Сильно дует в водительскую дверь
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 8 из 10
Первая
6
7
8
9
10
06.11.2017, 12:38
141
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Re: Сильно дует в водительскую дверь
glebka
, количество уплотнителей зависит от комплектации.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
10.11.2017, 08:58
142
Димон72
6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Всем здр.,вчера мыл машину,минус два было,вода и пена замерзали,завёл машину,печку на всю и через минуту пузыри от пены размером с голову даже надувались,тепло ухидит,а холод на ходу значит заходит,из ручек дверей и стык уплотнителя на пороге,прикольно было смотреть,ездить не очень,на трассе очень прохладно.
Димон72
Отправить личное сообщение для Димон72
Найти ещё сообщения от Димон72
10.11.2017, 09:08
143
Niko971
3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Димон72
, а вы не могли бы на картинке или фото точнее указать места??? Плиззз.
Был позавчера у ОД, заодно помянул про холод... Даже с учетом того, что я был по "рекомендации от своего", они упорно не хотели заниматься этой проблемой! Уж каких только отговорок я не услышал, как только преданно они на меня не смотрели..
А так как я там просидел и так 4 часа, мне уже тоже очень хотелось домой... Так что забил или до сильных холодов или до следующего раза... Самое главное что в Москве продемонстрировать это "дует" не возможно, для этого надо проехать достаточно большое расстояние со скоростью более 70 км/ч...
Niko971
Отправить личное сообщение для Niko971
Найти ещё сообщения от Niko971
10.11.2017, 10:05
144
Димон72
Фото нет,пузыри по середине двери с низу,это на пороге уплотнители соединяются не плотно и прям все ручки дверные в пене.А так то да,в карманах дверных вообще холодильник,надо тряпками на зиму закладывать,не было бы так смешно,если бы не было так холодно.
Димон72
10.11.2017, 12:18
145
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 24 апр 2025 04:33
То же не могу найти где сифонит. Вроде со стыка стекла и уплотнителя и еще спереди двери, там, где приборная панель подходит к двери. С этого уголка.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
10.11.2017, 12:20
146
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По моему бесполезно искать, сифонит со всех щелей и даже возле ручки АКПП.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
10.11.2017, 15:41
147
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Niko971
Всем доброго!
Димон72
а что вы хотите увидеть ?
вот вам водитель и пассажир - разницу чувствуете?
машина прогрета по самое немогу ( 3 часа печка работала)- полный в ноги
а с вашим "надо проехать" это не характерно - обычно после получаса в машине тепло
вам куда дует то ? в попу или коленку ?
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
10.11.2017, 15:45
148
glebka
briancev
там тунелль совместный с тросом ручника - он как бы через поролонку на улицу выходит
если ставили сигу и цеплялись к ручнику скорее всего сбита поролонка
только в этом случае сифонит через ручку
( ну еще когда фильтра нет вообще)
glebka
13.11.2017, 09:31
149
Niko971
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
glebka
, ваши картинки показывают только одно, что там холодно. Моя нога показывает это и без картинок.
Увидеть я хотел конкретные места, откуда дует, что бы осмотреть их и на своей машине.
glebka
Повторюсь - как работает печка меня устраивает. Когда я двигаюсь в городе, в пробке, с небольшими скоростями, то в моей машине тепло, а ногам так и жарко (если левую ногу протянуть вниз к педалям, а не держать на площадке). Поэтому под "надо проехать" я подразумевал, что для того что бы продемонстрировать "дует" представителю ОД мне нужно набрать скорость более 60 и держать ее какое то время.
А дует/холодит мне больше в бедро, особенно прохладно той части, которая переходит в совсем уже не бедро
)). Если ногу держать на площадке, то мерзнет вся целиком, но бедро сильнее, если убрать правее к педалям, то только бедро.
Щупал дверь, так она в задней части у меня значительно холодней передней. Особенно холодно в кармане.
Niko971
13.11.2017, 10:11
150
Сергей В.К.
Видимо в двери внутри задувает. Может с переднего торца двери проверить уплотнители, или дополнительно утеплить. Нужно только учитывать чтобы вода не впитывалась. Сам пока в мороз далеко не ездил, но судя по массовым отзывам, придется что-то делать.
