ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
08.01.2015, 11:19
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
Данная тема навеяна уже существующей на нашем форуме темой
Установка термометра в Дастер где приведено много вариантов исполнения. Я даже пару внешних термометров попробовал, но не устроило то что смотрятся они инородно и сразу видно что не штатно.
Очень понравился вариант
вячеслав153 , с его позволения приведу фотографию того как он грамотно установил в своем авто
С этого все началось
Но вот такой я человек, что меня не устроило то что показывается только одна внешняя температура, а хотелось бы видеть еще и внутреннею температуру, да еще бы и напряжение бортовой сети не помешало контролировать. И самое главное чтобы это было установлено как у вячеслав153 . Поискав в интернете, не нашел готового решения. Решил, тогда сам попробовать сделать то что хочется.
Видео первой реализации с циклическим переключением значений
VIDEO
Реализация с переключением режимов и яркости с их сохранением(новые надписи в сохранении - видео №2).
VIDEO VIDEO
Подведу итоги. Что имеем на сегодняшний день (29.03.2015).
Описание и характеристики:
Внешний вид:
1. Девайс собранный в размер кнопки заглушки.
2. 4х разрядный семисегментный индикатор красного цвета
3. Кнопка управления(одна) на лицевой панели.
Технические характеристики:
1. микроконтроллер arduino (питание от 5 до 20 вольт - по характеристикам производителя).
2. драйвер дисплея (микросхема ,работает от -40).
3. вольтметр бортовой сети автомобиля (от 0 до 20 В).
4. вход для вольтметра (от 0 до 20 В).
5. термометр внешней температуры (датчик герметичный).
6. термометр внутренней температуры (датчик негерметичный).
Программная реализация:
Настройки и переключения выполняются путем удержания определенного времени кнопки,данные меняются и записываются в энергонезависимую память.
Функционал:
1. Выбор показа Главного экрана при запуске.
2. Выбор яркости индикатора всех параметров.
3. Выбор алгоритма показа (режим "карусель" или принудительным переключением).
4. В "карусели" реализован выбор времени прокрутки показаний от 1 до 7 сек.
5. Предупреждение о критическом понижение (меньше 10В) и повышении (более 17В) напряжения (с возможностью отключения предупреждения).
6. Отключение и добавление активного (пассивного) датчика (показаний)
6.1 Температура внутренняя
6.2 Температура внешняя
6.3 Вольтметр БС
6.4 Вольтметр №2 7. Отображение длительности нажатия кнопки (в секундах).
8. Сброс к заводским настройкам.
Реализованный функционал изделия:
1. Режимы работы:
- Экран №1 - Внешняя температура с герметичного датчика. Отображается "-5.7°", т.е. со значком "°" вверху четвертого разряда.
- Экран №2 - Внутренняя температура с НЕгерметичного датчика. Отображается "-5.7с", т.е. со значком "с" внизу четвертого разряда.
- Экран №3 - Напряжение бортовой сети. Отображается "14.4u", т.е. со значком "u" (маленькая u) внизу четвертого разряда.
- Экран №4 - Вольтметр №2. Отображается "14.4U", т.е. со значком "U" (большая U) в четвертом разряде.
- Экран №5 - Режим "КАРУСЕЛЬ" - Все три параметра выводятся друг за другом через каждые N
(число N - задержка показаний регулируется, см. п7) секунды.
Обновление показаний в первых четырех экранах происходит каждую секунду.
2. Смена номера экрана (т.е. переключение на другой параметр) - необходимо нажать на кнопку не дольше 4-х секунд.
После пятого экрана, включается первый и далее по порядку.
3. При удержании кнопки более 1 секунды, на дисплей выводится время удержания кнопки, для удобства настройки устройства.
4. Изменение яркости дисплея. Всего предусмотрено 6 уровней яркости (от 0 до 5 - пять - максимально возможная яркость дисплея).
Для изменения яркости, необходимо нажать и удерживать кнопку 4 секунды (от 4 до 6 секунд).
