Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.10.2017, 17:51   #5721
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
От всех источников?
Старый 22.10.2017, 18:00   #5722
oren-one
Аватар для oren-one
Онлайн: oren-one вне форума
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
От всех источников?
неработает ничего
ORENБУРГ
Старый 22.10.2017, 21:07   #5723
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Светиться хоть?
У меня подобное было. Потом прошло.
Старый 28.10.2017, 11:27   #5724
oren-one
Аватар для oren-one
Светиться хоть?
не светиться ничего
ORENБУРГ
Старый 28.10.2017, 12:07   #5725
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Народ, а как у вас загружаются данные с телефона, контакты и история звонков? У меня магнитола живет своей жизнью в этом плане (сменено 4 телефона за время владения Дастером), включаешь зажигание, включается магнитола, блютуз сопряжение происходит мгновенно, а вот данные с телефона загружаются или спустя пару секунд, или позже, а могут и вообще не загрузиться, лечится выключением магнитолы кнопкой и включение тоже кнопкой, выключение и включение зажигания не помогает, это глюк моей магнитолы или у всех так? Прошивка последняя.
Старый 28.10.2017, 13:05   #5726
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Данные чуть позже загружаются, на всех устройствах. А вот чтоб телефон сконнектился, а данные не загрузились - не припомню.
Старый 28.10.2017, 13:16   #5727
Михалыч35
Дастик, Про историю звонков не скажу,и не смотрел ниразу. А так все как написалВорчун2014, три года уже,глюков не замечал. Звонилка iPhone.
Старый 28.10.2017, 20:01   #5728
Дастик
Аватар для Дастик
Значит мне повезло с магнитолой, такой глюк на всех телефонах.
Старый 28.10.2017, 21:39   #5729
Дастик
Аватар для Дастик
Еще раз проверил прошивку магнитолы, 199, самая свежая, странно, что машина апреля 2014, а магнитола старого образца, а не с прошивками 2023, 2024, 2030, ведь с 2014 года ставили новые магнитолы. Уже все перепробовал, телефоны разные коннектил, и так, и сяк, блин, но данные все равно загружаются как им заблагорассудится. А сколько на них гарантия, может пока действует допгарантия вынести мозг официалам?
Старый 28.10.2017, 21:46   #5730
Михалыч35
У меня июльская,видать новая уже балалайка. А прошивку я даже и не смотрел никогда. С официалами вряд ли что получится.
Старый 28.10.2017, 22:08   #5731
Был(а): 05 мая 2025 09:40
Есть на флешке один трек на полтора часа (концерт). Послушал его в дороге на половину.
При следующем включении магнитолы, она запомнила позицию, до куда дослушал и начала со 2-й половины воспроизводить. Но вот счетчик времени самого трека начался с нуля, то бишь позиция музыки где то минут на 50, а циферки на магнитоле показывали что то около 4-х минут.
В общем запоминает магнитола и сам последний трек, и позицию трека, но как то коряво.
Старый 29.10.2017, 09:50   #5732
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Всё правильно показывает. У меня композиции часовые, двухчасовые. Все как надо запоминает и т.д.. И время отображает по часу. Если час проиграла а композиция 1 час 20-ь минут к примеру, то по истечении часу оставшиеся 20-ь минут будет отсчитывать с нуля. Отображает лишь 60 или 59 минут. Всё нормально, ничего корявого!
Старый 29.10.2017, 13:28   #5733
Меньше часа было изначально прослушано.
Показывало время от начала включения, но трек играл с середины.
Старый 29.10.2017, 20:08   #5734
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Пропадает индикация табло при высокой температуре(лето) и при долгой работе(час-два по трассе, даже с кондеем).
С утра завожу ,всё видно, потом тускнеет и пропадает.
В чём причина?
машина 2012г, прошивок не менял.
Старый 29.10.2017, 21:16   #5735
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
В чём причина?
Видать отходит в мир иной ИМХО, вскрытие покажет ...
Динамики штатные ? Музыка от флэшки играет ?
Старый 30.10.2017, 09:23   #5736
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от Борян
Всё штатное, изменений не вносил.
флешка, диски, радио - работает.
Просто тухнет экран, иногда больше, иногда меньше!
Старый 30.10.2017, 11:29   #5737
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Всё то же самое. Единственное заметил, что данные не загружаются когда телефон уже начал подключаться в тот момент когда повернул ключ в зажигании - магнитола заработала, а двигатель не завёл. Получается сбой при загрузке, т.к. при заводе магнитола отключается и телефон не успевает перенастроится.
Старый 30.10.2017, 11:42   #5738
Дастик
Аватар для Дастик
A n d r e y, ну наконец-то у кого-то тоже самое, а я думал только мне так "повезло"! А прошивка магнитолы какая? (Прошивку можно посмотреть: если старая магнитола, которая устанавливалась до мая 2014 года, зажав одновременно «5» + «AST», если новая - Номер прошивки на новых магнитолах можно узнать зажав одновременно «5» + «RADIO»)
Надо что-то делать, подбешивает невозможность посмотреть вызовы и тел книгу!
У меня "старая" магнитола (апрель 2014), прошивка 199. Если это глюк прошивки, то уже делать нечего, так как 199 самая последняя, обновлять просто нечем, разве что шить старые с кракозябрами. Думаю может прикупить новую магнитолу 2014+, с прошивками 20ХХ.
Старый 30.10.2017, 12:09   #5739
Борян
Аватар для Борян
Бывает что флешка " коротит" и при этом она работает но сильно греется и соответственно больше потребляет энергии - как вариант . А может внутри магнитолы что то накрывается ((
Старый 01.11.2017, 11:30   #5740
A n d r e y
Машина 13г, а прошивка 199 - обновлял в салоне. Особенно не достаёт. Просто стараюсь придерживаться алгоритма. Что если включил зажигание, то сразу заводить. А если уж приспичит, то делаю дозвон с телефона и всё подгружается для последующих комфортных звонков.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
