22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
14.09.2017, 10:15
#521
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 03:24
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от ХОЧУ
Кто, что скажет про TRANSELF NFP 75W-80... По спецификации для - "коробки передач RENAULT PXX". Что такое PXX? Подойдёт ли в Дастер 2л, 4х4, механика ?
PXX-вероятно это тип коробки, у нас тип TL4-TL8, и JR5, -механика, в подбора масла обозначение выглядят как TLX и JRX.
14.09.2017, 18:16
#524
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ХОЧУ
TRANSELF NFP 75W-80 для других машин Рено по технотам. На нашу подходит, даже жиже Кастрола V FE 75W-80 (8) будет...
Зимой однозначно веселей палка ходить будет, как оно реально работать будет, - надо заливать, смотреть.
Для 6МКПП 4х4 и для 5МКПП Логанообразных идёт:
ELF NFJ 75W-80
TOTAL Tranself NFJ 75W-80
http://elfrus.ru/katalog/choose/
Для сравнения:
http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...elf_nfp_75w80/
http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...elf_nfj_75w80/
P.S. Какая-то хрень с этим NFP: http://mssoil.ru/files/cat/68/60file.pdf
https://www.drive2.ru/l/5475243/
Если есть разночтения, - то очень настораживает...
ХРЕнЬ заключается в следующем:
195003 - 1л TRANSELF NFP 75W-80 - это БЫЛА синька -51'С На этикетке ПАО написано было и нарисован почему-то задний мост  Похоже поменяна рецептура на полусиньку - 42'С - глобальное потепление мля...
158485 - 1л TRANSELF NFP 75W-80 - это старая полусинька - 42'С на этикетке нет ПАО и нарисована МКПП Старая форма канистры.
Новая форма канистры имеет номер 195003 и рисунок МКПП
Вывод: рекомендованное ELF NFJ 75w80 лейте и не парьтесь!
Последний раз редактировалось hiker51; 16.09.2017 в 21:45.
Причина: добавка
20.09.2017, 17:55
#525
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Пробег 42320. Первый раз заменил масла в трёх объёмах трансмиссии. В процессе замены было выяснено (с помощью мизинца), заводское масло было заправлено до нужных объёмов. По цвету слитое как на фото, вполне рабочее. Свежее масло заливал до вытекания из заправочных отверстий. Прокладки пробок не менял. Езжу в основном на передке. Момент затяжки пробок (коробка, раздатка) из книжки - 25н/м
20.09.2017, 18:02
#526
Сообщение от ХОЧУ
Заменил масла в трёх объёмах трансмиссии. В процессе замены было выяснено (с помощью мизинца), заводское масло было заправлено до нужных объёмов. По цвету слитое как на фото, вполне рабочее. Езжу в основном на передке. Момент затяжки пробок (коробка, раздатка) из книжки - 25н/м
Повезло с маслом, вполне нормальное, у меня хрень была залита с завода..., вовремя себе сменил перед зимой после 2000км. Так что, лотерея.
20.09.2017, 18:52
#527
Что то я мало верю,одному залитое с завода "хрень",а другому "не хрень"?!  Не те масштабы хренью заниматься.
20.09.2017, 22:53
#528
Сообщение от Михалыч35
А что удивительного?
В любом масле есть вода, крекинг, гидрокрекинг итд.
Если налить со дна, а чем больше ёмкость, больше со дна воды.
Это если с баклажки заливать, там от силы капля будет на литр, то ничего не заметишь. Вот у меня была хрень, если бы сразу не заменил, поимел бы сейчас проблем с сальниками-подшипниками как минимум. Да и бензина сэкономил немало на синьке по зиме.
07.10.2017, 17:03
#529
Время онлайн: 4 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 11 апр 2018 17:39
Автомобиль: renault duster
приветы всем
пишу впервые
как-то подзабыл про заговор капиталистов и прочих буржуев с целью наживы на нас, покупателей
что имеем: 46 т км, 4*4, на ручке, обычно передний привод, только город
с недавних пор заметил посторонние шумы при накатах к светофору, когда останавливался (весьма медленно) - была вибрация по кузову и шир-ширх,посторонние шумы
доездился до того, что при неспешном движении на 30-40 км/ч будто кто-то дернул ручник или рассыпалась тормозная колодка - в общем, машина вставала с металл.скрежетом, поддал газку - поставил у подъезда, но если останавливался, то с места трогался с металл.скрежетом и усилием.
Вчера пытался доехать до сервиса, с места не едет, будто держит ручник, на нейтрали с горки не катится, если поддать оборотов - то с металл.грохотом что-то отпускает и можно ехать, но страшно. Думал - ШРУС, ну или что там еще может клинить, шум определили прям вот колесом левымпередним, но...
