Старый 26.11.2017, 22:48   #3821
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Зарядкой нельзя поднять плотность электролита выше той, которая была при заливке аккумулятора, вот о чем речь
Уровень имеет достаточно большой диапазон для его уменьшения в современных аккумах. Что позволяет в нашем к примеру достаточно много понизить его выкяпитив воду. И вопрос не в этом, а то что зарядкой нельзя плотность поднять выше заводской.
Старый 26.11.2017, 23:21   #3822
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от instal01
Кислота не испаряется,доливая воду до уровня вы сохраняете заводской засол.
Вы все забываете, что кислота взаимодействуя с металлами превращается в оксиды этих металлов. Поэтому ваш спор ни о чем. И плотность теряется, а точнее кислотная плотность, которая берется по массовой доли серной кислоты. Процессом заряда, мы как бы "разбиваем" (реакция замещения)часть окислов, но этот процесс необратим полностью. Поэтому плотность электролита будет понижаться со временем. Это касается обычных аккумуляторов. С современными , где есть так называемый защитный кальциевый или сурьмяный слой, это будет происходить более медленно. Я химию изучал давно, но это простые истины знает каждый школьник.
Старый 27.11.2017, 00:11   #3823
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Не совсем верно . После изготовления пластин производится так называемая *формовка * . Пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом сушатся и собираются в блоки . Это и есть - сухозаряженные пластины . После сборки и заливки акк эл-литом , допустим 1.27 -для средней полосы , 1.25 - для тропиков , 1.29 - для севера , если его поставить на зарядку то кислота изначально присутствующая в пластинах после изготовления , перейдет под действием эл.тока из состояния сульфата в состояние кислоты , за счет чего плотность слегка повысится : 1.29 , 1.27 и 1.31 .
Сообщение от Aleks67
При нормальном разряде батареи уровень электролита остается одинаковым
Тут тоже немного не так : кислота при разряде превращаясь в сульфат оседает в пластинах - уровень эл.лита слегка ( или не слегка -как разряжено ) понижается , а при заряде наоборот , да и электролиз никтоо не отменял . Хоть каким током заряжай - водород все равно выделяется и увеличивает уровень ( попробуйте стоящий на зарядке хоть каким током акк. качнуть - увидите и услышите бурление газа ( хотя при заряде ничего не бурлило ) и уровень подсядет ( газ то место занимал ? )
Старый 27.11.2017, 19:20   #3824
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Есть одно НО! Плотность и уровень электролита измеряется только после того как пузырьки газа выйдут, а электролит остынет. А при разряде изменится не уровень, плотность. Если к 1000мЛ воды добавить 100мЛ концентрированной кислоты то в сосуде будет не 1100мЛ. И наоборот. Со спиртом будет еще интереснее. Диссертация Д И Менделеева: О соединении спирта с водою", состоялась в 1865 г. в Санкт-Петербургском университете.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 27.11.2017 в 19:30.
Старый 27.11.2017, 22:29   #3825
владислав51
Сообщение от d-r Gashe
При зарядке малым током акк. не греется ( если он сильно не засульфатирован - тогда он греется при любом токе ) и плотность меряется все время заряда .И если мне акк. принесли вечером на заряд а утром водиле надо на линию - мне никто не позволит извращаться неделю с малым током , ставишь-как положено 10ку от плотности - и до утра , утром выдал - и товарищь попер в рейс . Ну если есть резерв ( кто-то на капиталке ) то да , можно и 2-3 дня гонять .
А тут вы , дружище , гоните полную ахинею : садится плотность и как следствие - уровень .А кол-во газов никто в учет не берет , я что , 80 акк. буду ходить и качать ? И ждать , когда 190й остынет ? А таблица то зачем ?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Каюсь , спирт не разу не получал и не бодяжил . Получал солянку , серную и азотку , наводил эл-лит , паяльную к-ту для радиаторщиков ( протравливал цинком ) наводил * царскую водку * и для электронщиков травил фольгированный гетинакс под схемы , но вот с Менделеевым , к сожалению , не довелось пересечься и верхним образованием , к сожалению , похвастаться не могу ...
Старый 27.11.2017, 23:36   #3826
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 12:37
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Санька_Кот Посмотреть сообщение
Уважаемые дастероводы !!!
Прошу консультации.
Дано :
1) новый Дасик (17-го) года
2) стоит на улице. из электропотребителей - только сигналка.
3) Езжу не часто (последний раз три дня назад)
4) На аккумуляторе - 12.2 В.
Вопрос - Это наверное мало ? Чего делать?
Это нормально, если замер произведен не сразу после выключения двигателя, а спустя ~полчаса.
