Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 22.09.2017, 10:10   #941
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:27
По умолчанию Re: Лифт подвески
Задумался над лифтом с помощью стоковых опор
и удлинителей штока
- фото с соседнего форума
плюсы для меня:
1) невысокая цена лифта. надо будет купить всего 2 таких опоры, так как есть 2 б/у опоры от бывшего логана. и надо будет заплатить токарю за 4 удлинителя штока
2) не надо разбирать все 4 стойки амортизаторов, так как планирую делать сам (логан с отцом лифтовали без поездок в сервис), то для меня это преимущество. нет желания мучиться со стяжками.
3) данная конструкция позволяет если возникнет желание нарастить шайбами величину лифта.
Старый 22.09.2017, 13:49   #942
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Arbuzik, 1)Да под чашку проставку. Стоят не дорого чёт около 300р. Жескость пружины не меняется, Это не "бафферы" Просто ход подвески уменьшается. Пружина остаётся прежней. Да на отбой пробить будет тяжелее, но вывесить легче.
3) 225/75/16 нужно доработать, чтобы не тёрло. Ради зимней дорабатывать не стоит. Да если срезать ребро перепаять подкрылок, то браслеты наверно получиться поставить. с 75 профилем нет.
Старый 23.09.2017, 10:33   #943
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
и удлинителей штока
плюсы для меня:
Я примерял две там одна на другую плохо ложиться-елозит.
Старый 23.09.2017, 19:54   #944
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Дастермэн
у меня двойные опоры давно стоят, года 2
С удлинителями ставили, или с тарелками от ауди?
Старый 24.09.2017, 08:12   #945
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
я вот думаю над размерами чертежа.
5 мм под ключ на 10. + 20 резьба для гайки + 45 мм = 70 мм. На рисунке общая длина 60 мм. видимо кто делал чертеж забыл исправить общую длину на 70. Кто что думает?
Старый 24.09.2017, 09:53   #946
unkind
Аватар для unkind
Arbuzik, Ну скорее всего ошиблись. Я бы делал по размерам не обращая внимания на общую длину.
Старый 16.10.2017, 18:13   #947
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Я вот думаю, а так ли критично, после установки проставок расслабить и затянуть под весом авто сайлентблоки. допустим проставки 3 см. не так уж и большой ход рычага. в время движения особенно по бездорожью ходы бывают и поболее
Последний раз редактировалось Arbuzik; 16.10.2017 в 18:26.
Старый 16.10.2017, 18:25   #948
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Я вот думаю а так ли критично, после установки проставок расслабить и затянуть под весом автом сайлентблоки. допустим проставки 3 см. не так уж и большой ход рычага. в время движения особенно по бездорожью ходы бывают и поболее
Разница большая. На логане поменял рычаги, а ослабить поехал на яму в другой день: подвеска совсем себя по другому вести стала. Пока сайленты не ослабил машина скакала как мячик, потом все нормально стало, было ощущение будто она к дороге "прилипать" начала.
Старый 16.10.2017, 22:03   #949
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
70 много, надо 55-60, иначе в капоте придется сверлить дырки. Поэтому глубину с резьбой можно сделать 25мм, высоту цилиндра 30-35, ну и резьба с проточкой под ключ 25.
Старый 17.10.2017, 05:42   #950
Vado
Аватар для Vado
Онлайн: Vado вне форума
Был(а): 03 Янв 2018 13:32
Я ставил опора на опору в место матрешки, ху..ня полная съездил один раз на рыбалку и снял всю эту охинею. нижняя опора которая прикручена к штоку смещается относительно верхней как ей захочтся.
Старый 17.10.2017, 06:41   #951
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
и какие же вы перезатягивали?
Передняя подвеска для каждого из передних колес
1) два сайлентблока рычага - я так понимаю да
2) два сайлентблока или шаровые как их правильно назвать не знаю стойки стабилизатора перезатягивали? там ведь тоже меняется угол.
3) тогда и две опоры стабилизатора надо перезатягивать по идее, так как угол стабилизатора тоже изменился
Задняя подвеска для каждого из задних колес
1) два сайлентблока переднего поперечнего рычага
2) два сайлентблока заднего поперечного рычага
3) два сайлентблока продольного рычага
4) два сайлентблока (шаровые) стойки стабилизатора
5) две опоры стабилизатора
вы все это перезатягивали?
Старый 17.10.2017, 07:39   #952
Я ж написал: на логане. Там рычагов аж целых 2, по 2 сайлента на рычаг.
