02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
16.10.2012, 20:29
#221
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Вит67
Разговор идет о патрубках радиатора печки!
по которым циркулирует ОЖ и пока ОЖ не нагреется - патрубки будут той же температуры что и ОЖ - это ж физика...
16.10.2012, 20:46
#222
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Давайте еще вспомним термодинамику... !
16.10.2012, 21:05
#223
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Привет всем расскажу свою историю. В воскресенье у нас было +2 утром специально пошел пораньше ,чтобы проверить наличие фена, завел как по инструкции на холостых ни чего не щелкает, поднял обороты до 1500 где то поработала с минуту упали обороты пошел теплый воздух на разных скоростях вентилятора. А работу фена проверил так регулятор температуры с крайнего положения перевожу чуть в лево сразу дует холодный так проверял несколько раз, и еще показалось, что двигатель прогрелся быстрее появилось даже три кубика, что давно не видел. А сегодня +10 фен не включается и только 2кубика на градуснике температуры охлаждающейся жидкости. Как включается вторая ступень, еще не разобрался.
16.10.2012, 21:46
#224
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Что вы спорите - есть фен, нету фена... Неужели такой довольно приличный чемодан трудно найти визуально? На мегане у правой ноги облицовку снимаешь, и его сразу видно. Разъем вообще перед глазами. Снимите разъем, машину заведите и потычте в него тестером - напруга-то идет-ли? Я таким образом понял, что у меня на одну ступень нагрева (большую) напряжение не поступает и полез искать предохранитель. Нашел и все починил
Я вот потом с удовольствием почитаю темы про починку вентилятора отопителя - вот где гемморой. А тут фен - ерунда. Визуально нашли - приехали к официалам, ткнули носом и заставили объяснять алгоритм его работы с иллюстрациями. Пускай машину хоть в холодильник засовывают
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
16.10.2012, 22:09
#225
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Сообщение от IV AN
Интересно, а я никогда не видел - или 2 или 4. Может это был датчик топлива?
16.10.2012, 22:27
#226
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
То же долго пытался услышать щелчки и определить от фена дует теплый воздух,или жидкость греется.Несколько дней назад при температуре +6 заведя авто услышал три заветных щелчка.Сначала два и секунды через две третий.Теплый воздух подул почти в разы раньше чем обычно,практически сразу,но правда в горячий так и не перешел,до прогрева.Есть фен или нет,решайте сами из вышесказаного.Я для себя с этим вопросом определился.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
16.10.2012, 22:36
#227
тут скорее вопрос- в каких комплектациях фен. Завтра у себя утром проверю. Но чОт сомневаюсь,наверное,на пердничке зажали,как и 6-ступку! или дело в экспресьоне...
16.10.2012, 22:46
#228
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 36 мин. 21 сек.
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Сообщение от Олегъ
Дело в 1.6
http://www.club-renault4x4.ru/renaul...istiki-27.html
16.10.2012, 22:59
#229
Ответ ёмкий,но смущает вот эта информация ,из поста № 1,добавлена модератором:"ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска."
В общем,завтра гляну что к чему.
16.10.2012, 23:08
#230
Олегъ, Попробуй пробить наличие фена у оф. дилера по ВИН-номеру в программе ДИАЛОДЖИСА ?
Ну и залезь , посмотри под торпедо.
16.10.2012, 23:11
#231
Для меня это слишком сложно,мне проще методом тыка. Да и дилер... Такой дилер,что я рассказывал при покупке про дастер,а менеджеры слушали открыв рот,выдавая порой совсем неверные комментарии. Не,я лучше уж сам.
16.10.2012, 23:13
#232
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Олегъ
Я нашел эту информацию на соседнем форуме, когда обсуждения только начинались. В ее достоверности есть серьезные сомнения. Но пока заменить ее не чем, т.е. я так и не понял, где фен есть, а где нет.
16.10.2012, 23:18
#233
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Последние две стрaницы просто детектив
Морозец в -10 я думаю всё расставит по местам.
Последний раз редактировалось pier; 17.10.2012 в 12:40.
16.10.2012, 23:24
#234
Сообщение от YuriyVZ
Воот,я тоже сомневаюсь-НО вдруг есть? ну если нет-убедимся, чо у нас ещё кроме кардана и 6-й передачи отсутствует!
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Одно могу сказать твёрдо - прогревается машина быстро,через пару минут тёплый воздух идёт,утром конечно ещё не сказать что морозец,но всё же минус 2.
17.10.2012, 00:07
#235
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Из книжки За рулем (стр.307):
Снимаем доп.эл.обогреватель салона при выходе его из строя.
Для этого:
- снимаем облицовку туннеля пола
- снимаем панель приборов
- снимаем кронштейн поперечной балки панели приборов
- отворачиваем два самореза крепления ТЭН
- Вынимаем ТЭН из корпуса отопителя.
Радиатор отопителя стоит ближе к двигателю, т.е. воздух от ТЭН через него не проходит.
Судя по фото, ТЭН расположен где входят трубки радиатора отопителя, достаточно снять туннель пола и от педали газа можно увидеть коричневый радиатор отопителя и стоит ТЭН или нет. Он от движка следующий.
Похоже у меня лечили энурез и не воткнули (как у подрулевого) колодку проводов, что непосредственно суются в ТЭН.
17.10.2012, 01:27
#236
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от Я Василич
Думаю идею фикс(тэн греет ещё и тосол)надо убить арифметикой..мощность движков 75-100кВт, и конечно тэн в 1кВт-это "большое" подспорье в подогреве тосола/движка  Хотя движок может чуть побыстрее нагреться из-за нагрузки на генератор...думаю процентов на 5..
17.10.2012, 08:17
#237
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Ваньша, 100кВт при каких оборотах у него ? Греется он примерно при ~1000 - мощность явно будет значительно меньше, но общая мысль правильная - движок то и без фена прогреется. фен для людей и прогрева воздуха в салоне
17.10.2012, 09:58
#238
Время онлайн: 5 д. 20 ч. 51 мин. 11 сек.
Был(а): 07 авг 2017 04:12
один в один также работает.
17.10.2012, 17:37
#239
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
минус 14, завел, из дефлекторов холодный воздух (машина была в гараже, в гараже +2), пока на ходу не прогрелся двигатель фена как будь-то бы нет  2е полоски температурные на панели и постепенно пошел теплый воздух. наличие фена описал тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3855&page=4
как он работает на дизелях, фиг знает. и вообще работает ли? буду дальше наблюдать. блин забыл предохранитель глянуть - завтра посмотрю.
добавлю, что пока ездил 3 часа, температура так и держалась 2е полоски. бельтинг на радиаторе не в коня корм  (хотя может ошибаюсь), но в салоне комфортно. жду -30 и ниже
17.10.2012, 18:28
#240
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от FoxIV
В каком положении были ручки управления климатом, особенно та, которая температуру регулирует?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
