11.05.2010, 12:55
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони: В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли при использовании не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля! И помните, никакой фильтр не поможет если в бак залито не качественное топливо.
Бертони: В этой теме только обсуждение Дастера с дизельным двигателем. Сравнение с бензиновым ДВС ЗАПРЕЩЕНО!
Сравнение дизеля с бензином здесь
Компания Renault приняла решение увеличить межсервисный интервал для дизельных кроссоверов Duster с 10 тыс. до 15 тыс. км. Данная мера позволит владельцам существенно сократить эксплуатационные расходы. http://www.zr.ru/content/news/901326...paign=rss-news
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
ТО своими руками. Спасибо ilion
цены на оригинальные расходники для ТО у не официалов
Сообщение от TiranaY
Может кому пригодиться, в идеале в шапку темы закинуть. Запчасти для ТО из AUTODOC для дорестайлингового дастера:
1. 196138 ELF Моторное масло синтетическое - 2788р.
2. 7701477028 Комплект ремня ГРМ - 2607р.
3. 8201153808 Фильтр салонный - 721р.
4. 164000884R Фильтр топливный - 2292р.
5. 410605961R Колодки передние - 2470р.
6. 8200768927 Фильтр масляный - 376р.
7. 8200985420 Фильтр воздушный - 750р.
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Цены экзит, в скобках автодок для дорестайлингового дастера:
Фильтр масляный Renault 8200 768 927 Оригинальный 260р (240р)
Фильтр топливный (с дат воды) Renault 7701 478 547 1 979,24р. (1769р)
Фильтр воздушный Renault 8200 985 420 Оригинальный 560р (508р)
Bosch
0 250 202 022 Свеча накаливания Bosch 352,86 По свече вопрос? параметры подойдут?
Renault
8200 490 950 Свеча накаливания (800р) 728,57р.,863,23р.
8201 153 808 Фильтр салона 600р ( 550р)
8671 017 558 дополнительный мембранный фильтр салона 8671017558 600р (500р)
Примерно так.
Или так, с фактур:
Bosch F 026 402 075 Топливный фильтр 1 1 670,41
Osram 64210 ALL Лампа накаливания 2 341,89
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 1 31,69
Renault 7700 430 574 Крючок для одежды 4 64,34
Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 1 272,43
Renault 8200 985 420 Фильтр воздушны 560,22
Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя 1 40,98
Может кто дешевле знает и-нет магазины. Интересно, но РЕНО оригиналы практически нет описаний и цены высоковаты у РЕНО.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 30.11.2017 в 06:37.
20.01.2018, 16:01
#13761
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Как и обещал пишу историю покупки и приведения в рабочее состояние.
Вводные:машина 2012 года,один хозяин,продает он же.Пробег 94000 км.Находится в маленькой деревушке,ценник привлекательный.
При осмотре выявлена течь масла непонятно откуда,предположительно из под крышки ремня ГРМ.Разбрасывается приводным ремнем на генератор и всё что рядом.Работа мотора и ходовые качества на отлично,лкп все родное кроме переднего бампера справа снизу,подкрашен баллончиком.
Хозяину показываю на то что по некоторым признакам форсунки трогались.По поводу масла ответ был что это кидала турбина,как ему сказали в сервисе.Катридж на турбине поменян.Форсунки менялись на новые.Катридж старый у него есть и форсы тоже.Глянул на катридж,следов и признаков того что он гнал масло нет.
В итоге Дастер куплен за 500000р. катридж турбины и форсунки(непонятно исправные или нет)тоже забраны.Ценник по нашему региону где-то на 150000р ниже рыночного.
Несколько дней вроде как все в норме,ездит девочка,пробег с работы на работу около 120 км,с маслом непонятка.То все в норме,то до минимума падает.Приезжает на работу,весь двиг в масле.Лезу под капот,крышка которая и щуп,не закручена.Думал из под неё выгнало,хотя сомнения и были.Долил полтора литра где-то.Проверил маслофильтр,откручен,от руки довернул почти на два оборота.Подозрительно.
При покупке и потом погода теплая была,плюсовая.У хозяйки машины режим работы сутки двое,машина ночью на улице.С утра приезжаю,под дастиком лужа масла.Вечером все нормально было.Ночью оказывается заводила перегоняла.Завожу,давит из под фильтра масляного.Меняю фильтр,МАН,что нашел.Выдавливает резинку и масло фонтаном летит на стартер.Еду в Ростов за оригиналом,картина та же.По всем признакам заклинил редукционный клапан на насосе(на улице минус,похолодало,масло густое стало).
На эвакуаторе в сервис к хорошим знакомым,и вместе с ними два дня приводим машину в чувство.(за всеми сервисменами,даже очень хорошими,нужен глаз да глаз).
Меняем насос,нв старом клапан заклинен,с места сдвинуть отверткой еле смог,вытащить вообще не получилось.Поршень внутри заклинил наглухо.на сетке маслоприемника пару катышек герметика,скорее всего он и был причиной.
