Старый 23.08.2013, 21:51   #1
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
По умолчанию Как генератор снять?
Тут сервисменам (не диллерам) отдал машину, они уже пол машины хотят разобрать, чтоб его вытащить.
В общем, им его просто не выащить от туда.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
http://www.dusterclubs.ru/manuals/RE...k_duster_3.pdf (16А-3)почитал руководство. Как я понял нужно скинуть бампер, снять радиатор с вентилятором с креплений и чуть отодвинуть, только потом вытащить генератор, правильно?
Старый 18.02.2015, 18:45   #2
Андрей Калуга
Аватар для Андрей Калуга
Онлайн: Андрей Калуга вне форума
Был(а): 02 фев 2018 12:25
Автомобиль: Дастер 2013
По умолчанию Re: Как генератор снять?
Я снимал генератор на снятом моторе. Все болты открутил потом тащить не в какую, пока монтажкой не помог. Очень он плотно в кронштейне сидел. Может только у меня так.
Старый 09.02.2017, 16:12   #3
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
В подобной ситуации но на другом автомобиле я делал так - открутил компрессор кондиционера (он на шлангах) и далее снял генератор. Лежа, снизу всю процедуру провел. Никаких радиаторов не снимал и т.п.. Вероятно тут можно так же.
Старый 10.02.2018, 09:20   #4
алексей 58
Аватар для алексей 58
Онлайн: алексей 58 вне форума
Был(а): 09 сен 2019 08:42
Автомобиль: рено дастер 2.0л.
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
все верно - снизу удобнее.
Старый 17.12.2018, 16:27   #5
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
На дизельном просто откручиваешь и вынимаешь наверх...подшипники 6202(перед) и 6303(зад)
Старый 17.12.2018, 18:48   #6
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Jarosla Посмотреть сообщение
У меня получилось сняв опору дв. и приподняв. Сидит в креплении туго то-же выдирал.
Старый 17.12.2018, 23:19   #7
Jarosla
Аватар для Jarosla
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Без откручивания опоры
Старый 11.04.2021, 22:04   #8
Николай 74
Аватар для Николай 74
Онлайн: Николай 74 вне форума
Был(а): 26 авг 2022 14:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2.0
Cегодня ставил обратно после переборки. 2.0 с кондеем. Снимал бампер, откручивал крепление компрессора кондея и отодвигал его направо, к радиатору.Трубки кондея тоже от крыла отвязал,чтобы не мешали. Снимал паразитный ролик ремня гены, он мешает открутить болт крепления.Фару не трогал, как пишут. Боком вытащил, плотно,но вышел нормально. ставил уже быстрее, все норм зашло.Чтобы обратно не мучиться с креплением,втулку с резьбой на генераторе немного подбил молотком, для небольшого зазора.
Зеркало заднего вида- как снять? check РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 21 10.03.2025 09:59
Генератор и АКБ BlackVS ЭЛЕКТРИКА 909 19.10.2024 20:46
Как снять плафон освещения в салоне ? radm25 Салон, интерьер 57 04.11.2017 08:04
Как снять накладку с внешних зеркал? Pacifist Кузов, экстерьер 8 11.02.2017 21:19
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