После отпускания появится надпись с указанием яркости дисплея "LEd0" ... "LEd5".
После пятой яркости, включается нулевая и далее по порядку.
5. Сохранение яркости в память. Чтобы при всех последующих включениях термометра-вольтметра не приходилось каждый раз настраивать нужную Вам яркость,
необходимо сохранить ее в память. Для сохранения текущей яркости, необходимо нажать и удерживать кнопку 6 секунд (от 6 до 8 секунд).
После отпускания появится последовательно две надписи с указанием сохранения и значения сохраненной яркости дисплея "SAUE" "LEd0".
После сохранения, термометр-вольтметр будет включать дисплей на сохраненную яркость.
6. Выбор начального экрана при включении термометра-вольтметра. Можно назначить любой из 5-ти экранов на отображение при включении устройства, для этого необходимо перейти в нужный Вам экран и сохранить его в память. Для сохранения необходимо нажать и удерживать кнопку 8 секунд (от 8 до 10 секунд).
После отпускания появится последовательно две надписи с указанием сохранения и значения сохраненного номера экрана "SAUE" "_1d_".
После сохранения, термометр-вольтметр будет выводить сохраненный дисплей (параметр).
7. Время задержки показаний в режиме "КАРУСЕЛЬ" можно регулировать от 1 до 9 секунд.
Для этого необходимо необходимо нажать и удерживать кнопку от 10 до 12 секунд. (По умолчанию 3 сек.)
8. Для откл/вкл отображения напряжения БС в первые 5 секудн после включения - необходимо нажать и удерживать кнопку от 12 до 14 секунд.
После отпускания появится надпись " on " или " off".
9. Для откл/вкл отображения предупреждения о снижении напряжения БС ниже 10В и превышении 17В - необходимо нажать и удерживать кнопку от 14 до 16 секунд.
10. Любой из экранов можно отключить и включить по мере необходимости.
- Для отключения/включения экрана №1 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 16 до 18 секунд.
После отпускания появится надпись "tout" и " on " или " off".
При этом данный параметр не будет отображаться и в режиме "КАРУСЕЛЬ".
- Для отключения/включения экрана №2 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 18 до 20 секунд.
После отпускания появится надпись "t in" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №3 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 20 до 22 секунд.
После отпускания появится надпись "U bc" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №4 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 22 до 24 секунд.
После отпускания появится надпись "Uout" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №5 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 24 до 26 секунд.
После отпускания появятся бегущие огни и надпись " on " или " off".
11. Если отключили все дисплеи (или первые четыре, и получается в режиме "КАРУСЕЛЬ" нечего отображать),
то раз в 5 секунд зажигаются точки всех разрядов на 3 секунды.
12. Если удержание кнопки было дольше 26 секунд, то на экране появится надпись "Eror".
13. Сброс к заводским настройкам происходит если кнопку зажать более чем на 35 секунд.
Т.е. после 26 секунд появится надпись "Eror", а через 10-15 секупд появится моргающая надпись "dmf".
Как появилась надпись "dmf", отпускаем кнопку, появится надпись "dEF" и настройки сбросятся на заводские.
Заводские настройки:
- включен термометр внешней и внутренней температуры, вольтметр БС, а вольтметр №2 отключен;
- яркость дисплея равна 3;
- активный дисплей 5 -режим "КАРУСЕЛЬ";
- задержка показаний в режиме "КАРУСЕЛЬ" равна 3 секундам;
- отображение в течение 5 сек напряжения БС при запуске;
- режим предупреждения о снижении напряжения в БС (ниже 10 В) включен.
Демонстрация работы предупреждения о снижении напряжения ниже 10В и поднятия выше 17В.
И как можно заметить, на источнике питания дисплей мигает, т.к. идет последовательное включение сегментов индикатора. На термометре-вольтметре стоит драйвер дисплея который включает сегменты одновременно, поэтому
дисплей не мерцает .
VIDEO
Готов выслушать Ваши предложения и замечания!!!
