21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
19.09.2017, 08:24
#461
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Тут или не слышим или не понимаем )) не софтом. А проводом.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
22.09.2017, 17:35
#462
Время онлайн: 3 ч. 56 сек.
Был(а): 18 авг 2019 21:40
Автомобиль: Рено Дастер ДАКАР 2.0 4x4
Сообщение от Morze701
Я тоже могу)
А за сколько и где?
22.09.2017, 22:17
#463
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Vb003006, отписал в личку
26.09.2017, 13:33
#464
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Выполнил активацию БК, а заодно и круиз-контроля у Нильса. Спасибо огромное!
30.09.2017, 18:42
#465
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
активировал у себя. спасибо авторам за подробную инструкцию с ней все просто и легко.
у кого в Волгограде затруднения с активацией готов помочь!
30.09.2017, 19:39
#466
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 16:52
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Micheychig
Проводка была для круиза или свою делали?
02.10.2017, 14:27
#467
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 55 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
Сообщение от Нильс
перепаяй на разовое срабатывание дворников...
Промчав за 1,5 дня 2000км пришел к однозначному выводу- на лишней кнопке будет вкл/выкл. режима ECO! И приехав домой сразу и реализовал.
Теперь не глядя, пальцем не снимая рук с руля либо экономлю горючку, либо ломлюсь на обгон!
02.10.2017, 16:12
#468
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от V!ktor
дастер экспресс- бензин, проводка в наличии.
15.10.2017, 03:34
#469
Сообщение от V!ktor
Вся проводка была. Только руль к замене.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
27.10.2017, 23:50
#470
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Для активации датчика наружной температуры вводим 8 и жмем ентер, далее вводим 2 и жмем ентер, затем набираем yes и давим ентер. Алгоритм аналогичен указанному Игорем1976 в "шапке".
но лучше на ноутбук поставить ddt4all, и уже с её помощью делать изменения.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Последний раз редактировалось Monaxan; 29.10.2017 в 10:35.
Причина: Ошибка
03.11.2017, 22:25
#471
Время онлайн: 7 ч. 47 мин. 50 сек.
Был(а): 08 дек 2020 17:20
Автомобиль: Duster 1.6
Активировал БК PyRen170+ELM327USB.... Изучаю возможности DDT4ALL....
Помогу желающим владельцам Renault Duster2, Logan2, Nissan Terrano III Пермского края, Кунгур...  В личку....
15.12.2017, 17:01
#472
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 53 мин. 53 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:28
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от Нильс
А если дизель, что делать? Провода тянуть? Чем так дизель провинился?
Последний раз редактировалось Тимон; 16.12.2017 в 13:01.
16.12.2017, 19:07
#473
ДастеровЕд
не ко мне.... крик души припасите для Рено. Круиз вроде идёт для дизеля в пакете- вы его не купили.
16.12.2017, 20:54
#474
Сообщение от Нильс
Да к Вам вообще никаких претензий, юмор у меня такой. А вообще надеялся , что будут какие - либо варианты.
16.12.2017, 20:56
#475
ДастеровЕд
вариант один- закладывать чуть чуть новой проводки и активировать круиз.
16.12.2017, 21:02
#476
Сообщение от Нильс
Спасибо понял, не подскажите кто в спб занимается?
16.12.2017, 21:11
#477
ДастеровЕд
нет, это творчество.
16.12.2017, 21:22
#478
Снимаю шляпу перед творцами. Благодарю .
16.12.2017, 21:30
#479
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Тимон
Ну где активировать, я могу подсказать...
А так экономически не очень целесообразно.
Цену на баранку, супорт подрулевых и кнопку прикинте.
Плюс работа. И как с завода не будет-разъёмов, за вменяемые деньги, не найти.(Если только всю косу с разборки)
Плюс активация, ну это копейки..
17.12.2017, 14:19
#480
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Тимон, БК активирует АлексАвто Волковск-й наб,дом7(кажется так)-они партнеры нашего клуба, а по круизу ??? может делают. Позвоните им. Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
