Старый 16.11.2017, 22:07   #201
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от nik425 Посмотреть сообщение
Михалыч35, спасибо! И напоследок - почему дастер дурнем обозвали? Вроде ничо так крейсер...после нивы-то
Да я так, полюбовно. Сам с Шнивы три года как пересел на него.
Старый 17.11.2017, 05:55   #202
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
в пробке температура поднялась до 99 градусов, и стояла так около 5 мин. И неясно - то ли включился вентилятор, то ли температура стала падать от того, что я начал движение.
nik425, 1- 99* первое вкл.малая скорость. 102* вторая ступень большая скорость. 2- уменьшать ничего ненадо. 3- утепление не помешает,тем более если часто трасса. Утеплять,как и все(одеяло сверху,картонка на морду).
Михалыч35, понятно, что не специально, но не вводи в заблуждение товарища
Проверял точно, на 98-99 гр уже вторая, максимальная скорость включается, ее отлично слышно.
Первая или 95, или 96, и однозначно при включении кондиционера сразу включается
Если неисправен терморезистор, тогда и получишь только вторую сразу при 98 гр. Температура у nik425 начала падать, т.к. замолотил вентилятор на второй скорости, но 5 мин стояла 99 долго как-то...
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 17.11.2017, 08:05   #203
Михалыч35
Приветmayorvs, может и так,но с какого то мануала взял.
Старый 17.11.2017, 08:29   #204
mayorvs
Аватар для mayorvs
Я когда фильтровал здесь все на эту тему, вообще есть мнение, что на комплектациях без кондиционера всего одна скорость максимальная, так и не понял, так оно или не так.
У меня с горячим термостатом и неисправным терморезистором, постоянно гуляла температура 91-98, т.к. не включалась первая скорость вообще, только максимальная. После замены термосопротивления в датчике - 91-95, вентиляор опять стал включаться на первой скорости
Старый 17.11.2017, 08:48   #205
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
интересно, а у меня elm показывает температуру двигателя стабильно 80-81С, термостат чтоли для жаркого климата?
Старый 17.11.2017, 08:51   #206
nik425
Аватар для nik425
Онлайн: nik425 вне форума
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
mayorvs, а где стоит датчик с этим терморезистором? И как его проверить? Какое должно быть сопротивление?
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
Старый 17.11.2017, 08:56   #207
Онлайн: Strusto на форуме
А вот с мордой неясно...
Низ закрываю обрезком пенофола на четырех саморезах по углам в сетку, правда, не только для тепла, больше для защиты радиаторов от зимних реагентов с дороги
Старый 17.11.2017, 09:13   #208
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от nik425
А вот с мордой неясно. Может, где видео/картинка есть, что куда пропихивать?
Вот тема. Все аккуратно, снаружи ничего не видно. Плюс одеяло Автотепло (№4). Тут еще пару последних страниц.
Старый 17.11.2017, 20:40   #209
mayorvs
Аватар для mayorvs
Закреплен на кожухе вентилятора, подбираться и снимать не совсем легко.
Для начала проверить. На прогретом движке откройте капот, смотрите на вентилятор, до 95-96 гр он стоит. Попросите кого нить включить кондиционер или самостоятельно. Включится вентилятор на первой скорости, в принципе видно вращение и слышно с открытым капотом. Если не включается с кондишеном, нагоняйте температуру глядя на показания с елм-адаптера. Если неисправен терморезистор (точнее сгорел в нем термопредохранитель), включится сразу громко и сильно на второй скорости примерно на 98 гр.
Попробую фотки летние найти когда менял и схему расположения.
И немного запутал Вас, это весь регулятор терморезистором называется, а составляющая, что включает вентилятор на первой скорости, я неправильно обозвал термосопротивлением, по факту он термопредохранитель на 10А и 190 гр макс, при перегреве он и сгорает, первая скорость пропадает, работает только вторая. Весь терморезистор дешевле 3 тысяч я не нашел в магазинах, с разборки тоже только за 1500 отдавали. По итогу выкусил сгоревший термопредохранитель, купил за 20 руб 10А-195*С и впаял. Все заработало как нужно
Старый 17.11.2017, 20:57   #210
mayorvs
Аватар для mayorvs
Вот как снять полностью приблуду. Здесь она обозвана дополнительным резистором 6
Название: Буфер обмена-1.jpg
ID:	113416   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-2.jpg
ID:	113417   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-3.jpg
Старый 17.11.2017, 21:02   #211
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от mayorvs
Поделись секретом, как паял, какое оборудование, ибо термопредохранитель при пайке можно сжечь, если неумело?.. Он же термо, от температуры и перегорает...
И таки где покупал? Раньше у нас в мск в "чип-дипе" продавали... А так же еще найти надо... Или тупо гуглить?
