Старый 22.01.2019, 16:04   #201
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
Сообщение от line9999 Посмотреть сообщение
Я ничего не резал, поставил запаску и крепеж сделал. Подскажи, а обрезание что дает? А то что место в багажнике стало более удобным то это точно. А кататься без запаски не есть гут, особенно если межгород.
Запаска становится ниже, за счет этого сверху доп.место появляется: или что-то длинное может как-то залезть, полка правая доступна, да и просто меньше места съедается колесом.
PS при этом бак у меня стоит не по центру (где была запаска), а сдвинут влево, примерно в упор к левому пенопластовому "корыту" - иначе запаска не влезла бы. Штатный штырь от запаски срезан.
Если интересно, то могу сделать больше фото, и с рулеткой))). Бак не помню на сколько литров, но чуть больше "штатных" - пол приподнялся на ~1.5см.
Старый 01.08.2019, 18:17   #202
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. Подскажите , на днях поставил гбо , сказал установщикам-" максимально близко к форсункам" , все поняли , поставили через пластик . вот теперь думаю что делать, ехать к ним переделывать или как ?
Старый 01.08.2019, 21:06   #203
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:27
"через пластик"-это как?, лучше с фото.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ.
Старый 01.08.2019, 21:27   #204
Марго_
Аватар для Марго_
http://avtogas.org.ua/i/upload/image...uster%20/5.jpg
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сообщение от Марго_ Посмотреть сообщение
вот так
Старый 02.08.2019, 07:06   #205
toksar
Аватар для toksar
Онлайн: toksar вне форума
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
У меня тоже так стоит, уже 4-й год езжу
Старый 02.08.2019, 15:06   #206
line9999
Аватар для line9999
Онлайн: line9999 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Для того что бы врезать штуцера близко к клапанам нужно снимать впускной коллектор. Снимать коллектор это еще тот геморой. И, я думаю, что заставить установщиков его снимать нереально. Покатайся так и если на переходных процессах проблем не будет то и успокойся. Если будут проблемы на газе, а на бензине все ок, то тогда стоит задуматься. Скинь фото где стоят штуцера.
Го
Старый 02.08.2019, 18:01   #207
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
снимается и ставится легко...сам переделывал после пластика...
Старый 03.08.2019, 10:16   #208
line9999
Аватар для line9999
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
Я на 2.0 не ставил. Ставил на 1.6. На двигателе K4M снять впускной коллектор это молный геморой.
Старый 03.08.2019, 12:20   #209
морджот
Аватар для морджот
ясно...
Старый 01.10.2019, 14:03   #210
Pchelkin
Аватар для Pchelkin
Онлайн: Pchelkin вне форума
Был(а): 30 Янв 2022 21:35
Доброго дня! Записался на установку ГБО, у нас в городе такие расклады. В одной конторе предлагают 2 варианта: 34 т.р. Digitronic или 37 т.р. BRC, к обоим вариантам баллон в указанной сумме 54 литра + оформление документов для ГИБДД входит в стоимость; в другой фирме 34 т.р. оборудование OMVL + баллон 64 литра, но оформление документов для ГИБДД + 5000 руб.
Сам склоняюсь к BRC за 37 т.р., хочу послушать советов опытных людей...
Старый 01.10.2019, 20:11   #211
SevenSkyi
54 литра баллон очень маленький, 64 тоже мал, ищи 70 и более
Старый 02.10.2019, 01:12   #212
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от SevenSkyi
Мне хватало, влезало 46л. Заправки везде практически.
Старый 02.10.2019, 08:18   #213
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Нормальный баллон на 54 литра. Заправок пропановых полно, а таскать в багажнике за задней осью 70 с лишним килограмм, особенно если багажник не пустой, хорошего мало.
Старый 02.10.2019, 08:53   #214
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от Pchelkin Посмотреть сообщение
+ баллон 64 литра,
Сам склоняюсь к BRC за 37 т.р...
Баллон все таки 64-65 литра лучше так как это всего 80% можно заправить, установщики BRC по предварительной договоренности вам его поставят , но он на 20-30 мм выше 54 литрового придется делать новый органайзер чтоб был ровный пол и сразу перед опрессовкой по желанию можно на свой страх и риск попросить подогнуть поплавок ,чтоб увеличить объем баллона на 10-15 % , просто заправлять до полного тока перед дорогой ,но я не рискнул хотя щас такое желание и появилось. В идеале 72 литровый польский у него высота 230 мм диаметр 720 мм ,но я до сих пор у нас его не нашел у установщиков только Атикеры ,а они не влезают хотя внешний диаметр 720 мм. Хотя м.б.у установщиков есть баллон Атикер 680х225 мм на 65 литров Тада пол будет ровный ,тока все равно надо сперва примерить
Решить вопрос с докаткой можно двумя способами акромя ремкомплекта , в дальнюю дорогу купить докатку от кашкая 145/90 16" или перебортовать штатную запаску под колесо от Нивы 175/80 16" можно б/у -внешний диаметр такой же ,но на 40 мм уже.
Последний раз редактировалось илдар73; 02.10.2019 в 14:23.
Старый 02.10.2019, 17:49   #215
denis21012002
Аватар для denis21012002
Онлайн: denis21012002 вне форума
Был(а): 23 сен 2020 10:40
Автомобиль: Рено Дастер (2015 год 2.0 4*4 АТ) (рейстал)
ставьте брс мне очень понравилась балон 63 л. заправляю до полного 56 л. и хватает на 420 км
Старый 02.10.2019, 18:54   #216
Марго_
Аватар для Марго_
Ставь 63л. , запас не помешает. по деньгам сам смотри сам, так же смотри куда жиклеры будут внедрять, бери хороший фильтр циклонического типа с отстойником , ( пока я стоял в очереди на т.о. передо мной три машины с проблемой залитого водой датчика управления ) ну и настройщик должен быть хороший в идеале графики должны совпадать с бензиновыми .
И что меня бесит в дастере на гбо, так это уровень топлива бензина.
Старый 06.10.2019, 09:56   #217
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Парни, а какие лучше форсунки ставить на Дастер 2.0 ? Чтобы быстрые были?
Старый 10.11.2019, 08:55   #218
Darkmarkov
Аватар для Darkmarkov
Онлайн: Darkmarkov вне форума
Был(а): 19 сен 2022 22:35
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Последний раз редактировалось Darkmarkov; 10.11.2019 в 09:10.
Старый 22.01.2020, 13:24   #219
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Онлайн: АндрейЛ вне форума
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Здравия ! Сколько сейчас будет стоимость всех работ, на точно такой же Дастер ?
Старый 16.02.2020, 11:49   #220
Darkmarkov
Вот тут https://www.youtube.com/playlist?lis...7XGUpf4bIn7No9
полный обзор уснановки гбо для F4R
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
фотоотчет инсталляции 2-х канального усилителя ReAlex64 Автозвук 29 12.02.2018 00:08
Установка ЕСП у ОД n_dum Техническое обслуживание 2 23.11.2013 09:03
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона..... Игорь Анатольевич ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 0 11.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
