Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 11.11.2017, 17:48   #3881
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
На 44 т.км. стал потеть задний левый аморт. Планирую весной замену на стойки+пружины Каяба.
При установленной на авто стойке над гайкой есть запас резьбы в пару см. Возникла мысль при сборке новой стойки между верхней чашкой пружины и опорником подложить какую-нибудь втулку высотой 1 см, дабы обеспечить подъём в 1 см, компенсировав газовый баллон ва багажнике. Кто-нибудь делал так, подбирал втулку?
Старый 11.11.2017, 18:02   #3882
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
я с передка снял проставки 20мм, планирую на понедельник снять и задние - если кому нужно отдам комплект и рассверленные чашки за полцены
Старый 11.11.2017, 18:05   #3883
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А цель снятия и чем перестали устраивать. Спрашиваю потому что у меня стоят металлические проставки тоже 20мм и устраивает полностью.
Старый 11.11.2017, 18:13   #3884
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от doneAlexandro
Тогда вообще втулку потолще вместо подшипника
doneAlexandro, а это еще лучше:
Сообщение от vir-smu15
Старый 11.11.2017, 18:22   #3885
doneAlexandro
С втулкой вместо подшипника тоже вариант, но сильно колхолзить не хочется. 2см лифт, боюсь, многовато будет с новыми пружинами, но погуглю, как это выглядит на стойке в сборе.
vir-smu15, пока в резерв можно?
Старый 11.11.2017, 19:18   #3886
vir-smu15
пока в резерв можно
пожалуйста
Сообщение от Седой60
цель снятия
застучал опорный пошипник через 10т как поставил проставки, когда поставил стало сильнее трясти на неровностях, после снятия проставок и замены подшипника и опоры получил позабытое ощущение подвески "нового авто". Не знаю как бы было если бы просто поменял подшипник и опору, возможно и нормально, но без проставок явно комфортнее передок.
Старый 11.11.2017, 20:21   #3887
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Подтверждаю, но физика процесса не понятна, пружины вроде не поджимаются, подшипник, как лежал на металле, так и лежит. Что является причиной тряски и гула невозможно представить.
Старый 11.11.2017, 20:22   #3888
Седой60
Аватар для Седой60
А при чём здесь проставка. На тряску проставка никак не влияет. Может просто Вы некорректно собрали стойку когда ставили проставки по этому может пошёл перекос на опорнике. У меня стоят спереди и сзади проблем нет никаких. В подвеске тихо. У Вас металлические или резиновые уточните.
Старый 11.11.2017, 20:23   #3889
Hudozhnik
Сообщение от J.ZH
Подтверждаю,
а я не подтверждаю, у меня тряски и гула нет (металлические)
Старый 11.11.2017, 20:37   #3890
J.ZH
Аватар для J.ZH
У меня спереди тоже нет гула, сзади в основном, как только их поставил по кругу.
Но у меня 1см из металла, поэтому штоки не наращивал переходниками.
Но перед всё-равно стал погромче чем было до этих вставок.
Старый 11.11.2017, 20:45   #3891
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от J.ZH
Странно. Может когда ставили проставку, нижнию стягивающую гайку не дотянули вот и погромыхивает немного.
Старый 11.11.2017, 20:57   #3892
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
скажите пожалуйста.такие зазоры на резиновых шайбах должны быть? или это просевшие пружины?,или шайбы (как их там обзывают) смялись, а то кажется они и создают стук.
ID:	113174   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2017, 21:33   #3893
vir-smu15
гула у меня тоже не было, но трясти стало сильнее после установки проставок.
Собирал сам, все собрано на совесть, все гайки затянуты.
нужно сравнить со стоком на разбитом асфальте, покататься на одном потом на втором, я в СВАО могу предложить свой для сравнения. Я ездил с металлическими проставками два месяца и тоже не было никаких проблем, но когда их убрал ощутил разницу не в пользу проставок.
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Сообщение от Бодайбинец
нормальные зазоры. Если стук идет от стоек, то возможно дело в подшипнике опорном. У меня сильно стучало на мелких неровностях, причем на крупных никаких стуков - после замены подшипника и опоры -тишина. Но это после диагностики, когда исключили всякие втулки косточки и тд.
Старый 11.11.2017, 21:52   #3894
Седой60
Аватар для Седой60
Это могут быть подушки на стойке верхние резиновые, хотя по снимку всё нормально.
Старый 11.11.2017, 21:53   #3895
doneAlexandro
А можно поподробнее, что за приставки у вас? Сами делали или подобрали от чего?
Старый 11.11.2017, 22:00   #3896
Седой60
Аватар для Седой60
А как может быть разница кроме более валкости. Эти проставки не влияют на жёсткость пружин ни на стойку .Просто за счёт них повышается клиренс и всё. Вот когда на перед поставил пружины Фобос вот тогда была разница и то только на плохой дороге и гребёнке, по этому и снял Фобосы и поставил обратно пружины килен аналог стока плюс эти проставки. Авто поднялась , а мягкость осталась стоковая.
Старый 11.11.2017, 22:13   #3897
vir-smu15
да я согласен, дело в том, что вместе с проставками по кругу я поставил еще задние фобосы, возможно поэтому после установки было ощущение большей жесткости. Плюс к этому я не просто убрал проставки, а поменял вместе с этим передние опоры и подшипники и наверное поэтому показалась такая разница. По ощущениям стало мягче и комфортнее, как объяснить -не знаю, но сзади тоже сниму проставки и поставлю свежекупленную каябу с уже установленными фобосами
Старый 11.11.2017, 22:17   #3898
Седой60
Аватар для Седой60
Посмотрите в ларгус шопе или внедорожник 73 там про них расписано. Качество хорошее и есть разные размеры проставок в комплектах. Там и выберите какие Вам нужны, или зайдите на этом форуме в тему лифт подвески там тоже много написано и про эти проставки и про другие на любой вкус.
Старый 11.11.2017, 22:19   #3899
vir-smu15
у меня такие же
Старый 11.11.2017, 22:20   #3900
Седой60
Аватар для Седой60
Вот жёсткость как раз от Фобосов. По этому проехав на них около полутора тысяч км поменял на килен плюс проставки теперь отдыхаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
