Старый 04.10.2017, 18:39   #1221
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
...Если честно, то не понимаю, чего так бояться отказаться от за ены свечей...
Людям иногда свойственно бояться несуществующей угрозы из-за отсутствия конкретных знаний.
Потому я и спросил у знатоков в первом своём посте: почему Рено привязало замену свечей не только к пробегу, но и ко времени.
Вот, ведь, замену ремня ГРМ они ко времени не привязали, а только к пробегу... (поправка: в этом тезисе я неправ, недоглядел)
Последний раз редактировалось Критик; 04.10.2017 в 19:38.
Старый 04.10.2017, 19:03   #1222
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Критик
Потому, что они знают, что у них форсунки омывателей текут...
Старый 04.10.2017, 19:10   #1223
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Как раз замена ГРМ , как и масла, привязана и к пробегу и к сроку, что раньше настанет.
Старый 04.10.2017, 19:15   #1224
Критик
Аватар для Критик
Шутку оценили.
Речь про двигатель F4R. Форсунка омывателя действительно течёт, но в данном случае на свечи не попадает совсем. Вода стоит в 3-4 секциях крышки.
Вернее не форсунка течёт. Течь происходит в щель между форсункой и капотом, не омывайки, а внешних осадков.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Пардон, недоглядел. Да, тоже у ремня есть привязка ко времени - каждые 4 года: 4, 8, 12
Старый 04.10.2017, 19:21   #1225
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Критик
Шутку оценили.
Ну "течет форсунка омывателя" это термин общепринятый на этом форуме. Машины у нас ровесницы и пробег такой-же примерно. А по факту, мне ехать на ТО2 через два дня. Но. Я сам у них в цеху менял свечи на Денсо этой зимой и менять на что-то другое не собираюсь. Но если будут сильно настаивать, придется купить комплект, хоть он мне и не нужен.
Старый 04.10.2017, 19:47   #1226
Критик
Аватар для Критик
... А по факту, мне ехать на ТО2 через два дня. Но. Я сам у них в цеху менял свечи на Денсо этой зимой и менять на что-то другое не собираюсь. Но если будут сильно настаивать, придется купить комплект, хоть он мне и не нужен.
1) какова была причина замены до ТО2? Просто большой пробег?
2) мой дилер на замене свечей не настаивал, но усиленно рекомендовал, пугая потерей гарантии на катушки, если что. Но не это меня пугает. Вопрос, "что происходит со свечами от времени" (а не от работы) остаётся открытым.
Может речь идёт про банальное "прикипание" со временем?
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
... динамометрический ключ-это вообще последнее дело при замене свечей...
Аргументируй. Форумы пестрят проблемами от "недотянутых" свечей. Вплоть до их вылетания с частью ответной резьбы.
Старый 04.10.2017, 20:09   #1227
Какие форумы и где пестрят?
При затягивании свечей РУКОЙ рычагом в виде жигулевского пробойника, это стержень сантиметров 15...17, за несколько десятков лет ни одна свеча не ослабла.
ЗЫ, динамометрический ключ нужен для ответственных соединений в двигателе, а для свечей и колес он избыточен, имхо
Старый 04.10.2017, 21:48   #1228
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я чет тоже не припомню чтобы у меня хоть одна свеча ослабла и тем более вылетела. Хотя их переменял наверное не одну сотню.
Старый 04.10.2017, 23:18   #1229
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Затягиваю свечи динамометрическим ключом.
Когда резину брал колеса протягивали динамометрическим ключем. Причем работник сначала глянул таблицу на стене с моментами для Рено.
Что самое характерное ничего не открутилось.
А, да. Знакомый после дилера свечи чуть не 3метровым рычагом срывал. А я пробку картера срывал воротком т.к. трещётку жалко стало. В дупу сервисменов. Я купил динамометрический ключ и использую его. И я уверен в тех узлах, которые я обслуживал.
Старый 05.10.2017, 00:19   #1230
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Критик, свечи не меняй, гарантии тебе ещё какойто сраный год, пробег никакой, если чо с катушкой будет - они (ОД) усруцца доказывать, что это потому что ты свечи на 10тыках не поменял... на самОм автофрамосе поржут...