У меня давно была рено кангу, там от двери тоже холодом тянуло.
Сергей В.К.
13.11.2017, 10:32
151
glebka
Niko971
Всем доброго!
ну вы не одиноки в своих ощущениях только проверять надо правую сторону- стекла точно закрыты на полную ?
дефлектор на колено и полный на дефлектор спасает частично
циркуляция у вас в каком положении ?
glebka
13.11.2017, 10:37
152
Niko971
Автомобиль: X-Ray
glebka
, окна закрыты, циркуляция "улица" (не половинчатая) иначе потеет, направления от "стекла-ноги" до "стекла". Направление "стекла"приходиться ставить в пробках, т.к. ноги поджариваются.
glebka
не совсем понял, что вы имеете ввиду...
Niko971
13.11.2017, 11:02
153
glebka
Niko971
крайнее по часовой , центральные сопла закрыты, левый развернут на коленку (вниз)
glebka
14.11.2017, 17:38
154
GanG
2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
У меня мерзнет левая стопа если держать на площадке (автомат коробка), правая которая газ-тормоз жмет в тепле. Вроде есть какие то дефлекторы становящиеся внизу обдува ног, чтобы доходило до левой ноги тепло, но они походу на дорестайл, а у меня рестайл и пока не решился покупать и экспериментировать. Может кто на рестайле ставил?
Так же резинку в сливное отверстие в двери поставил, но по промерзанию стопы разницу не дало, а по бедру пока не понял, сильных холодов нет.
GanG
Отправить личное сообщение для GanG
Найти ещё сообщения от GanG
15.11.2017, 09:04
155
Niko971
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
GanG
, если стопа, то глянь поролоновую заглушку за рычагом капота. Так же рекомендую снимать ногу с площадки и опускать ее к педалям - там теплее
Лично я на рестайл "теплые ноги" воткнул, отчет есть в соответствующей теме, но:
- повозиться пришлось, т.к. наши воздуховоды отличаются от дорестайла.
- некоторые люди считают, что он нам без надобности, типа и так дует. По этому поводу ничего сказать не могу, т.к. воткнул его почти сразу после покупки.
Niko971
15.11.2017, 09:21
156
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Много пишут про эту проблему, а я понять не могу почему мёрзнет пролазил у себя в этом месте везде всё нормально даже в морозы нигде не дует. После долгих размышлений подозреваю что поддувает из под обшивки дверей. Может герметик на обшивке не плотно приклеен или с пропусками. У меня зашумлены двери и заклеены все технологические отверстия с внутренней стороны и соответственно под торпедой у левой ноги тоже проклеено. Нигде не дует и обеим ногам тепло в любые морозы на трассе. Попробуйте в этом направлении посмотреть.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
15.11.2017, 10:22
157
Niko971
Автомобиль: X-Ray
Седой60
, вроде бы так, но... Ну вот не хочется мне самостоятельно заниматься за свой счет работами по дополнительной шумоизоляции потому, что авто производитель не сделал качественно свою работу!
Niko971
15.11.2017, 11:18
158
Седой60
Ну это другой вопрос. Там может ещё одна проблема что ковровое покрытие на полике может перекрывать краем выходной воздуховод с печки на половину и поэтому не хватает потока до боковины. Многие на это не обращают внимание. Я немного подрезал покрытие в этом месте и поток пошёл больше. Для себя любимого чего не сделаешь.
Седой60
15.11.2017, 11:30
159
4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 22 мин. 8 сек.
Седой60
А где ковролин резать, воздуховод же стоит выше ковролина...и у меня там на ковролине стоит накладка.
Найти ещё сообщения от Sane
15.11.2017, 12:48
160
Niko971
Автомобиль: X-Ray
, ИМХО тут все зависит то ли от комплектации, то ли от года выпуска. У меня ковролин тоже был достаточно высоко и я его на всякий порезал. Да и мешался он при установке.
вот на фото хреново но видно
Niko971
Страница 8 из 10
Первая
6
7
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Спойлер на заднюю дверь Duster
Akyla13
20.01.2021
16:08
Пятая дверь
yrbond
25.06.2020
09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Куплю
Накладку на заднюю дверь
Паша К
19.01.2013
11:00