В процессе звоню хозяину с претензией.Выдавливаю информацию,т.к. поддон по всем признакам снимался.Оказывается у него прогорал поршень и он его менял.Был куплен у дилера мотор с пробегом 20000км со стуком,поменяный по гарантии и оттуда взят поршень.На диллерском моторе стчала втулка на шатуне.
Смотрю сразу вкладыши,состояние близкое к идеальному.
Все собирам,вымываем мотор и заводим.Работает идеально,но летят брызги масла из под крышки ремня ГРМ.Сам ремень я поменял т.к. он был в масле(хотя хозяин говорил что ремень менял на 90000км вместе с сальниками).
Лезу опять под крышку ГРМ.Масло тонкой струйкой течет с сальника распредвала по отливу на ролик натяжителя и разбрасывается ремнем.Меняю сальник,ставлю оригинальный),мотор ставлю поддоном на опору и завожу.
Течет еще сильнее.Покупаю сальник неоригинал(он лучше т.к. с пружинкой).Всё равно течет,хотя и меньше.Просматриваю всё при снятой шестерне...ощущение что конец распредала подогнут и сальник не полностью прилегает.Снимаю распредвал,на его конце царапины как будто за него ломиком мотор поднять пытались(при снятии кронштейна для замены ремня мотор если не поддомкрачен проваливается вниз).
Пришло время встретиться с предыдущим хозяином еще раз.
История ремонтов машины с его слов с сохраненной хронологией событий.
На 30000км пробега при обслуживании у дилера поменян ремень ГРМ по акции бесплатно...???(как ему сказали).Учитывая что дилер бесплатно ничего не делает,это вызывает сомнения,вполне обоснованные,т.к. на пробеге 90000км у него рвёт ремень ГРМ.(именно тогда после боданий с дилером ему продали мотор по сходной цене).Итог обрыва-три согнутых клапана,один оборванный и впечатанный поршнем в голову.Меняется голова на другую,комплект ГРМ и двиг опять работает.Через некоторое время прогорает поршень,вердикт-льют форсы.Меняет поршень и форсы на новые.Потом течь масла справа,приговаривают турбину.Потом один раз на холоде у него выдавило масло,приоткрутил фильтр чтоб резинку не выворачивало и как потеплело выложил на продажу.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Вот так от незнания человек поимел кучу проблем и потратил кучу денег.
При обрыве ремня поршень не был проверен,тупо поменяли голову и все.Скорее всего на нем была трещина которую потом приняли за прогар.Заодно приговорили на всякий случай форсы.Приподняли мотор за распредвал и согнули его.Приговорили турбину.При замене поршня зажали денег на новую прокладку поддона и подмазали герметиком,получили заклинивание редукционного клапана на насосе.
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
На данный момент распредвал поменян,все что необходимо стоит новое.Пробег после ремонта 600 км. уровень масла как вкопанный,мотор сухой.
Несколько фото
Последний раз редактировалось atom1982; 20.01.2018 в 17:14.
20.01.2018, 17:01
#13762
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Ну и история, столько денег выброшено впустую, а сколько времени и нервов....
Я не понял одного, проблемы начались с 30к когда дилер что-то накосячил/поменял рабочее на не очень, или на 90к после обрыва?
20.01.2018, 17:03
#13763
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 24 мин. 55 сек.
Был(а): 08 авг 2023 14:37
цепь откуда , мотор ведь дизель ?!
20.01.2018, 17:22
#13764
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:17
Сообщение от vodilaS
На масляном насосе.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
semlis, во сколько же восстановить вышло? Подрамник, смотрю, поддон скинуть не мешает?
20.01.2018, 17:51
#13765
На масляном насосе.
Подрамник откручивали справа,вынимал привод и снимал раздатку.На самом поддоне внутри есть пластиковый гаситель колебаний масла,вот он и не даёт нормально поддон снять.Но на нем до меня ещё кусочек отломили.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
Сообщение от Snake2004
На 90000 после обрыва и некачественного ремонта.
20.01.2018, 17:56
#13766
Вовремя замененный ремень и хороший топливный фильтр наше всё.
20.01.2018, 18:04
#13767
Сообщение от semlis
Очень познавательный отзыв, спасибо!
20.01.2018, 18:41
#13768
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 6 д. 10 ч. 3 мин. 6 сек.
На каком масле движок работал, что в 90 тык блестит как у кота бубенцы?
20.01.2018, 19:41
#13769
Ну если учесть что только я получается три раза масло новое залил и хозяин если каждый раз после того как в мотор лазили за 4000 тыщи пробега его несколько раз поменял...да и доливал регулярно,то он промылся очень хорошо
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
А так,то по утверждению хозяина только на эльфе,а я лью Ликви Молли синтетика дизель.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
На масляном насосе.