Старый 05.10.2017, 04:48   #1231
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Критик
Пробег у меня примерно такой же как у тебя. Сейчас 11500 км. Свечи менял, когда при экспериментах завода на холодную ОД не завел машину. Затолкали в бокс, я сам заменил свечи в тепле и уехал, рассказав им, что я думаю про их CLIP и про них самих.
От замены свечей попробую завтра открутится. Не получится - придется купить.
Старый 05.10.2017, 15:49   #1232
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
В связи с эти вопросы к глубоким техническим знатокам:
1) почему свечи "протухают" как рыба, даже если не отработали положенные 30000км? Или Рено и здесь хочет "на спичках" поживиться, выдумав замену каждые 2 года, вне зависимости от пробега??
2) В салоне сказали, что при выходе из строя свечи выходит из строя катушка. Если от замены свечей я откажусь, то попадаю на платную замену катушки.
Действительно-ли умирание свечи ведёт к смерти катушки?
3) машина с двигателем F4R за 2 года прошла около 10000км.
Есть смысл менять свечи или рискнуть потерей гарантии на катушки? (замена на оригинальные свечи с работой - 1580руб)
вопрос 1 - Вы сами ответили. (Или Рено и здесь хочет "на спичках" поживиться, выдумав замену каждые 2 года, вне зависимости от пробега).)))
вопрос 2 - катушка не умирает, а попадание на платную замену это просто пугают вас.
вопрос 3 - как таковой гарантии на катушки нет, есть гарантия на двигатель и снять они вас не имеют право.
От себя, я свечи не разу в салоне не менял всегда менял сам, ТО проходил все, сейчас пробег 75 т.км. при записи на ТО сразу предупреждал что не свечи не салонный и воздушный фильтра менять не буду.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Нет, конечно, двух, трех и более искр одновременно не бывает
Понятно что искра одна, тогда для чего их ставят?
Старый 05.10.2017, 16:01   #1233
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Чтоб реже менять, один зазорчик увеличится, искра переберется в следующий минимальный зазор и т.д.
Старый 05.10.2017, 18:15   #1234
drozzzd
Аватар для drozzzd
Онлайн: drozzzd вне форума
Был(а): 27 апр 2020 19:08
Автомобиль: duster 2013г 2.0 мкпп
Парни, перед зимой хочу поменять свечи. У меня стоят оригинал, хочу ngk v-line 38. Кто себе ставил, как на них машина зимой заводится?
Или лучше denso k20pru?
Последний раз редактировалось drozzzd; 05.10.2017 в 18:38.
Старый 06.10.2017, 08:47   #1235
074
Аватар для 074
Сообщение от drozzzd Посмотреть сообщение
А смысл такие свечи ставить? Не проще оригинал. Кстати denso k20pru длинна резьбы 14, а на оригинале 19. ngk v-line 38 бьются как заменители.
Старый 06.10.2017, 09:24   #1236
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:26
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от 074
Нормальная там длина резьбы. После родных чемпионов (заменил чисто профилактически на 26ткм) 35ткм катаю denso k20pru. Замечаний ни по чемионам, ни по денсо нет.
Старый 06.10.2017, 10:10   #1237
074
Аватар для 074
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
я сам уже не первый раз champion ставлю и родные такие же были, ставил иридиевые через пару тыс. км. поставил обратно champion, сейчас на последних откатал примерно 30 т. км. вот в зиму хочу поменять только вот думаю поставить champion OE026/T10 или 7700500168.
Старый 06.10.2017, 10:45   #1238
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Критик, Был сегодня у ОД на ТО2. Про свечи спросили буду или нет менять, пробег больно маленький. Напомнил историю. Сказали тем более не стоит... Без всяких наездов. И фильтр салона у них что-то дорогой. Теперь искать надо, не заменил. Новая головная боль.
Старый 06.10.2017, 11:12   #1239
briancev
Аватар для briancev
Чего его искать, буквально вчера заехал в exist да купил. Нормальный угольный фильтр.
Старый 06.10.2017, 11:27   #1240
Или Blue Print ADN12506, в несколько раз дешевле
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
