27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
13.02.2018, 19:23
#1381
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Алекс Гро, про расход не скажу. Знаю форумчан, которые на 235/75/15 и 225/75/16 катались. У меня летняя была АТ и МТ 225/70/16. Расход увеличивался на 0.5 -1.0 л в зависимости от условий и самой резины.
Кстати, у меня тоже с увеличением размера колес показания спидометра были одинаковы с ЖПС.
13.02.2018, 19:26
#1382
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от Volk
А при чем тут вес колеса ?
Колесо имеет определенную инерционную массу, которую нужно раскрутить, и потом затормозить.
15.02.2018, 18:25
#1383
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Алекс Гро, Я юзал колёса Контаер экспедишн 215/65/16 МТ Сейчас 225/75/16 МТ под этот размер (744мм) нужно резать ребро и полностью перепаивать локер. Расход увеличился на 0.5-0.7. Динамика разгона толком не упала. торможение тоже не заметно! Но колодки заметно стёрлись сильнее.
При переходе с лета 215/65/16 на такой же размер МТ расход увеличился на 1литр!
15.02.2018, 21:53
#1384
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Алекс Гро
Верно. Но эта масса составляет менее одного процента от общей массы авто. ИМХО роли не играет.
15.02.2018, 21:58
#1385
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Volk
Однако как показывает практика, к примеру на BFG AT 225/70 R16, на трассе машина едет после 140 уже явно тяжело, что на том же амтеле штатном не ощущается до 160. Да, может конечно и протектор... Но вот на 235/75 R15 МТ и от 130 уже напряженка была
15.02.2018, 22:01
#1386
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Volk
Помимо массы, ещё и момент учитывать надо.
15.02.2018, 22:12
#1387
Сообщение от unkind
Я при переходе с 27 на 29 дюймов заметил уменьшение ускорения авто.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от AEN
Если Вы говорите о приведенном моменте инерции авто и приведенном моменте инерции колеса, то там как раз такое соотношение (менее 1 %).
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от atom1982
Так тут дело в разном размере колес,а не в массе. Чем меньше диаметр тем резвее.
15.02.2018, 22:12
#1388
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Volk
Я при переходе с 27 на 29 дюймов заметил уменьшение ускорения авто..
Естественно, динамика ухудшилась, т.к. "передачи" стали более длинные пропорционально изменению колес
15.02.2018, 22:17
#1389
Естественно, динамика ухудшилась, т.к. передачи стали более длинные пропорционально изменению колес
Для простоты можно рассматривать КПП с одной передачей и двигатель с постоянным моментом во всем диапазоне оборотов. От этого ничего не измениться.
Пример такого авто- Белаз
15.02.2018, 22:21
#1390
Сообщение от Volk
Радиус качения колеса-это тоже самое передаточное отношение, если что
15.02.2018, 22:22
#1391
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 55 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:20
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от AEN
Надо учитывать изменение момента инерции I при изменении массы m и радиуса r по формуле I=mr^2/2.
15.02.2018, 22:25
#1392
Сообщение от Volk
Приведённый момент!  Я и слов-то таких не помню.
Я о том, что даже у одинаковых по массе и размеру колёс может быть сильно разный момент. У тела "тор" момент больше, чем у тела "диск", при равных диаметре и массе.
В нашем случае, удаляясь от штатных колёс, мы увеличиваем массу, которая наиболее удалена от оси вращения, т.е. увеличиваем момент. Потому и расход топлива возрастает.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Сообщение от shell2021
О! Круто!
15.02.2018, 22:26
#1393
В каком то смысле да.
Ускорение будет зависеть от квадрата радиуса колеса. Например при замене колес будет - 29*29/27*27 = 1,15
То есть уменьшение ускорения (в обе стороны) на 15 %.
15.02.2018, 22:29
#1394
Сообщение от AEN
Потому и расход топлива возрастает!
А вот это не всегда, при рваной езде из разгонов и торможений расход вырастет, а при спокойном пилении по трассе может и упасть за счет меньших оборотов двигателя на больших колесах.
15.02.2018, 22:29
#1395
Сообщение от AEN
В нашем случае, удаляясь от штатных колёс, мы увеличиваем массу, которая наиболее удалена от оси вращения, т.е. увеличиваем момент. Потому и расход топлива возрастает.[COLOR="Silver"]
Качественно Вы правы, но количественно не совсем. Так как вся эта масса колеса намного меньше массы авто.
Скорее Вы заметите ухудшение от изменения не массы ,а радиуса колеса и будете больше жать газ пытаясь разгоняться как привыкли. Отсюда и расход.
15.02.2018, 22:35
#1396
Это идеал, который недостижим.  Подъемы, спуски, повороты, фуры, ...
Иногда наблюдаю, как на круизе моментальный расход топлива меняется - цифры непостоянны.
16.02.2018, 07:34
#1397
Сообщение от AEN
Это идеал, который недостижим. .
Как сказать, 2.0 по трассе может и меньше 1.6 кушать, именно за счет более длинной верхней передачи, а это эквивалентно увеличению размера колес. И не забываем, что на больших колесах и реальный пробег увеличивается относительно показаний одометра.
17.02.2018, 00:00
#1398
Совершенно точно.
Volk, Колесо (или колёса) это маховик.
То есть, он работает как редуктор в какой-то мере.
Нужно сперва приложить силу на его раскрутку, и пусть он в спокойной массе и 1% от общего веса авто, но в инерционной именно на него приходиться основная "работа" по старту/стопу.
Имея маленькое и легкое колесо, можно стартовать с буксой на оборотистом двигателе, и легче контролировать разгон.
Имея тяжелые колеса нужен крутящий момент что-бы легко стронуть их.
Оборотистый двигатель "попытается" заглохнуть при этом, и будет постоянный дискомфорт, больше работа сцеплением.
Тяговитый же даже не заметит.
Зато набрав инерционную скорость есть плюсы от плавности хода, и расход компенсируется.
Я лично никак не изменил манеру езды, только отключил "эко". Расход практически не поднялся, писал уже.
Зато проходимость (как показали снегопады) заметно улучшилась! И на трассе вольяжнее.
ЗЫ.я кэп, да? простите если что, законы физики.
17.02.2018, 11:11
#1399
Совершенно точно.
Думаю Вы ошибаетесь.
Основная "работа" по старту/стопу приходится на разгон авто, масса которого прикладывается к двигателю через "Колесо- он работает как редуктор в какой-то мере".
Для примера попробуйте поставить авто на подставки и вывесить колеса. Разогнать их (по спидометру) удастся гораздо быстрее, чем если бы авто стоял на земле.
18.02.2018, 02:22
#1400
Извините,?
---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее написано было в 02:01 ----------
Ну подумаю конечно, буду думать дальше.
вдруг что-то пошло не так в законах физики...
Последний раз редактировалось Алекс Гро; 18.02.2018 в 21:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