Кстати ценник не бьёт по карману.Насос масляный оригинал 3300,прокладка поддона неоригинал 360(оригинал дороже насоса,четыре с копейками),распредвал забрал у хозяина старого(зазоры на клапанах после установки как с завода),прокладка клапанной крышки многоразовая,резиновая мягкая.Ну плюс фильтра и масло.Комплект ГРМ оригинал 2050,сальники коленвала распредвала оригинал 900,ещё два сальника распредвала кортеко и Виктор рейнз 550.Работа по свойски и с учётом того что сам переоделся и гайки крутил, пятак.Вроде все.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Сальники рекомендую неоригинал ставить,резиновые с пружиной.Оригинал пластиковый какой-то,без насечек для отбоя масла,хотя стрелка направления вращения есть.По инструкции к оригинальному сальнику после его установки надо выждать не менее трёх часов до запуска двигателя.
Последний раз редактировалось semlis; 20.01.2018 в 21:36.
22.01.2018, 17:52
#13770
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2024 11:09
Сам 10 дней назад был на ТО 60 тыс, меняли ремень ГРМ. Мастер сказал что клиент на логане свежем в такси за год 240 т. км накрутил, ремень не менял еще...
В этой истории выше описаной только не логично зачем менять на 30т. ремень?? и почему он порвался ровно на 90 (прошел всего 60, ведь это явно отметка с большим запасом).
22.01.2018, 18:19
#13771
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
маслице помогло!
22.01.2018, 18:28
#13772
Сообщение от Сергей Захаров
маслице помогло!
Маслице появилось как я понял после ремонта- замены ремня на 90000км.Почему он порвался история умалчивает.Я у себя менял на 100000км пробега и он был в порядке.Как вариант дилер его не менял,а кроме пробега присутствует и временной фактор.Все ремонты после 40000км пробега проводились у хозяина в родной деревне.
22.01.2018, 18:29
#13773
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Сообщение от alexwmfx
Это не возможно. Каждый день по 650 км проезжать. Мастер трындит.
22.01.2018, 18:33
#13774
Тем более это все со слов хозяина машины,почти под давлением.Выводы о том что и из-за чего уже мои.Так же как и про необоснованную замену форсунок и турбины.Отдавать лежащие у меня картридж и форсунки на диагностику нет ни повода ни желания.
23.01.2018, 09:50
#13775
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ну вот первые 100 000 км. пройдены ! Проблем нет . Авто выехало из салона в конце октября 2012 . Заправка на лукойл, газпром, тнк, роснефть, шел. ТО каждые 10 000 км. с заменой топливного, воздушного, масляного, салонного фильтров, масла. Масло ELF, топливный делфи, воздушный оригинал mahle. Заменено: груша подкачки топлива, втулки переднего стабилизатора, все стойки стабилизатора, 2 раза датчик температуры выхлопных газов, передние тормозные диски и 2 раза передние колодки, радиатор (конденсатор) кондиционера по гарантии, ремни ГРМ и генератора на 70 000 км., лампы ближнего света несколько раз , масло во всей трансмиссии. Родной аккум ещё живой ! Машинкой доволен !
Последний раз редактировалось Борян; 23.01.2018 в 19:08.
23.01.2018, 11:33
#13776
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сообщение от Борян
Ну вот первые 100 000 км. пройдены ! Проблем нет .Заменено: груша подкачки топлива, втулки переднего стабилизатора, все стойки стабилизатора, 2 раза датчик температуры выхлопных газов, передние тормозные диски и 2 раза передние колодки, радиатор (конденсатор) кондиционера по гарантии, ремни ГРМ и генератора на 70 000 км., лампы ближнего света несколько раз , масло во всей трансмиссии. Родной аккум ещё живой ! Машинкой доволен !
Что то многовато для нового авто особенно по тормозным дискам или прощелкал колодки?
А тому мотору "повезло" несказанно! мне кажется что все произошло при "замене" на 30 тысячах а самое главное зачем?
У меня на старой ремень агрегатов тоже более 200тыс отходил и я его не менял,запасный возил на всякий случай,визуально нормальный -пусть работает.А с ГРМ шутить нельзя! но видимо на тех 30 тыс накасячили а может вообще не меняли-дело темное но именно оно начало всех бед 100%, а далее "профессиональный ремонт",хотя меня это убивает ведь сейчас даже если не совсем хватает навыков есть интернет и куча информации что бы при наличии инструмента и желания нормально сделать!!!А про турбину вообще жесть!!!!
23.01.2018, 12:01
#13777
Сообщение от kval300
Ну как новое: 5 лет и 3 месяца - 100 тыс км. пробег !
Родные колодки поменял примерно на 40т.км, тысячи на 3 ещё бы хватило, поставил ханкук, ближе к 90т.км, диски подошли, поменял вместе с колодками, поставил диски ТРВ и колодки Бош .
Последний раз редактировалось Борян; 23.01.2018 в 12:53.
23.01.2018, 12:42
#13778
У меня на всех авто диски не менее 200 выхаживают без проблем,на дастере тоже только передние первый раз поменял тоже чуть более 40тыс а точнее 42.
Просто 100тыс это еще новая авто если иномарка ИМХО.
23.01.2018, 12:58
#13779
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
хз как вы ездите... пробег 65к колодки еще процентов на 30 живые
23.01.2018, 13:07
#13780
Колодки заводские поменял на 75000км.Тормозные диски были почти на грани.Со вторым комплектом продал на пробеге 154000км.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
