Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 13.10.2012, 09:38   #181
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Не знаю как в движении но на хх точно этот фен не включается (если он есть)
Старый 13.10.2012, 10:46   #182
свояк
Аватар для свояк
Онлайн: свояк вне форума
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
В мегане эти предохранители не просто под крышкой рядом с аккумом - они глубже. Акк надо снять, ЭБУ надо снять, потом вытащить плату с предами всякими, и только тогда откроется плата с силовыми предами. У меня фен начинает работать если меньше +5. На ХХ играясь климатом можно по оборотам увидеть, как он включается
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
Старый 13.10.2012, 14:20   #183
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
не правда. включается через 10-15 сек после заводки, на хх не отключается.
отключается фен только при достижении определенной температуры или же если выключить моторчик печки.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 13.10.2012, 18:12   #184
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А фен греет только воздух на лобовое? На него через 10-15 секунд после щелчка реле ощущается теплый воздух, в другие сопла - холодный.
Старый 13.10.2012, 18:26   #185
У меня дует теплым воздухом во все сопла.
Старый 13.10.2012, 18:35   #186
Сергей 60
Аватар для Сергей 60
Онлайн: Сергей 60 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 01:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*4
У меня тоже,куда направишь туда и дует теплым.
Старый 13.10.2012, 18:35   #187
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Это просто как кратчайший путь, раньше ощущается. Автоматики в заслонках не должно быть.
Старый 16.10.2012, 09:06   #188
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Честно говоря сейчас уже даже задумался а есть ли этот фен у меня вообще:-)
Никаких щелчков реле не наблюдается
Теплый воздух идет только в движении,что и понятно дизель ведь
Никакие манипуляции на холостом ходу не дали результата,держал и 2000 оборотов по пять минут
Либо температура включения ниже нуля,что думаю скорей всего правдоподобнее всего
Диллер кстати сказал,что дастеры феном не оборудуют
Скоро проверим при минусе,сразу видно будет
Насчет бензиновых вариантов просьба сильно не обольщаться,вспоминая свою предыдущую зажигалку никакоготфена там и в помине не было,однако теплый воздух шел практически через минуту
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Повторюсь 4х2 2,0 Люкс привеледж..,если температура на улице ниже +10, фен врубается сразу(завёл, сразу включил печку, и сразу идёт чуть теплый воздух(сразу-это секунд10)))Релюхи клацают,обороты им отвечают))))
Релюхи фена вы в принципе не могли бы слышать,потому что все это добро находится под капотом,а не в салоне, посему услышать их да еще и при работающем движке миссия невыполнима
При +10 фен так же врядли включается
Чуть теплый воздух в современных иномарках буквально сразу,при работающем фене должен идти сразу горячий воздух,после прогона холодного воздуха с воздуховодов
Для того чтобы понять какой воздух должен идти из фена возьмите у жены прибор которым она сушит свойи волсяной покров и включите его в машине сравнив с тем что у вас идет из воздуховода при якобы работающем фене
Старый 16.10.2012, 09:17   #189
тотсамый, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...130#post140130
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=65
Старый 16.10.2012, 09:41   #190
тотсамый
Аватар для тотсамый
Смысл публикования этой фотки?я не оспариваю наличие фена
Я просто хочу понять как и при каких условиях онивключается
То что написано в шапке не соответствует действительности и более похоже на какую то шутку
Старый 16.10.2012, 09:49   #191
Сообщение от тотсамый
Скорее это шутка автофрамоса, наверняка накосячившего с подключением фена так же как и с кондером.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
А посмореть визуально (в теме не раз описывалось куда глядеть) на его наличие никак? Вам нужно долбить ОД на предмет невключающегося фена. Если будут утверждать что фена нет вообще - пусть дают официальную бумагу об этом.
Старый 16.10.2012, 09:59   #192
тотсамый, прикинь у меня включается. И греет при этом!
Значит это тебе так повезло!
Старый 16.10.2012, 10:00   #193
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
всем кто думает что это фен погнал тёплый воздух-потрогайте трубки печки(справа от правой ноги)если они холодные то и правда фен.У меня теплый воздух тоже быстро появляется-но это совпадает с потеплением трубок
Старый 16.10.2012, 10:02   #194
Не один ДВС при -5 градусов окружающей среды, не сможет за 15сек нагреть ОЖ до хотя бы +30*С
Старый 16.10.2012, 11:13   #195
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
У меня меня тоже теплый появляется с потеплением трубок и достаточно быстро
А фен пока себя никак не проявил, хотя я пытался его запустить всеми описанными выше способами
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 16.10.2012, 11:28   #196
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
У меня может из за фена может из за чего то еще,стал беспокоить один момент...При заводке машины раньше обороты держались 1200-1300 об ,сейчас даже при температуре +3 обороты около 1000 и падают типо нарелась...это у меня только так?хотя летом было когда заведеш обороты резко прыгают до 1300 и как прогреются опускаются до 800...
Старый 16.10.2012, 11:35   #197
Mixbor
Аватар для Mixbor
Сообщение от SiD78 Посмотреть сообщение
А у меня обороты ни разу не поднимались при запуске, всегда в районе 750-800
Старый 16.10.2012, 11:43   #198
Сергей 60
SiD78, И у меня так же стало.Только двигатель 1,6.
Старый 16.10.2012, 12:01   #199
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
...такая же канитель....когда 2 дубины появляются,обороты чуть добавляются,но это просто связано с улучшением смесеобразования из-за нагрева дизелька....подъем оборотов при прогреве в "русский пакет" К9К884Е не входит))))...
Старый 16.10.2012, 12:07   #200
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Михась
К9К884Е
Это номенклатура нашего дизелька?
У меня фен тоже ничем себя не проявил. Грешу на докторов по лечению энуреза.
Ждем нулевых температур.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