В стабилизаторе ничего трогать не нужно, в стойках стаба шарниры стоят+сам стаб вполне себе спокойно во втулках проворачивается и это нормально. Перезатягивать имеет смысл только сайлентблоки, т.к. в них резиновый наполнитель работает на скручивание.
Старый 17.10.2017, 23:34   #953
Алекс13
Аватар для Алекс13
Онлайн: Алекс13 вне форума
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Привет всем. Кто покупал матрёшки на перед и зад ? Они одинаковые или нет у Полимер для 4*4 ? А то у меня на передке есть, хочу их на зад переставить , а на перед взять повыше
Старый 17.10.2017, 23:54   #954
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
не мучайтесь ребзя!!
максимал тут!
всё остальное убийство для машины!
Старый 18.10.2017, 01:25   #955
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
stas74, А развальные болты на зад не предложили поставить?
странно про эти болты все знают, и никаких запрещено не будет и все измерения на стенде "позеленеют".
И по "культуре производства" так сказать... состояние опорных подшипников стоек даже не оценивали, траву и грязь из чашек пружин не убрали. Пинка хорошего таким мастерам!
Старый 18.10.2017, 01:32   #956
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
максимал тут!
Не хочу ни кого обидеть но Очень сильно удивляет как можно так голословно утверждать.
Люди годами ездят на логанах и дастерах с проставками 30 мм а кто то и поболее лифтует.
Старый 18.10.2017, 08:52   #957
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
[QUOTE=stas74;968837]не мучайтесь ребзя!!
максимал тут!
померял у себя 78 перед и 81 зад на штатной. на лете +1.5 см.
насчет убийства посмешил.
Старый 18.10.2017, 09:00   #958
АнВас
Аватар для АнВас
Онлайн: АнВас вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:11
Автомобиль: Рено Дастер,4х4,2.0л
Я сделал ещё так в дополнение к проставкам: https://www.drive2.ru/l/475449169889198172/. Это дело каждого как колхозить опираясь на опыт других или свой личный.
Старый 20.10.2017, 00:45   #959
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Моя лифтовая подвеска пробежала более 35000 км., еду пофиг ямы и глубокие неровности, плюс имею небольшой ход в пределах 3см.
Многие одноклубники видели мой Дастер в живую, некоторые проходили тест драйв.
https://www.drive2.ru/l/461116486065324409/
Съемками некогда было заниматься, все лето с грузом примерно так
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Это видимо над моим фото поработали, рамами, да и человек с того форума, сделал удлинители, но стойку ему собрали через одно место!, что а мастера там......
Опоры не елозят они чётко сидят в пазах и полностью держат на диагоналях не прогибаясь, в отличии от матрёшек.
Вот матрешка елозит между чашкой особенно на диагоналях и при переезде каав и обочин с глубокими выбоинами.
У нас владельцы Шкод Октавий в кузове универсал с подобной подвеской как у Дастера ( отличаются размерами конструктив и принцип такойже)
Сейчас у многих из них Дастер.
Так вот на Октавиях в своё время возили грузы, усилили подвеску и ставили матрешки.
Бывало что переезжали через лубокие канавы, матрешка съебуривалась в чашке и ломался шток комплекта матрешки.
Так вот чтоб такого больше не происходило, ставили вторую опору и удлинитель.
Старый 20.10.2017, 03:04   #960
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
максимал тут!
Полностью поддерживаю Regas и дополню про матрёшки и родные опоры.
Опора металопрорезиненная, плюс опора центруется удлинителем штока, и держит полностью стойку в чашке кузова, ещё и усиливая Ее, плюс смягчат различные ударные колебания по кузову, как хороший саленблок, конструкция чётко сидит в чашке кузова не давая раскачки в разные стороны на ухабах.
Матрешка не чем не центруется там дыра, и этим все сказано, раскачка кузова обеспечена, под грузом прогибается, на колдобинах в поворотах кренит кузов ещё больше, если авто гружёный это вообще трындец а не еда, на ухабах матрёшка сжимается в разные стороны чашкой кузова, шток амортизатора в такие моменты испытывает охерительные нагрузки на излом.
Вот матрешка елозит между чашкой кузова особенно на диагоналях и при переезде канав и обочин с глубокими выбоинами, верхняя тарелка в критические может ударять по чашке кузова, шток ещё больше загружается в упоре да и на ход штока увеличивается нагрузка.
Каждый ездок сам решает что делает со своей машиной.
Либо умничеет на диване.
Тем кто реально хочет делать долго живущую подвеску и комфортный Лифт тюнинг, прислушайтесь к совету.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
