27.10.2017, 23:50
#981
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Re: Лифт подвески
И?
Кардан практически не перемещается относительно кузова, максимум, колебания +/- 10 мм.
Это понятно. Если передний и задний подрамник и все что на нём крепится (дигатель, подвеска, и т.д) относительно кузова отделить, естественно и промежуточный подшипник кардана придёться отделять. Гемор, зато колёса больше без проблем и + лифт =40мм и более без ущерба шрусам и трнсмиссии. Вот что я имел ввиду.
28.10.2017, 00:08
#982
Re: Лифт подвески
Сообщение от Dastor
Это понятно. Если передний и задний подрамник и все что на нём крепится (дигатель, подвеска, и т.д) относительно кузова отделить...
А смысл, просвет под двигателем и под рычагами подвески, самыми нижними нашими точками, от этого не увеличится.
И с верхней опорой двигателя мудрить придется.
Ну а колесами поднимать, имхо, больше 205/80 не лучший вариант, не та машина.
Последний раз редактировалось Strusto; 28.10.2017 в 08:04.
28.10.2017, 05:56
#983
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Лифт подвески
Dastor, если хотите сохранить рабочие углы шрусов при лифтованной подвеске, нужно коробку и задний редуктор наоборот опускать! Это же геометрия 6 класс средней школы!
28.10.2017, 10:12
#984
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Лифт подвески
Сообщение от Dastor
чтобы не было в ущерб ЩРУСам и подвесному подшипнику кардана. .....................что бы они не крякнули от максимального угла наклона от среднего своего. Просто так за счет стоек и пружин, проставок это убийство основным узлам трансмиссии.
Как раз за счет проставок и пружин подвесному ничего не будет. Работа кардана никак не меняется.
28.10.2017, 16:33
#985
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от want_to_be_jeep
Опускается двигатель, за счет длинных болтов и втулок на правой опоре двигателя и на левой и задней, максимум что можно опустить, чтобы не бился двигатель об защиту это 15-20мм или городить другую защиту картера. Максимальный лифт для дастера это 6см, дальше не дают рычаги, стойки стабилизатора и развал уходит напрочь, если не применить колесные проставки, расширяя колею. И при этом верхняя часть амортизатора ставиться в такое искривленное положение, что не будет запаса на поворочиваемость.
28.10.2017, 16:50
#986
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Лифт подвески
А смысл? Нафик такой "антилифт"?
28.10.2017, 17:14
#987
Re: Лифт подвески
наверное, днище приподнять как на рамнике
28.10.2017, 18:09
#988
Re: Лифт подвески
Двигатель опускать, чтобы шрусы работали нормально при лифте амортизаторами.
28.10.2017, 18:12
#989
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Это тупик
28.10.2017, 19:51
#990
Re: Лифт подвески
А опускать или отделять от кузова в детском саде знают.
28.10.2017, 20:03
#991
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
А зачем тогда аммортами поднимать, если двиг все равно опускать, и клиренс на том же месте останется? Чтоб руки чем-нить занять?
28.10.2017, 20:34
#993
Re: Лифт подвески
Я Понял, шо меня ни кто не понял. Но хотя,бы дайте совет как лучше лифтануть Дастер на пару сантиметров без замены пружин,стоек.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Господь с тобой у дастера рама только на крыше и то у обновленого...
28.10.2017, 20:35
#994
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Dastor
Никто не понял зачем так мучатся из за пары см.
Проставки спереди под стойку и сзади- есть 20 мм.
Цена 3 тыс за передний комплект.
28.10.2017, 20:38
#995
Re: Лифт подвески
Сообщение от Dastor
Я Понял, шо меня ни кто не понял. Но хотя,бы дайте совет как лучше лифтануть Дастер на пару сантиметров без замены пружин,стоек..
Наоборот, все поняли  . Но, имхо, на пару сантиметров гораздо проще поднять покрышками и прокладками под пружины, все легче, чем все подрамники с двигателями, подвесками переставлять
28.10.2017, 20:53
#996
Re: Лифт подвески
Сообщение от Dastor
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1494953035
28.10.2017, 20:55
#997
Re: Лифт подвески
Сообщение от Dastor
разве???
28.10.2017, 23:02
#999
Re: Лифт подвески
Клиренс вырастет за счет проставок-амортизаторов-пружин. А двигатель станет ниже на 2см вместе с приводами, на клиренс это не повлияет. Но углы работы шрусов практически останутся штатные. Так понятно?
28.10.2017, 23:10
#1000
Re: Лифт подвески
Сначала на 2 см поднимаем кузов относительно поверхности земли, потом опускаем двигатель к земле на 2 см... Оставить поддон без зазора с защитой нельзя, защиту тоже опускать придётся. И как была она 200 мм от земли, так и останется...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
