Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.02.2012, 22:48
#2281
Был(а): 19 апр 2012 21:52
Автомобиль: renault megane 3
Сообщение от espace
на дизелях 1,5 стоит ЭЛЕКТРО Гидро Усилитель
электромотор вращает насос
сделано это в автомобилях с кондиционером
так как "приклеить" к мотору два доп, механизма ( гур и насос кондиционера ) не куда
а по-моему это не верно, точнее - не совсем верно. На том же логане с кондером и ГУРом привод через ременную передачу 100% А какая проблема запустить более длинный шкив???
Надо будет завтра уточнить, что там на дизельном движке ставится.
Вообще электрогидроусилитель - некая замудреная конструкция для экономии - и устанавливается как правило на дорогих авто. Причем гидроусилитель как дешевле, так и позволяет реализовать большее вспомогательное усилие на рулевом механизме, и ставится либо на дешевые авто, либо на тяжелые. Электрички дают экономию за счет отключения при езде по прямой, но и ограничены по усилиям...
28.02.2012, 22:52
#2282
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
Сообщение от Awl2001
вот у нивы при БУКСОВАНИИ будет крутиться лишь одно колесо на задней оси!
Будет, будет.
В такой ситуации Дастеру подключение зада мало что дает.
28.02.2012, 23:58
#2283
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от IGOR_72
Повторюсь-это не мои мысли, это цитаты с пораллельного форума
"Когда стоишь на нейтрали, включен режим 4WD LOCK - муфта напряглась, значит работает, раз работает, то греется. Насос масло гоняет, оно греется. Нагрузку дал, (сжал диски) оно, масло, бегает с напрягом и греется сильнее.
Как обычно в сети - устройство узла знают единицы, зато писать нелепицы все мастаки
Нет в муфте насосов, масло может прогрется лишь а) от перемешивания в результате разницы частот вращения ведущих и ведомых дисков (напр. езда по кругу в режиме 4ВД; б) в рез-те нагрева картера, где установлена муфта от картера заднего моста, в кот. масло перемешивают шестерни ГП
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
подключаемый полный привод через муфту - это ни есть полный привод со свободным центральным диференциалом!
в первом случае при пробуксовке передних калес,с запазданием все равно подключиться задок у дастера!
а вот у нивы при БУКСОВАНИИ будет крутиться лишь одно колесо на задней оси!
Ну вот опять сказки венского леса.
Почему именно на задней? А на передней одно не может буксовать?
У застрявшей Нивы без блокировки будет буксовать колесо, имеющее самую низкую силу сцепления. Допустим, Нива застряла на снежном поле, на колесо приходится вес 300 кг, Ксц=0,3. Следовательно, буксуя, колесо развивает силу тяги 90 кг.
Точно такую же силу тяги в это время развивают остальные 3 колеса, несмотря на то, что они неподвижны.
И не факт, что при блокировании межосевого диф-ла машина выйдет из засады. Чаще всего после этого начнут копать 2 колеса из 4-х. А если бы имелись нештатные блокировки в мостах, то могло бы случится так, что копали бы все 4 колеса.
И то, что машина выкопала бы 4 ямы вместо одной, лишь усложнило бы процесс ее вывода из засады.
Блокировки не понацея от всех бед, тем не менее есть ситуации, когда они существенно повышают проходимость
Кор. тема прох-ти достаточно сложная, в двух словах всего не расскажешь
Последний раз редактировалось Lew; 29.02.2012 в 00:03.
29.02.2012, 05:20
#2284
Сообщение от Griff
резина на всех стоковых машинах зимняя
Т.е. главное что зимняя, а какая именно вообще без разницы?
29.02.2012, 08:02
#2285
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от mag17
Есть пробуксовка, муфта перегрелась,- привет монопривод...
Вот и думайте нужен вам ESP c ASR...
Опять?
Вам не достаточно буксования на 4 тысячах оборотов непрерывно в течении минуты?
А ESP здесь чем поможет? Заглушит двигатель? Офигенная помощь...
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Сообщение от rowingman
Так вот уточни сначала, перед тем как чушь писать. А на российском логане дизельный двигатель разве ставился?
Фото российского дизеля:
Фото электронасоса гидроусилителя:
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от Lew
Вот здесь позволю не согласиться. При свободном дифференциале, без вискомуфт - остальные колеса не будут никакую силу тяги развивать.
Давай такой вариант, чтобы ясно было:
На каждое колесо 300 кг, а Ксц для трех колес=0.8, а для четвертого=0.1
Выходит, что буксует четвертое колесо. Значит оно развивает тягу в 30кг, чего не достаточно, чтобы сдвинуть авто с места. А остальные три? По 240кг? Только при заблокированных трех дифференциалах.
