ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
15.11.2017, 22:56
#61
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Re: К9К 884 диагностика
Сообщение от Morze701
скорее всего он и есть. Найди подменный. Попробуй.
Нет подменного? На обмотку подай 12В, выход клапана затыкаешь, на вход подаешь вакуум. Нет вакуумного насоса - подаешь вакуум легкими. Если клапан неисправен, то будет подсасывать. Если исправен, то не будет.
Имеем два штуцера. Вверху - толстый, внизу - тонкий. Ху есть вход?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
16.11.2017, 07:02
#62
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Вход - с вакуумного насоса. Выход - на актуатор турбины. Отследить нет проблем.
16.11.2017, 13:51
#63
Да в общем-то и не понадобилось ничего отслеживать. Сосётся и дуется во все дырки. Проверял и при включенном зажигании и при заведённом двигателе. Он, собака!
и EGR-offнутый!!!
19.11.2017, 10:03
#64
Сообщение от avilrom
Рано радовался. Поставил новый. Улучшений никаких.  Иногда на 3000/3500 об/мин. подхват появляется. Иногда даже в промежутке от 2000 до 3000 вполне себе едет. Это если очень активно педалью работать, как-будто прорывает. (Так было и до замены клапана). Может актуатор турбины? Рукой двигал, вроде нормально, никаких заеданий, в исходное положение возвращается. В общем минус 3 рубля из семейного бюджета
и EGR-offнутый!!!
21.11.2017, 14:30
#65
Всё, кажется, отмучился, нашёл.
Сегодня начал с того, что было просто необходимо сделать в самом начале, а именно с проверки вакуума. Оказалось, что его не было уже на выходе с вакуумного насоса. Открутил обратный клапан, почистил и сразу же всё устаканилось.  Фотки прилагаю.
и EGR-offнутый!!!
22.11.2017, 08:49
#66
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 33 мин. 16 сек.
Так что, блок 149566215r был заменен напрасно?
ЗЫ. Тему бы надо перенести в раздел 1,5dCi
22.11.2017, 09:25
#67
Сообщение от serg_vrn
Отправлял такую просьбу модератору. Тоже считаю, что там она была бы более востребована.
По поводу клапана турбины не могу сказать однозначно. Из-за него или нет, но динамика значительно улучшилась. Движок при разгоне стал работать более мягко, без напряга. Возможно отверстие в клапане насоса закидало за время езды с ошибкой и неисправным 149.......R
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
HID, можете помочь с переносом темы в дизельный раздел?
и EGR-offнутый!!!
22.11.2017, 09:31
#68
Тема по диагностике - находится в разделе диагностика - ИМХО там где и должна быть.
22.11.2017, 09:42
#69
Сообщение от HID
Так переименуйте её, добавьте "неисправностей" и уберите первые посты. Или создайте новую и перенесите туда всё, что касается последнего случая.
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 22.11.2017 в 14:06.
08.12.2020, 12:47
#70
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
Кто-нибудь знает код для перепрограммирования блоков, именно впрыска ??, через RPE не выходит, не запускается даже..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
