Сильно дует в водительскую дверь
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 9 из 10
Первая
7
8
9
10
15.11.2017, 13:21
161
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Сильно дует в водительскую дверь
А где ковролин резать, воздуховод же стоит выше ковролина...и у меня там на ковролине стоит накладка.
Я не знаю как вставлять фотографии. Ниже на Вашей фотографии где квадратное отверстие закрыто на половину ковролином. У меня там выход патрубка и ковролин наполовину закрывал это квадратное отверстие , вырезал ковролин по размеру этого окна и стало дуть лучше.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
15.11.2017, 13:36
162
4 лет 11 мес. 2 д. 18 ч. 56 мин. 2 сек.
Седой60
Я понял ваше движение мысли, это просто изменение направление потока воздуха, а у дорейстайла он идет под тоннель пола и панель управления, и его надо перенаправить в ноги,а для этого и продают накладки "теплые ноги".
Найти ещё сообщения от Sane
15.11.2017, 13:40
163
Седой60
Как раз у меня дорестайл. Когда обрезал ковролин в этом месте то накладки тёплые ноги не понадобились , потому что стало дуть прямо на ноги и никуда под торпеду. Стало намного теплее ногам хотя они и так не мёрзли, а просто стало ещё комфортней.
Седой60
15.11.2017, 13:48
164
Седой60
А заткни щели у тоннельной напольной накладки, и ещё теплее будет, не давай теплу уходить под неё.
15.11.2017, 13:54
165
Седой60
Да ничего там не уходит, после того как отрезал кусок ковролина открыл полностью поток воздуха прямо на ноги.
Седой60
15.11.2017, 13:57
166
Седой60
У меня уходил, пластик тоннеля и панель управления были сильно теплые, разрез в ковролине тоже был сделан, но, это не помогло.
15.11.2017, 14:16
167
... тогда я эти щели и заткнул-желтая стрелка.
15.11.2017, 15:20
168
Седой60
Да нет, скорее просто нагреваются от корпуса отопителя. На показанном первом снимке обрезал по этому черному квадрату ковролин. Воздух же не может под прямым углом выходить из этого воздуховода под накладки, он пойдёт по прямой прямо в ноги. Это моё имхо.
Седой60
15.11.2017, 15:50
169
Тогда основная задача стояла, это повернуть поток тепла на педали, т.к. у меня леденела педаль сцепления и нога с неё соскальзывала...А сейчас уже стоит вот такая ковролиновая накладка, которая имеет выступ для отвода потока воздуха на педали.
15.11.2017, 16:20
170
З.Ы. Я тогда ещё добавочно натянул на неё кусок велосипедной камеры, которая и стоит по сей день.
И что тогда помогло, затычка или камера х.з.
11.02.2018, 15:28
171
Niko971
3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Вот поездил я и в холода, было до -17, двигался на скоростях от 70 до 120 - вроде все не так страшно... Ну лично мне и на моем авто
Воспользовался советом уважаемого
glebka
, развернул левое сопло печки так, что бы оно было направлено не на стекло, а между дверью и коленом, и проблема если и не ушла, то стала практически не заметной! При этом регулировки потока сначала ноги-стекла, потом ноги_стекла-стекла; режим печки в начале движения 3, потом 2; центральные сопла когда вспоминаю, то закрываю, но чаще они открыты; с воздуховодами пассажира ничего не делал.
P.S. забыл написать, что при этом нога вытянута мимо площадки к педалям, если поставить на площадку, то от двери ощутимо тянет прохладой. Таки в кармане холодный воздух...
Последний раз редактировалось Niko971; 12.02.2018 в
07:51
Niko971
Отправить личное сообщение для Niko971
Найти ещё сообщения от Niko971
20.06.2019, 17:55
172
glebka
в 4*4 заглушки не ставят - там двойной уплотнитель
Приобрёл пару шт. буду зимой тестировать. Прошедшей зимой с правой стороны появилось холодное обдувание правой руки, когда она лежит на ручке КПП. Визуальный осмотр заглушек нечего не дал, откуда начало задувать пока не выявил, до этого так холодом не обдувало, ранее супруга говорила что просто холодит от двери и всё. Холодный поток воздуха заметно ощущается при повороте налево.
20.06.2019, 19:16
173
Хмм, видимо я такой не один, вот тоже отмечают-
дует в район ручки КПП
, но, решения нет.
21.06.2019, 16:42
174
При более детальном осмотре выявил вот такую картину. Под грибковой клипсой которая держит напольную шумку, обнаружил вот такое отверстие.(фото)
Под ковролином правая сторона..
С помощью фотофиксации, найдено ещё парочка клипс, они расположены ближе к воздухозаборнику, и там вероятна такая же байда.
И ещё одна, правая сторона где проводка,но там похоже стоит крепёжная клипса.
Буду заклеивать.
Последний раз редактировалось Sane; 21.06.2019 в
17:28
21.06.2019, 19:30
175
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Зимой такое явление я наблюдал и на других машинах. Это охлажденный воздух от холодных окон при повороте перемещается. Считаю это нормальным явлением. В автомобилях с большим объёмом салона это не так заметно, так как холодный воздух при перемещении успевает смешаться с теплым. На патриотах вообще говорят мерзнет левое плечо, потому что сиденье расположено близко к двери.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
21.06.2019, 19:52
176
Сергей В.К.
Я так не считаю, вчера на других ресурсах читал этот бред, считаю перемещение холодного воздуха происходит только от сквозняка-проникновение. И у меня машина гаражного хранения-капитальный гараж, стекло за 200м. до дороги так не промерзнет, чтобы при повороте налево так ощутит холодный поток-ранее такого не наблюдалось, появилось на седьмом году эксплуатации.
22.06.2019, 04:20
177
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 05:07
То же такое чувство, что холодный воздух перетекает с места на место как вода в аквариуме. Но и щелей похоже хватает и их нужно искать.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
22.06.2019, 20:45
178
Буду заклеивать.
На поврежденное место поставил заплатку из липлента.
..поставил в слив передней части двери одну заглушку.
Двери уплотнительной резинкой у меня были проклеены ранее, салонный фильтр стоит плотно...
22.06.2019, 20:56
179
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
С самого рождения дастера люди ищут способ согреть ноги водителя в морозы, хотя там целый воздуховод...
Это какое же должно быть отверстие, которое так пропускает холодный поток, шо даже обдувает целую руку на рычаге кпп при повороте налево, когда скорость авты минимальна, и, соотв-но, скорости потоков минимальны, а через щели и подавно?
Чота гдето не там причина имхо... Не, я не троллю, просто уж очень сомнительно... Я в перемещение воздуха по салону верю больше...
ПС Сам такого эффекта у себя не наблюдаю...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
22.06.2019, 21:16
180
Есть подозрение что дует из динамика, но это надо проверять, хотя ранее нечего не дуло.
Ты не поверишь, у некоторых
из под руля дует
, (ц) " .из под кожуха на руле...прям на яйца херачит", очень странное перемещения воздуха по салону...
Страница 9 из 10
Первая
7
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Спойлер на заднюю дверь Duster
Akyla13
20.01.2021
16:08
Пятая дверь
yrbond
25.06.2020
09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Куплю
Накладку на заднюю дверь
Паша К
19.01.2013
11:00