А при открытых - 0!
И если при этом машина будет на горке - то она покатится вниз до момента появления сцепления с четвертым колесом.
Пешеход с прерванным стажем...
29.02.2012, 09:07
#2286
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Вот вы тут развели  Многие утверждения не правильны и опросник не полноценный.
В опроснике не хватает автомобилей, которые имеют и межосевой дифференциал(Нива) и при этом можно отключить передний мост как на Парт-Тайме (УАЗ)... Паджерики с системой Супер-селект и Джип Чироки с 242 раздаткой.
Также по поводу проходимости автомобилей с незаблокированным межосевым дифференциалом (для пример Нива)... уедет она намного дальше девятки, да она боится диагонального вывешивания, но бывают моменты когда без блокировки Нива едет лучше чем с блокировкой, проверял часто на своем Чирке, вообще редко блокировку включаю межосевую, только если небольшие скорости и глубокие ямы , рвы и какие-то возвышенности... При выключенной блокировке на ниве крутится постоянно от 1 до 4 колес, особенно это заметно на чистом люду, у меня была газель с фулл-таймом, так вот на всесезонке на гололеде я трогался практически без букса, а иномарки моноприводные шкребли шипами и буксовали... при включенной блокировки на Ниве постоянно крутится от 2 до 4 колес, причем одно обязательно спереди, а одно сзади, но от диагоналки это тоже не спасает, как и УАЗ... вот если бы ставили блокировочку в задний мост как на паджериках и как у меня на Чирке (LSD), то проходимость была бы на много выше и шанс вывеситься был минимальный
Главный фактор, влияющий на проходимость авто, это конечно же водитель  Можно и со всеми блокировками закопаться там, где девятка проскочит ходом
Фото: Газель Фермер 4WD 3 литра и мой Чирок Limited 4литра, акпп Aisin Warner, раздатка NP242, LSD
на фото с брызгами момент гидроудара (6 шатун оборвало пробило блок и сломало распредвал)... поленился поставить шноркель %)
Последний раз редактировалось Jhonny; 29.02.2012 в 09:15.
29.02.2012, 09:33
#2287
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Hudozhnik
Сегодня разговаривал с манагером ОД ТТС-22 в Й.-Оле по поводу ЕСП. Так вот он был в командировке на АФ и говорит, что ЕСП будет доступна только с 2013 года!
Мужики!!! Может кто дружит с АФ есть какая инфа по ESP, я только из за нее можно сказать пропускаю мимо себя очередь (думал до июля потерплю) может и смысла ждать нет в этом году . Модераторы ВЫ в курсе ???
maslovyu: нет
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.02.2012 в 10:56.
29.02.2012, 09:33
#2288
Griff, Не хочу никого обидеть, но снега на видео я не увидел, в Томске во дворах в позапрошлом году местами больше было...
29.02.2012, 09:44
#2289
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Например в глубоком снегу ЕСП глушит двигатель, сто процентов инфа, на внедорожье есп и прочие умные системы не помощник
29.02.2012, 09:49
#2290
BOND пробегал слух, что до конца года не будет
29.02.2012, 09:49
#2291
Сообщение от Пас
Тут на форуме уже много раз писали, что ESP на бездорожье нужно отключать, но пока неизвестно будет ли при этом работать ASR (иммитация межколесных блокировок, то есть перераспределение крутящего момента с буксующего колеса на друге, что имеет более высокий коэффициент сцепления), но судя по роликам в интернете, то такая система на Дачию ставится и помогает при диагональном вывешивании.
29.02.2012, 09:53
#2292
zhiv, В том то и дело, что слух а откуда у слуха "ноги растут" сам диллер может его распростронять, чтоб народ не межевался и нос не воротил а хватал все, что завозят сейчас ...
29.02.2012, 11:31
#2293
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Важная информация по полному приводу:
Чуть информации, по поводу 4х4 на Duster.
Первое и единственное, что отмечает Renault по пп, это прохождение бездорожья исключительно "за счет удержания стабильной скорости на низких оборотах".
Для раскрытия этой фразы, пообщался с Женей Мейтесом (он занимается, в АФМ, спорт направлением, а так-же отвечает за подготавку автомобилей Logan и Duster к соревнованиям).