Старый 17.11.2017, 21:16   #212
mayorvs
Аватар для mayorvs
Парни, это вот одна из нескольких вещей, про которые стоило написать за последний год, но все руки не доходили.
Припаяно на заводе вероятно автоматом, сплав очень высокотемпературный, стоваттным паяльником выпаять не мог культурно!!! поэтому выкусил просто.
Дальше новый предохранитель намотка, прижим и быстро, быстро паяльничком немного. Обычный припой, пока держится, все работает.
Для проверки прозванивать через контакты на приблуде, т.к. напрямую невыкушенный предохранитель звонится через спираль нагревающуюся (от нее и сгорает, когда радиаторы забиваются .овном), но там все понятно когда в руках.
И еще, снимать все это дело, однозначно попачкаться и все не так просто, как написано. По сути оно все так и есть, но минут 15-20 я кругами плясал, не получалось просто нажать и вытащить
Дальше по фоткам думаю все понятно
Покупал в обычном магазинчике радидеталей, брал конкретно TZ D-195 10A, думаю нагуглится в любом магазине.
Сейчас уже не вспомню точно, но у нас родной вроде на 190*С
ID:	113419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113422   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2017, 21:51   #213
bubba
Аватар для bubba
mayorvs, собссно я спросил не для себя, а для отважных рукожопов, котрые бросятся впаивать, и испортят всё, даже не начав...
Сам таким образом на двух своих машинах менял термопреды, только в вентиляторах печки... Обходился без пайки, потому что рукожоп, паять не умею... Но в тырнетах все предупреждали, что паять термопреды нужно умеючи...
Старый 17.11.2017, 22:43   #214
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Скорее всего наоборот, так как термопредохранитель не имеет сопротивления и это будет второй скоростью. А уже через проволочный резистор это 1-я скорость.
В итоге, как защита вентилятора на первой скорости является сам резистор, а уже на второй термопредохранитель, так как подключен напрямую и токи в случае замыкания больше.
Старый 17.11.2017, 22:54   #215
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от J.ZH
Нет. Не наоборот... терма перегорает тогда, когда вентилятор перегревается на малых скоростях, потому что плохо охлаждает сам себя... Это случается от загрязнения и снижения характеристик в связи с этим... Максимальная скорость, если вдруг что, сожжёт предохранитель в коробке предохранителей...
Старый 18.11.2017, 10:55   #216
mayorvs
Аватар для mayorvs
100% не наоборот. Принцип: проволочный резистор когда раскаляется до температуры перегорания термопредохранителя, рвется цепь на сам проволочный резистор и нет первой скорости, так как термопредохранитель сгорел. Все проверено ручками с цэшкой.
Можно конечно напрямую цепь восстановить и все будет работать, НО читал, что там он раскаляется докрасна и это очень пожароопасно.
Там реально жаром пышит от блока терморезистора. Все продумано для того, чтобы когда засраны радиаторы сгорел термопредохранитель и машина не полыхнула от раскаленной спирали.
Старый 19.11.2017, 09:21   #217
mayorvs
Аватар для mayorvs
Кстати, вспомнил. Там ведь после разборки терморезистора все доступно, просто два отверстия просверлить под болтик 3-4 мм резьба, усы термопредохранителя на них под шайбочки/гайки.
В любой метизной лавке копейки стоят болтики, гаечки.
Меня осенило позднее тоже, когда гонялся расплавится припой или нет.
Старый 20.11.2017, 19:23   #218
nik425
Аватар для nik425
Господа, доброго времени суток. Всем спасибо, прошу извинить, но то ли я что-то не понял, то ли лыжи не едут. В общем, сегодня решил проверить всё, прочитанное в этой ветке. Грел на стоянке двигло, на холостых. После поездки решил поэкспериментировать. Так вот, сюр какой-то. Смотрю по торку (Torque Lite) - температура растет до 100С, и потом бац - довольно быстро (минуты за полторы-две) падает до 91-92С. Вентилятор радиатора ни разу не включился!!! Вентилятор печки на время эксперимента был выключен, на улице -0. Подождал три такие волны - бесполезно, вентилятор не сработал. В итоге на спаде заглушил машину, пошел домой. Температура после останова медленно поднялась с 95 до 97, и когда упала до 96, я ушел. Вентилятор не включился. Это нормально?
Старый 20.11.2017, 19:34   #219
mayorvs
Аватар для mayorvs
ненормально, однозначно. До 100 и чуть выше росла температура только при замене антифриза, при наличии воздуха в системе. После развоздушивания прошло моментально
Старый 20.11.2017, 19:39   #220
nik425
Аватар для nik425
mayorvs, а что делать? Ехать к дилеру и говорить - мол, вент не работает, а ELMка кажет 100С? Или включить шланга - мол, отцы, машина новая, а вентилятора не слышно? А может так быть, что торк брешет?
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
