09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.09.2013, 20:27
#2341
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Сообщение от 1410
все функции мафона работают?? сд ,радио и свободные руки.
А почему они должны не работать? У вас просто появился новый выход аудио сигнала. Вот и все. В остальном все работает в штатном режиме.
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
23.09.2013, 21:25
#2342
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Maugli
Это не совсем так.
В случае с USB переход между каталогами будет. Но файлы будут выбираться в случайном порядке только в текущем каталоге. Переход между каталогами - линейный.
Т.е. каталоги выбираются подряд.
Тем не менее играть будет не только выделенный каталог.
А у меня при включении Mix играет только текущая папка, однако когда случайно выбирается последняя песня, то папка меняется на следующую и играет первая песня из нее (т.е. как без Mix). Это и есть "линейный переход"?
23.09.2013, 21:30
#2343
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Birukov
Ну да.
Только я не уверен что последняя, возможно пока все файлы не проиграет в случайном порядке.
Но после 1й - потом опять в рандоме играет.
Вообще сделать програмно рандомный выбор каталогов ничё сложного нет ... То ли программисты схалявили, то ли ..."на этом мысль останавливается" (с) Масяня
24.09.2013, 22:41
#2344
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Товарищи так частотные характеристики и выходную мощность магнитолы и колонок кто нить знает?
27.09.2013, 22:07
#2345
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 39 сек.
Был(а): 07 апр 2014 19:10
Автомобиль: Серебристый Expression 1.6 4х2
Кто ни будь знает есь ли тюльпаны с зади есть чтобы подключить саб.
27.09.2013, 22:22
#2346
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Нет.
30.09.2013, 02:15
#2347
Dimon727, нет. И выпайка их-бестолковое дело. Поверьте, личный опыт! Голова родная в зачатии на выпайку линеек мертва. Только мудрить с доп платами.Драйв2 Вам в помощь. Есть там статьи с умельцами. Но это только если сечете в этом деле. А так бессмысленно. Если нужно ТУНЦ-ТУНЦ,то тогда преобразователи линеек Вам в помощь.Но это откровенная КАКА. Прошу прощения!
03.10.2013, 10:37
#2348
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от RomanGTe
Ребят, отзовитесь те кто у кого музыка с флешки автоматически продолжает играть с того момента, на котором была выключена магнитола.
Сколько у вас файлов на флешке? Хочу узнать сколько максимум можно записать на флешку чтоб каждый раз не дергаться на настройку.
Чтобы начал воспроизводиться последний прослушиваемый трек после заводки двигателя, приходится выключать каждый раз магнитолу. Еще ребята пишут, что достаточно перейти на работу радио, перед тем как заглушить двигатель. Кому как удобно! У меня установлена флешка на 16 Гб не самой продвинутой фирмы ADATA, но работает неплохо. Хотя загружена музыкальными треками под завязку. Маленькое замечание: когда на дисплее список проигрываемых треков (или папок), то всегда на русском, а в остальных случаях вылезают кракозябры! ЗАГАДКА?
03.10.2013, 10:41
#2349
Сообщение от orenrait54
Прочитайте самый первый пост в данной теме, там есть ответ
03.10.2013, 10:53
#2350
Сообщение от sapvel
16 гигов, около 800 песен
У меня 800 песен только в одной папке под названием хиты бывшего Советского Союза с 1966 по 1993 годы. Прикольно бывает их послушать, сейчас современные исполнители так не поют! Эдуард Хиль и Валерий Ободзинский только чего стоят!
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Пока максимальное количество 800 песен. Есть у кого больше и всё норм продолжает играть?
У меня в папке 800 песен и весит она 6.84 Гб. Всего же на флешке 16 Гб, отформатирована в FAT32. А музыкальных альбомов больше 30-ти и все прекрасно звучат. Флешка загружена под завязку!
03.10.2013, 11:17
#2351
orenrait54, Я там не указал, что интересно сколько песен в одной папке может быть. Я слушаю музыку случайном порядке, а в магнитоле не реализована функция случайного воспроизведения по папкам.
03.10.2013, 11:28
#2352
А где можно посмотреть характеристики нашей магнитолы и колонок?
Интересует мин. макс. воспроизводимая частота в герцах.
Насчёт колонок догадываюсь что 20-20000 гц.
Я менял акустику в специализированном сервисе iCar в Оренбурге. Устанавливал акустику Focal 16 см во всех четырех дверях на Дастере мастер Валентин Батюшкин (он имеет лицензию судьи по звуку. Судил в Екатеринбурге и в Оренбурге соревнования по звуку). На мой вопрос: Как он оценивает динамики, извлекаемые из дверей. Получил ответ- динамики - га.но! Были изготовлены фазоинверторы из дсп в передние двери и все четыре двери были проклеены шумовиброизоляцией в 3 слоя. Передние медбасы с пищалками в стойках дверей. Звучание в автомобиле стало более качественное!
07.10.2013, 17:46
#2353
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
На днях соединил планшет по блутузу с магнитолой, начал КВН смотреть, звук отстает от видео на 1,5-2 сек это у всех так?
07.10.2013, 19:29
#2354
mitja, я смотрел кино со смарта - всё ок. Ничего не отстает. Может проблема в самом видео. Попробуй разные. А может битрейт звука высоковат.
07.10.2013, 20:24
#2355
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 19 мая 2014 19:47
Автомобиль: Expression 4x4 1.6 МКП6
Сообщение от mitja
Смотрел видео, слушал музыка с навигатора, подключил выход навигатора с выходом магнитолы и поет и говорит стерео, все ОК. Шнур со штекерами на входе и выходе, зачем выдумывать новое.
07.10.2013, 20:44
#2356
Сообщение от mogila.k
Где находится выход на нашей магнитоле?
07.10.2013, 21:15
#2357
Со входом AUX видимо
Затем, что прогресс не стоит на месте ) Без провода всё просто - взял тел/планшет/etc и пошёл. Ни тебе отсоединять, ни тебе провода убирать. И морда магнитолы не перегружена ненужными шнурками.
Удобно одним словом )) Видимо за этим.
07.10.2013, 22:40
#2358
Он хотел сказать 2 входа: USB 2.0 и AUX. Если шнуром подключишься к AUX, то будешь слушать аудио звук с планшета или навигатора через колонки Дастера.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Через блютуз я подсоединял свой телефон Sony к магнитоле Дастера и прослушивал музыкальные треки. Песни звучат чисто и качественно. Мне понравилось, скорость передачи треков 320 kb/sek.
07.10.2013, 23:11
#2359
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Да че там mp3 320 килобит, flac в 1 Мбит крутися через синезуб на нашей музыке))
А так да задержка звука есть ,запускал игрушки на смарте ,видео и не пробовал, звук отставал на магнитоле.
08.10.2013, 00:05
#2360
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Смотрел фильм с "галактики" через блютуз, все нормально, звук не отставал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
