08.07.2017, 20:37
#281
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: Работа АКПП
в других авто с акпп такого не слышно... Едешь а она цок -цок.... у меня Дастер недавно. Может привыкну.
11.07.2017, 18:43
#282
Время онлайн: 10 ч. 44 мин. 31 сек.
Был(а): 31 окт 2018 17:08
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dinar 1978
У меня были толчки и сильные (глянь ранее писал подробно) а сейчас ручка с N на D без нажатия кнопки переключается. Это нормально? Как у остальных?
У меня не только с N, но и с R в D с новья, это нормально![COLOR="Silver"]
11.07.2017, 20:18
#283
Re: Работа АКПП
Можно ли поменять эту релюху, на более тихую. Существует ли она?
16.02.2018, 12:01
#284
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 53 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2020 07:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 АКПП фаза 2
Re: Работа АКПП
Здравствуйте, подскажите владельцы Дастеров с акпп. Зимой при прогреве авто коробка не переключается с первой передачи на вторую, пока двигатель не прогреется до +65. Приходится греть машину по 15 минут. В ручном режиме горит только D, а как прогрелась загорается номер передачи. Температура за бортом -15. Такая фигня с самого новья, вроде не напрягало, но знакомые говорят что это ненормально, коробас должен переключаться в ручном режиме практически сразу. Это так и должно быть? Или к дилеру. Машина 2015 года рестайл.
16.02.2018, 12:20
#285
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 52 мин. 38 сек.
Re: Работа АКПП
Сообщение от Николаичч
Так и в автоматическом режиме всё переключаться должно
16.02.2018, 12:26
#286
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:22
Re: Работа АКПП
Правда дорестайл- поедет сразу в любом режиме, только пинается сильнее и жестче на совсем холодной между 1 и 2...и чуть попозже переключается (по оборотам)
16.02.2018, 12:30
#287
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Работа АКПП
Сообщение от vov-ka
У меня точно так же на дорестайле....
16.02.2018, 12:57
#288
Re: Работа АКПП
Пока масло в коробке не прогреется, она не переключает передачи. Приходится греть 10 минут плюс 3 минуты переключать с P в D и потом метров 500 ехать потихоньку. До дастера была chery tiggo с такой же коробкой такого на ней не было. Прогрел двигатель и поехал потихоньку -1 ая, 2-ая, чтобы обороты были не большие, а Дастер едет только на первой и обороты под 2500, так коробас можно угробить.
16.02.2018, 13:13
#289
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Re: Работа АКПП
Николаичч,у меня все так же,как вы описали.
16.02.2018, 13:39
#290
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Re: Работа АКПП
Думаю, это программно сделано. Что бы на холодном масле при переключении передач не вышел из строя гидроблок. В моем авто холодная коробка ведет себя так же, как выше отписывались. На первой передаче жидкость будет прогреваться быстрее. Я, после запуска холодного двигателя сразу включаю или R или D, так и прогреваю.
16.02.2018, 13:49
#291
Re: Работа АКПП
Спасибо, успокоили. Значит будем греть перед поездкой.
16.02.2018, 13:58
#292
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Работа АКПП
А их неофициально и рекомендуют ещё с DP0 градусов до 60-70 греть, иначе управляющим клапанам трындец в ускоренном режиме грозит.
16.02.2018, 14:17
#293
Re: Работа АКПП
Обязательно надо греть!
16.02.2018, 20:36
#294
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Работа АКПП
На Фокусе у меня была возможность переключать в ручном режиме с 1 на 2. Даже заметил, когда погоняешь коробку P-R-N-D, а потом еще и 1-2 в ручном, коробка работала мягче при начале движения.
А вот уже на Дастере такое не пройдет. И судя по ответам выше - это норма.
При минусовых температурах коробку грею, правда не так долго, как ты. Просто прогоняю по всем позициям пару раз по 15-20 секунд на каждой позиции.
16.02.2018, 20:45
#295
Re: Работа АКПП
 -это как ее можно прогреть стоя на месте до этой температуры?- полдня стоять придется- температура движка это не температура в коробке.
Накроется и фиг с ней- с разбора и снова в путь
Я начинаю движение через 1 минуту максимум после стоянки на улице..и не горцую(резко не ускоряюсь) пару километров
16.02.2018, 21:19
#296
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Re: Работа АКПП
Николаичч
Не двигатель, а коробка до 15˚. И не с первой на вторую, а не переходит в ручной режим. В автоматическом всё работает как надо.
Пускай знакомые лучше прочитают инструкцию по эксплуатации (стр. 2.47).
Я жду до 0˚, затем потихоньку начинаю выезжать.
Перед Дусей был Степан с такой же коробкой (только там вроде радиатор коробки меньше). Температура коробки не определялась, но двигатель грел до 20˚, так что, скорее всего, температура коробки была тоже небольшая. За 4 года с ней ничего не случилось. Но там был очень полезный режим для скользких дорог - передачи включались начиная со второй и вверх переключались при больших оборотах, чем обычно - это позволяло дольше ехать без переключения передач.
30 минут греть?
vov-ka
Правильный подход.
16.02.2018, 22:18
#297
Re: Работа АКПП
Сообщение от vov-ka
Двиг до 60-70, режимами пошмыгать. В коробасе, насколько помню, градусов 30-40 получается. Минут 15 энто все занимает. Трахотня, одним словом, и расход адовый. Если ниче не путаю, то у коробаса рабочая температура в районе 70.
17.02.2018, 08:19
#298
Re: Работа АКПП
Сообщение от мизгирь
Николаичч
НЕТ ТАМ РАДИАТОРА АКПП ( на СТЕПВЕЕ) И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 17.02.2018 в 12:48.
18.02.2018, 20:42
#299
Re: Работа АКПП
OLENEVOD
Теплообменник.
И вообще: 5.16
06.04.2018, 10:33
#300
Время онлайн: 2 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 10 апр 2018 07:18
Re: Работа АКПП
Друзья. Дастер. АКПП. 4Х4, 2.0. Возникла необходимость произвести замену селектора АКПП (самостоятельно). После этого,скорее всего, понадобится адаптировать АКПП самому без дилерского сканера. У кого нибудь есть наработки в данном вопросе? Возможно ссылки по процедуре.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