Последний раз редактировалось DaveMF; 29.09.2015 в 11:20 .
20.03.2015, 11:55
#181
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Re: Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
да я не только об этом. я на будущее
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит .
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
20.03.2015, 14:24
#182
А чтоже будет когда я отключу все дисплеи... Черный экран??? А зачем он???
Может еще сброс к заводским настройкам нужен???
20.03.2015, 14:29
#183
Автомобиль: 4awd
ты для индикации оставь просто индикацию подчеркивание на последней восьмерке.типо устройство живое но водителю задолбало смотреть на него.
а так же при включение -секунды на 2-3, среднее подчеркивание на восьмерках будет сигнализировать что конкретный датчик используется и активный в настройках. типо диагностики.
МОЯ МАШИНКА
20.03.2015, 14:32
#184
gagarin74
Я думаю точками подмаргивать раз в 2 секунды буду...
И сброс надо бы сделать, скажем 60 секунд подержал кнопку и все восстановилось...
20.03.2015, 14:38
#185
Автомобиль: 4awd
DaveMF
ну или точками.
я бы все таки слово РЕНО где либо пихнул.
Можно кстати как заставку сделать,во время инсталляции(запуска или сброса по дефолту).
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
кстати,украшалки украшалками.
а вот с этим как "Предусмотреть предупреждения:
- например при снижении напряжения бортовой сети ниже 10В, значение выводится автоматически и моргает."
МОЯ МАШИНКА
20.03.2015, 14:41
#186
gagarin74
ну или точками.
во время запуска уже dmf мелькает ...
Предупреждение можно...
20.03.2015, 15:15
#187
Автомобиль: 4awd
DaveMF
Блин а Gagarin и не влезет
МОЯ МАШИНКА
20.03.2015, 16:25
#188
gagarin74
Ну драйвер дисплея рассчитан на 8-мь разрядов, так что можно подключить еще такой же экранчик и выводить "ГАГАРIН"!!!!
Все реализовал, и сброс на заводские настройки, и отключение "экранов", и моргание точек при отключении всех экранов.
А вот предупреждение, я думаю тоже надо дать возможность отключать его, потому как если от USB запитать, то только оно и будет!
20.03.2015, 20:18
#189
Автомобиль: 4awd
DaveMF
Вот это реально если я реализую- то это первые признаки звездной болезни.
По поводу применения второго вольтметра.У многих в машинах стоят видеорегистраторы,антирадары итд итп. Многие их кормят не в режиме "онлайн"
можно мониторить их аккумуляторы. Короче кто на что горазд-хуже не будет.
Можно по подробнее описать выходной интерфейс платки(какие разьемы и сколько). И соответственно какие мысли по разьему для внешнего датчика(у самого датчика) Какие мысли в реализации.Его же придется пропихивать в такую жопу!!! Что проще сперва прокинуть "голые" провода а потом к ним с двух сторон присоединить чего либо.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Дружище, и ещё одна извращенная идея. А на 99 дисплеи карусели
нельзя таймер программный вхерачить ? Пусть даже будет постоянно сбрасываться при заглохивание машины.пусть даже не будет разделительных двоеточий между часами и минутами. Наверное даже что бы он запускался сам при вкл зажигания.Хотя это не очень гуд.
Меня просто жена задолбала своими -я на 5 минут в магазин или подъедь к станции встреть через 20 минут итд итп. А тут вышла из магазина через 7 минут и отхватила исполнения супружеского долга в не плана
.Надеюсь она сюда не заглядывает.
МОЯ МАШИНКА
20.03.2015, 20:44
#190
gagarin74 , датчики с китая можно выписать уже упакованные в стальной цилиндр по диаметру провода, такие же как и те что с китайскими градусниками идут
20.03.2015, 20:51
#191
Автомобиль: 4awd
да в курсе я. у самого их 3 штуки валяются.Просто они БОЛЬШИЕ!!!!!! Это как их надо будет в зеркало пихать!!!