4х4 Lock, режим только для первой передачи и именно внедорожья (скорость до 10 км/ч), поскольку на ней можно достаточно легко поддерживать движение "в натяг", обеспечивающий сцепление всех колес с грунтом, ибо пробуксовка противопоказана, из-за высокого момента и возможного отключения муфты при превышении определённой разницы скоростей. Для Duster, основополагающим параметром (на 99%), для преодоления внедорожья будут шины и умение двигаться "в натяг".
ESP, по мнению Жени, а он работал с машинами без/с ESP, ДА важная опция, её не зря придумали и ставят. Во-первых, она контролирует разницу угловых скоростей и не даст, придушив двигатель, превысить определённый порог момента, тем самым, не даст отключить муфту. Во-вторых, это серьезное подспорье в управлении Duster в сложных (лёд/снег) дорожных условиях. На "Гонке Звёзд" было хорошо видно, как пилоты регулярно ловили легкий зад Duster, правда, это эксплуатация в максимальных режимах.
Что ещё, из разговора с Женей, автомобиль достаточно надежный, простой и понятный, хороший автомобиль, в долгосрочной перспективе, подготовка и отправка Duster в рейд, что-то типа "Шёлкового пути".
Пару фот подготовленного Duster, их особо не готовят, пока, до тормозной системы(задние дисковые тормоза) пока руки не дошли, вроде как и не самое основное, сцепление используют штатное, по словам Жени, вполне надёжная деталь, чуть дорабатывают подвеску и полностью меняют блоки управления в зависимости от задач, пп тоже штатный.
Так, что пока грязь не глубокая, и хватает момента, чтобы крутить колеса (до 1500об/мин.), Дастер Ниве не уступит. А стоит залезть поглубже, придется давить на газ, чтобы колеса вращались, это вызовет пробуксовку, и прощай полный привод.
Последний раз редактировалось YUNS; 29.02.2012 в 11:37.
29.02.2012, 12:09
#2294
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от Jhonny
пока собираю весь видео-материал по выезду, буду делать фильм, накидаю потом кусками.
29.02.2012, 12:15
#2295
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от YUNS
Спасибо за это сообщение. Делаю вывод:
1. Дизель рулит.
2. Рядом с запаской (на всякий непредвиденный случай) укомплектовать грунтозацепами.
3. Без ЕСП проживу!, особенно с грунтозацепами.
29.02.2012, 12:27
#2296
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Ну сколько же копий было сломано вокруг очевидного: заблокированный полный привод - для первой передачи. Первая передача была сделана специально под движение в режиме принудительной блокировки муфты. Одно из другого логично проистекает. Я жэж говорю: неоднократно ездил на УАЗе по горным полигонам. Подъезжаем к сложному участку (глубокая речушка, канава с жижей и т.п.) - водитель встаёт, врубает блокировку, переползаем на первой передаче эти 5-10 метров - встаём, водитель отключает блокировку - поехали. Никто не гоняет на полигоне с включенными блокировками, только кратковременное включение и движение со скоростью черепахи.
Радуйтесь, что в Дастер не впендюрили e-WD - электродвигатель на задней оси, который работает до 40 км в час, съедает под 100 кг и лишает автомобиль запаски. Такое решение на пузотёрках японских популярно
29.02.2012, 12:38
#2297
Сообщение от A_r_t
А при открытых - 0!
Вспоминаем третий закон Ньютона - сила действия равна силе противодействия. Свободный дифференциал делит крутящий момент равномерно по всем колесам, а его значение определяется колесом, имеющим минимальное сцепление с дорогой. В вашем примере тяга в 30кг приложена к каждому из 4 колес, но три из них не вращаются потому, что им противодействует сила трения в 240кг.
При заблокированных трех дифференциалах все ровно наоборот: равномерно делится не момент, а скорости вращения колес. При этом момент на каждом колесе зависит от его сцепления с дорогой: больше сцепление - больше момент.
29.02.2012, 13:42
#2298
Все верно - на дизеле с кондиционером - электронасос ГУРА. Дизель без кондера - насос механический через ременную передачу. Но стоит он...!!!!!!!!!!...дорого короче...
29.02.2012, 14:55
#2299
Сообщение от YUNS
Из этого получается, что 4WD ВСЕГДА лучше, чем 2WD. Ну кроме экзотического варианта, типа поддомкрачивания задней оси до потери сцепления
Т.е. при нахождении на скользком покрытии 2WD может не стронуться с места, т.к. 30+30кг будет недостаточно для сдвига авто. А 4WD сможет сдвинуться, т.к. тяга будет уже 30+30+30+30кг. Так?
И на равномерно скользком покрытии блокировки не будут играть роли?
29.02.2012, 15:57
#2300
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от starco
Какую же он блокировку вкл?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
