоит в 3-4 секциях крышки.
Вернее не форсунка течёт. Течь происходит в щель между форсункой и капотом, не омывайки, а внешних осадков.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Пардон, недоглядел. Да, тоже у ремня есть привязка ко времени - каждые 4 года: 4, 8, 12
Критик
04.10.2017, 19:21
1225
Критик
Шутку оценили.
Ну "течет форсунка омывателя" это термин общепринятый на этом форуме. Машины у нас ровесницы и пробег такой-же примерно. А по факту, мне ехать на ТО2 через два дня. Но. Я сам у них в цеху менял свечи на Денсо этой зимой и менять на что-то другое не собираюсь. Но если будут сильно настаивать, придется купить комплект, хоть он мне и не нужен.
04.10.2017, 19:47
1226
Критик
... А по факту, мне ехать на ТО2 через два дня. Но. Я сам у них в цеху менял свечи на Денсо этой зимой и менять на что-то другое не собираюсь. Но если будут сильно настаивать, придется купить комплект, хоть он мне и не нужен.
1) какова была причина замены до ТО2? Просто большой пробег?
2) мой дилер на замене свечей не настаивал, но усиленно рекомендовал, пугая потерей гарантии на катушки, если что. Но не это меня пугает. Вопрос, "что происходит со свечами от времени" (а не от работы) остаётся открытым.
Может речь идёт про банальное "прикипание" со временем?
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
... динамометрический ключ-это вообще последнее дело при замене свечей...
Аргументируй. Форумы пестрят проблемами от "недотянутых" свечей. Вплоть до их вылетания с частью ответной резьбы.
Критик
04.10.2017, 20:09
1227
Критик
Какие форумы и где пестрят?
При затягивании свечей РУКОЙ рычагом в виде жигулевского пробойника, это стержень сантиметров 15...17, за несколько десятков лет ни одна свеча не ослабла.
ЗЫ, динамометрический ключ нужен для ответственных соединений в двигателе, а для свечей и колес он избыточен, имхо
04.10.2017, 21:48
1228
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я чет тоже не припомню чтобы у меня хоть одна свеча ослабла и тем более вылетела. Хотя их переменял наверное не одну сотню.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
04.10.2017, 23:18
1229
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Затягиваю свечи динамометрическим ключом.
Когда резину брал колеса протягивали динамометрическим ключем. Причем работник сначала глянул таблицу на стене с моментами для Рено.
Что самое характерное ничего не открутилось.
А, да. Знакомый после дилера свечи чуть не 3метровым рычагом срывал. А я пробку картера срывал воротком т.к. трещётку жалко стало. В дупу сервисменов. Я купил динамометрический ключ и использую его. И я уверен в тех узлах, которые я обслуживал.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
05.10.2017, 00:19
1230
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Критик
, свечи не меняй, гарантии тебе ещё какойто сраный год, пробег никакой, если чо с катушкой будет - они (ОД) усруцца доказывать, что это потому что ты свечи на 10тыках не поменял... на самОм автофрамосе поржут...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
05.10.2017, 04:48
1231
Критик
Пробег у меня примерно такой же как у тебя. Сейчас 11500 км. Свечи менял, когда при экспериментах завода на холодную ОД не завел машину. Затолкали в бокс, я сам заменил свечи в тепле и уехал, рассказав им, что я думаю про их CLIP и про них самих.
От замены свечей попробую завтра открутится. Не получится - придется купить.
05.10.2017, 15:49
1232
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Критик
В связи с эти вопросы к глубоким техническим знатокам:
1) почему свечи "протухают" как рыба, даже если не отработали положенные 30000км? Или Рено и здесь хочет "на спичках" поживиться, выдумав замену каждые 2 года, вне зависимости от пробега??
2) В салоне сказали, что при выходе из строя свечи выходит из строя катушка. Если от замены свечей я откажусь, то попадаю на платную замену катушки.
Действительно-ли умирание свечи ведёт к смерти катушки?
3) машина с двигателем
F4R
за 2 года прошла около 10000км.
Есть смысл менять свечи или рискнуть потерей гарантии на катушки? (замена на оригинальные свечи с работой - 1580руб)
вопрос 1 - Вы сами ответили. (Или Рено и здесь хочет "на спичках" поживиться, выдумав замену каждые 2 года, вне зависимости от пробега).)))
вопрос 2 - катушка не умирает, а попадание на платную замену это просто пугают вас.
вопрос 3 - как таковой гарантии на катушки нет, есть гарантия на двигатель и снять они вас не имеют право.
От себя, я свечи не разу в салоне не менял всегда менял сам, ТО проходил все, сейчас пробег 75 т.км. при записи на ТО сразу предупреждал что не свечи не салонный и воздушный фильтра менять не буду.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Нет, конечно, двух, трех и более искр одновременно не бывает
Понятно что искра одна, тогда для чего их ставят?
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
05.10.2017, 16:01
1233
Чтоб реже менять, один зазорчик увеличится, искра переберется в следующий минимальный зазор и т.д.
05.10.2017, 18:15
1234
drozzzd
1 нед. 20 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2020 19:08
Автомобиль: duster 2013г 2.0 мкпп
Парни, перед зимой хочу поменять свечи. У меня стоят оригинал, хочу ngk v-line 38. Кто себе ставил, как на них машина зимой заводится?
Или лучше denso k20pru?
Последний раз редактировалось drozzzd; 05.10.2017 в
18:38
drozzzd
Отправить личное сообщение для drozzzd
Найти ещё сообщения от drozzzd
06.10.2017, 08:47
1235
074
drozzzd
А смысл такие свечи ставить? Не проще оригинал. Кстати denso k20pru длинна резьбы 14, а на оригинале 19. ngk v-line 38 бьются как заменители.
074
06.10.2017, 09:24
1236
germanich-o
8 мес. 2 д. 17 ч. 41 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:34
Автомобиль: 2.0 4x4
Нормальная там длина резьбы. После родных чемпионов (заменил чисто профилактически на 26ткм) 35ткм катаю denso k20pru. Замечаний ни по чемионам, ни по денсо нет.
germanich-o
Отправить личное сообщение для germanich-o
Найти ещё сообщения от germanich-o
06.10.2017, 10:10
1237
074
germanich-o
я сам уже не первый раз champion ставлю и родные такие же были, ставил иридиевые через пару тыс. км. поставил обратно champion, сейчас на последних откатал примерно 30 т. км. вот в зиму хочу поменять только вот думаю поставить champion OE026/T10 или 7700500168.
074
06.10.2017, 10:45
1238
Критик
, Был сегодня у ОД на ТО2. Про свечи спросили буду или нет менять, пробег больно маленький. Напомнил историю. Сказали тем более не стоит... Без всяких наездов. И фильтр салона у них что-то дорогой. Теперь искать надо, не заменил.
Новая головная боль.
06.10.2017, 11:12
1239
briancev
Чего его искать, буквально вчера заехал в exist да купил. Нормальный угольный фильтр.
briancev
06.10.2017, 11:27
1240
briancev
Или Blue Print ADN12506, в несколько раз дешевле
Страница 62 из 95
Первая
12
52
60
61
62
63
64
72
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