МОЯ МАШИНКА
20.03.2015, 23:06
#192
gagarin74
[/COLOR]Дружище, и ещё одна извращенная идея. А на 99 дисплеи карусели
Вообще таймер запускается каждый раз и считает в миллисекундах сколько прошло от момента старта. Он каждый раз запускается с нуля при подаче питания и переполнение наступает через ~50 суток...
Короче ты хочешь чтобы нажал на кнопку и запустился секундомер???
21.03.2015, 00:36
#193
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
вроде не писали. меня вольтаж пока он нормальный в принципе не интересует - можно ли реализовать вывод вольтажа на дисплей в любом случае(режиме(даже если стоить например забортная)) если он выходит за рамки допустимого....?
а место мне нравится... - я за
21.03.2015, 09:55
#194
Автомобиль: 4awd
DaveMF
ну типо того. идею подсмотрел у маршруточников.
Опять же ,хотелка из разряда -выжить все что можно из девайса. Я ни в коем случаи не предлагаю -сделать часы,календарь итд итп.Я так же понимаю что можно просто включить секундомер и на андройде итд итп. Я предлагаю чуть доработать код, без внесения доп деталий и получить расширение функционала. Кстати по умолчанию этот режим можно держать не активным и вообще не выводить на дисплей. как то так.
МОЯ МАШИНКА
22.03.2015, 11:10
#195
Автомобиль: 4awd
Предлагаю подвести мини итоги. Так как предложений был вал и уже не понятно что реализовано а что ещё нет.Вся информация "размазана" на 10 страницах форума.Это не очень удобно в "понимание". Я тут начну,а конечный вариант автор проекта дополнит и закинет в шапку.
Что имеем:
Зрительные характеристики:
1 Девайс собранный в размер кнопки заглушки.
2 4-ёх секторный дисплей с разделительными точками.
3 Цвет индикации-красный (если я не ошибаюсь).
4 Кнопка управления(одна) на лицевой панели.
1 микроконтроллер arduino (питание от 5 до 20 вольт - по характеристикам производителя).
2 драйвер для дисплея (микросхема ,работает от -40).
3 два входа для вольтметра.
4 два входа для термометра.
1 Настройки и переключения выполняются путем удержания определенного времени кнопки,данные меняются и записываются в энергонезависимую память.
Функционал:
1 Выбор показа Главного экрана при запуске.
2 Выбор яркости показа всех параметров
3 Выбор алгоритма показа (карусель или принудительным переключением)
4 В карусели реализован выбор времени прокрутки показаний
5 Предупреждение о критическом понижение напряжение
6 Отключение и добавление активного (пассивного) датчика (показаний)
6.3 Вольтметр БС
6.4 Вольтметр чего либо
7 Таймер
по поводу 7 пункта. предлагаю следующий алгоритм.
в карусели он не участвует (или сделать отключаемым). при ручном выборе отображении(нажатие кнопки после 4 экрана)-начинается отчет.При нажатии ещё раз на кнопку-переключение к следующему экрану (№1) и соответственно сброс таймера(обнуление и остановка). При нажатии кнопки переключения с экрана №4 на №5-таймер стартует заново до нажатия на кнопку.Можно конечно усложнить код и сделать более функционально -но наверное перебор.Для больших эстетов уже подойдет андройд со своими программами.
Большая просьба добавить (удалить) пункты и перенести в шапку темы.
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 22.03.2015 в 22:30 .
29.03.2015, 15:39
#196
Подведу итоги. Что имеем на сегодняшний день.
Внешний вид:
Функционал:
6.3 Вольтметр БС
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Реализованный функционал устройства:
1. Режимы работы:
29.03.2015, 15:55
#197
Автомобиль: 4awd
крутяк. ждемс фото лицевухи
МОЯ МАШИНКА
29.03.2015, 16:04
#198
gagarin74
в процессе, работаю принтером и напильником...
29.03.2015, 16:11
#199
Автомобиль: 4awd
напильник-сила!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38 .
