Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 28.06.2013, 14:45   #181
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
По диагностической ошибке "to": если она все таки появляется на горячем двигателе даже после обнуления - какие варианты?
Старый 28.06.2013, 23:46   #182
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от en1gma Посмотреть сообщение
Вас понял! Но проблема именно в том, что при удержании кнопки на приборной доске обнуляется только километраж ((
Чтобы сбросить показания БК (суточный пробег к ним не относится) нужно кнопкой на торце правого подрулевого переключателя (управление дворниками) перейти на любой из экранов БК (например, израсходованное топливо, или средний расход, или любой другой) и сбросить показания БК кнопкой на приборном щитке (той же, которой сбрасывается суточный пробег).
Старый 29.06.2013, 00:47   #183
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
забейте на ошибки ,которые показывает приборка.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 30.06.2013, 01:51   #184
Egorich
Аватар для Egorich
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
так то да, но спрашивается на какой они ... все таки тогда нужны?
Старый 05.07.2013, 20:25   #185
_AlexSander_
на кой.. хз даже в техдоке пишется, что можно не обращать внимание
Старый 25.07.2013, 14:51   #186
Hard_23
Аватар для Hard_23
Онлайн: Hard_23 вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
БК игрушка Едиственная полезная функция у него была в моем Фокусе забортная температура, в Дастере как я понял и ее нет
Старый 25.07.2013, 15:03   #187
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от madmax73
Учитывая, что каждая палка~4л
Откуда такие расчёты, на шкале 10 делений, бак 50 литров, 50/10 = 5
Старый 25.07.2013, 15:16   #188
Egorich
Аватар для Egorich
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
вообще-то там 9 делений...
Старый 25.07.2013, 15:17   #189
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Последнее деление - это значок заправки.
Старый 25.07.2013, 16:09   #190
_AlexSander_
Вы не правы, мой друг шкала НЕЛИНЕЙНАЯ.
Старый 25.07.2013, 16:34   #191
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
шкала НЕЛИНЕЙНАЯ.
Я догадывался)))
Старый 19.08.2013, 16:44   #192
alex88
Аватар для alex88
Онлайн: alex88 вне форума
Был(а): 07 окт 2013 11:32
На подрулевом джойстике отсутствует кнопка 17 MUTE - выключение звука. Может кто подскажет, как его быстро выключить, не выклачая приёмника.
Старый 19.08.2013, 17:02   #193
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
alex88, на переключателе старого образца необходимо нажать среднюю клавишу на себя.
Старый 19.08.2013, 20:51   #194
Hrust0
Аватар для Hrust0
Онлайн: Hrust0 вне форума
Был(а): 06 окт 2024 13:47
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 dci
Сообщение от alex88 Посмотреть сообщение
На переключателе нового образца нажимай обе кнопки одновременно.
Старый 02.09.2013, 11:11   #195
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Как сбросить только среднюю скорость, не сбрасывая других значений?
Старый 02.09.2013, 11:11   #196
_AlexSander_
никак
Старый 16.09.2013, 21:39   #197
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Что это?
Кто такой Joto?
Старый 16.09.2013, 22:21   #198
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
не обращайте внимания, хотели сделать отображение ошибок-в итоге и эту затею порезали удешевлением.
Старый 17.09.2013, 09:14   #199
alex88
Аватар для alex88
По умолчанию электрика
В багажнике постоянно горит лампочка-галогенка (левый бок, вверху). Может кто подскажет как её выключить ?!
Старый 17.09.2013, 09:27   #200
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
По умолчанию Re: электрика
Попробуй поставить переключатель внутрисалонного светильника в среднее положение, у тебя скорее всего он стоит в положении выключен.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