Старый 28.11.2017, 07:41   #3827
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Нормально 12,2 в спустя полчаса? Ну-ну
Старый 28.11.2017, 07:54   #3828
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Неделю назад заезжал к ОД на замену масла в ДВС, те заодно ходовку подергали да акум "коротнули". Итого: за 100 тыс. пробега и 3 года эксплуатации аккумулятор абсолютно "живой". За это время ни разу не заряжал, ни разу не разряжал, поездки в основном короткие по городу, если еще на год хватит я буду удовлетворен его работой. Ходовка кстати тоже без замечаний.
Старый 28.11.2017, 07:54   #3829
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
У меня сразу после глушения 12,89, через 3 дня 12,43 при температуре окружающего воздуха +2 до -2.
Так что 12,2 это капец мало. В морозец может и не завестись.
Езжу каждый день, поездка 15-20 минут с прогревами мотора.
Как-то так, мне нравится.
Старый 28.11.2017, 08:12   #3830
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня напряжение утром (в 6:30) около 12,6 в., машину глушу часов в 18:00 - 18-30, стоит на улице, аккуму 5 лет и один месяц , езжу каждый день по 50 км. минимум ! Но даже в не большие морозы чувствуется что аккуму уже тяжеловато крутить стартер , видимо ток уже не очень хорошо держит !
Старый 28.11.2017, 12:33   #3831
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Прошу консультации.
Дано :
А чем Вы измеряли напряжение на аккумуляторе? У меня на брелке сигнализации по утрам бывает и 12,09 В ( вчера при -23 на улице) - машина без проблем заводится. Сейчас -5 на улице, брелок кажет 12,46В. БК Мультитроникс на ходу показывает напряжение от 13,2 до 14,5 вольт.
Старый 28.11.2017, 12:59   #3832
В справочных целях
Тест аккумуляторов 65...70Ач
Последний раз редактировалось Strusto; 28.11.2017 в 13:12.
Старый 28.11.2017, 17:50   #3833
d-r Gashe
Уважаемый Владислав!
По существу ваших заявлений:
владислав51 сообщение 3823:
1.Тут тоже немного не так : кислота при разряде превращаясь в сульфат оседает
в пластинах
владислав51 сообщение 3825:
2.А тут вы , дружище(d-r Gashe) , гоните полную ахинею : садится плотность и как следствие - уровень .А кол-во газов никто в учет не берет
3. с Менделеевым , к сожалению , не довелось пересечься и верхним образованием, к сожалению , похвастаться не могу .
С прискорбием вынужден сообщить следущее:
1.При разряде действительно образуется сульват, но одновременно на одну молекулу серной кислоты образуется молекула воды и происходит незначительное увеличение объема электролита,(А НЕ УМЕНЬШЕНИЕ по вашему утверждению))
а при заряде - уменьшение (около 1 см3 на 1 А·ч).
На 1 А·ч электрической емкости расходуется: при разряде - свинца 3,86 г,
диоксида свинца 4,44 г, серной кислоты 3,67 г, а при заряде - воды 0,672 г,
сульфата свинца 11,6 г.
2. Вот тут я полностью с вами согласен.:многие, не отягощенные обраованием ,
ничего в учет и в голову не берут. И как следствие техногеные катастрофы типа саяно-шушенской, чернобыльской и пр. и пр.
3.К сожалению не могу похвастаться необразованностью. Еще будучи школьником занимался аналитической в течении 2-х лет химией в Рязанском педагогическом институте, затем получил Высшее техническое обраование. А в 1998г закончил Высшие Академические курсы по метрологии. Приходилось проводить технические занятия и с аккумуляторщиками.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 28.11.2017 в 19:22.
Старый 28.11.2017, 18:00   #3834
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Del))
Старый 28.11.2017, 19:02   #3835
d-r Gashe
Не понял слэнга, но Надеюсь это сокр. от delicious?
Старый 28.11.2017, 19:27   #3836
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Это сокращённо от "написал, но передумал... delete"...
Старый 28.11.2017, 19:55   #3837
Михалыч35
Не можете вы по Русски то якшаться. Все вас на иноземщину тянет,и погоняла то по ихнему напридумывали.
Старый 28.11.2017, 20:09   #3838
Аватар для bubba
Сообщение от Михалыч35
якшаться
Сам-то умеешь?
Старый 28.11.2017, 20:15   #3839
Михалыч35
Вы же меня понимаете. А люди вас нет.
Старый 28.11.2017, 20:46   #3840
Санька_Кот
Аватар для Санька_Кот
Онлайн: Санька_Кот вне форума
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Во подкинул дров в огонь !
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Так и пишу что измерения сделаны спустя 3 дня.
Машинка на улице из потребителей _ только сигналка.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