Задом почти без шума доехал в автосервис, там решили - конец раздатке или как ее там. Похоже, смазки нет вообще, люфт и вообще. При кручении вывешенных колес механ.шум, при качении колес - стук-стук
Вообще, как эта деталь верно зовется? Раздатка - редуктор - дифференциал , что чего составляющая - запутался, блин смотрел детали на автодоке
вот тут смог видео снять, вид снизу походу движения люфт вверх - вниз, вперед - назад тоже есть
https://www.youtube.com/watch?v=ABFkFVUXK7s
в общем, нужны советы
ах да, если не сюда - прошу переместить
07.10.2017, 17:16
#530
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Банан
Зовется угловым редуктором, имхо, нужно разбирать и смотреть подшипник, ну и сальник до кучи менять.
07.10.2017, 20:43
#531
спс, так и думал
дай ссыль на картинку
прошу падонить, но вот...
Сообщение от Санчос
млин проведите лекбез...что такое угловой редуктор?
Сообщение от Olgerd
Санчос, Это и есть передняя раздатка.
Сообщение от Санчос
ясно, а то одни раздатка, другие угловой редуктор:
Сообщение от hyperion
раздатка это на полноценных внедорожника. Более серьезный механизм. Там обычно и дифференциал межосевой и демультипликатор (понижайка). А у нас ничего этого нету. Поэтому раздаткой это называть стыдно. Потому более правильное название - угловой редуктор. Просто стоит две шестерни и усилие от коробки передается на кардан. Вот и вся магия.
ежели УГЛОВОЙ РЕДУКТОР = РАЗДАТКА, то почему в шапке они разделены? а масла для них - одинаковы?
и еще: elf-lub указывает что для замены масла в МКПП нужно 2л, а в шапке 2,7.
Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая
Емкость: Oбъём 2 литр
TRANSELF NFJ 75W-80
или понимать: 2,7 - влезает, а для замены хватит 2л?
Последний раз редактировалось Банан; 07.10.2017 в 21:01.
08.10.2017, 08:34
#532
Сообщение от Банан
Дык, в свойствах картинки есть ее адрес
Сообщение от Банан
В шапке разные заправочные емкости указаны для углового редуктора и заднего дифференциала, а масло для них одно используется.
Раздатка, в моем понимании, имеет один вход и, минимум, два выхода, т.е. у нас ее нет по определению
Сообщение от Банан
На заводе, в пустую коробку входит 2,7 л, а при замене 2 л, т.к. полностью масло из коробки без разборки не слить.
08.10.2017, 09:06
#533
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:07
Я всегда думал, что у нашей "раздатки" два выхода: на переднюю ось и заднюю.
08.10.2017, 10:00
#534
Сообщение от Андрей_1974
Покажите, пожалуйста, выход углового редуктора на переднюю ось
08.10.2017, 17:38
#535
Вы в своём посте (530) выложили фото раздатки. Из неё выходит три вала, какой куда?
08.10.2017, 18:09
#536
Один из них проходной, который поз.1, крутит только правое переднее колесо, в работе редуктора участия не принимает.
Вход редуктора-вал поз.2, выход-фланец под кардан поз. 7.
08.10.2017, 19:02
#537
В моем понимании,раздатка должна раздавать момент,понижать момент,блокировать при раздаче этот момент по осям. Наша просто выполняет роль углового редуктора,для передачи момента на кардан. Как то так.
08.10.2017, 19:13
#538
Сижу читаю и думаю. А нафига мне такая вода в раздатке и редукторе как Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5? Ну да, холодно бывает. Но в -30 мой рестайл все равно не заводится
Как други, может попробовать ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 (он же TRANSMISSION SYN FE 75W-90)? У кого есть опыт? Не гудит?
Или залить рекомендованное ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90... И не парится.
ELF TRANSELF TYPE B 80W90 очень густое масло. Стоит в гараже. Зимой пробовал покачать в канистре. Густое.
08.10.2017, 19:18
#539
Сообщение от Scorp 3
Ну залей тагды синьку Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1L 4008177071744 или 1543CD (PP-54'С) - 816р., уазоводы ей балуются, будет и накатик в морозы+по-гуще, шумы меньше, хотя и так их нет.  После зимы и расскажешь очучения...
Последний раз редактировалось hiker51; 08.10.2017 в 21:23.
Причина: добавка
08.10.2017, 19:35
#540
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 18 мин. 15 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Банан
TRANSELF NFJ 75W-80
Не хватит 2 литра, ~2,5 уходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
