Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 05.10.2014, 20:14   #221
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Надо из прерывистого режима перевести переключатель в положение выключено. Как только появляется необходимость очистить стекло, переключаете в прерывистый режим и оставляете в этом положении. Всё - новая пауза задана.
Вот тут ,если можно чуть поподробнее.
Получается следующее. Дождь прекращается ,мы выключаем дворники.Дождь начинается и мы включаем дворники.А пауза то какая тогда ? час сорок ?
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 05.10.2014, 20:24   #222
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Нет, максимум паузы - 60(кажется) секунд. Если Вы не включали СТОЧ более одной минуты, то при следующем включении - пауза 4 или 5(точнее только Юра скажет) секунд. Ну и при каждом включении зажигания устанавливается эта пауза в 4-5 секунд.
Старый 05.10.2014, 20:28   #223
gagarin74
Автомобиль: 4awd
ВЫ меня все простите за расспросы. Просто во время дождя не охото было экспериментировать. А останавливаться и ковыряться -жена сутки не спала.
МОЯ МАШИНКА
Старый 05.10.2014, 20:45   #224
sova
Аватар для sova
Сообщение от gagarin74
При первом включении устанавливается пауза 5 сек. Для увеличения паузы надо выключить стеклоочиститель. И включить его когда появится необходимость. Новая пауза будет равна времени от последнего взмаха щетки до момента включения прерывистого режима. Если стеклоочиститель был выключен более 60 секунд. (максимальная длительность паузы по умолчанию), то при включении установится стандартная пауза в 5 сек.
Для уменьшения паузы надо выключить и сразу включить прерывистый режим. Пауза будет равна времени от последнего взмаха щетки до момента включения прерывистого режима. Тоже для заднего дворника в режиме рег. паузы. Переключаться между режимами заднего стеклоочистителя (рег. пауза и слежение за передним) можно на ходу. Для этого надо четыре раза включить и выключить задний стеклоочиститель в течении 2 секунд (примерно один взмах). После выключения зажигания вернется режим который установлен по умолчанию. Изменить значения параметров по умолчанию можно перепрограммировав контроллер. В приложении описание программирования контроллера. В таблице выделены значения установленные по умолчанию.
З.Ы. если прерывистый режим включен во время движения щетки пауза не изменится.
Это на словах так сложно, на деле гораздо проще, долго привыкать не придется.
Тип файла: zip таблица программирования.zip (5.6 Кб, 553 просмотров)
Старый 05.10.2014, 20:48   #225
gagarin74
Автомобиль: 4awd
При первом включении устанавливается пауза 5 сек. Для увеличения паузы надо выключить стеклоочиститель. И включить его кода появится необходимость. Новая пауза будет равна времени от последнего взмаха щетки до момента включения прерывистого режима. Если стеклоочиститель был выключен более 60 секунд. (максимальная длительность паузы по умолчанию), то при включении установится стандартная пауза в 5 сек.
Для уменьшения паузы надо выключить и сразу включить прерывистый режим. Пауза будет равна времени от последнего взмаха щетки до момента включения прерывистого режима. Тоже для заднего дворника в режиме рег. паузы. Переключаться между режимами заднего стеклоочистителя (рег. пауза и слежение за передним) можно на ходу. Для этого надо четыре раза включить и выключить задний стеклоочиститель в течении 2 секунд (примерна один взмах). После выключения зажигания вернется режим который установлен по умолчанию. Изменить значения параметров по умолчанию можно перепрограммировав контроллер. В приложении описание программирования контроллера. В таблице выделены значения установленные по умолчанию.
СПАСИБО ДВА РАЗА
ВСЁ -теперь всё встало на свои места в голове.
могу предложить ещё пару вариантов функционала (правда не знаю на сколько он нужен и как трудно его сделать)
Режим синхронизации - это когда скорость заднего дворника приравнивается к скорости переднего.
Включение омывайки (как в отдельности так и совместно с задней) от числа взмахов переднего дворника.
Регулируемое число взмахов(и скорости) дворников после работы омывателя.
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 05.10.2014 в 20:52. Причина: любопытство
Старый 05.10.2014, 21:06   #226
sova
Аватар для sova
Работу переднего стеклоочистителя и омывателя контролирует ЦЭКБС. Наш контролер только подает сигнал выключено на время паузы, и включает когда пауза истекла, точно так, как мы включаем и выключаем прерывистый режим переключателем. Можно сказать, что передний стеклоочиститель остался штатным. Как можно регулировать скорость и зачем, мне даже представить трудно.
Число взмахов заднего стеклоочистителя после омывателя так же, как при включении заднего хода программируется от 1 до 4.
Старый 05.10.2014, 21:09   #227
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:06
sova, ответьте, пожалуйста:
Один маленький вопросик, чем хуже или лучше датчик дождя ?
Нет в планах до установить датчик для автоматической паузы?
Старый 05.10.2014, 22:00   #228
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Dima N
И как это будет работать? Вы себе алгоритм представляете? У меня стоит не подключенный ДД. Как его подключить совместно с рег.поаузы? Как он должен работать?
Старый 05.10.2014, 22:42   #229
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Dima N
А для чего это делать? Если нужно подешевле - данное устройство. Если хочется полный автомат - ДД. Он и непрерывный режим сам включит при необходимости.
Старый 05.10.2014, 22:56   #230
Dima N
Аватар для Dima N
По датчику регулировка паузы становится не нужной, при интенсивном срабатывании датчика реализовать постоянный режим, с переходом на максимальную скорость - то есть полный автомат с тремя взмахами при срабатывании омывателя и контролером заднего дворника.
Такого в продаже я не видел, только что-то одно и не полнофункционально
Старый 05.10.2014, 23:12   #231
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ребята, тот Кытайский ДД, который мне "посчастливилось" купить меня дое... не устроил своим бессмысленным алгоритмом. То трет по сухому, то засыпает и приходиться дергать ручку. Они, ДД и РП работали у меня в паре. Это взрыв мозга. Если есть ДД с адекватным алгоритмом, то рег. паузы не нужен.
Старый 06.10.2014, 19:14   #232
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сегодня,свободный день. Сходил к машине. Не спеша все проверил и настроил.
УЛЫБНУЛСЯ себе в зеркало заднего вида. ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!! И НАСТРАИВАЕТСЯ.
еще раз СПАСИБО. Будет что ещё по тестить -обращайтесь!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 06.10.2014, 20:24   #233
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
А как-то уже можно приобрести сие устройство? Сезон дождей и слякоти уже одной ногой переступил наш порог.
Старый 06.10.2014, 21:23   #234
sova
Аватар для sova
Сообщение от Antonio156
Приобрести пока нельзя, но можно получить бета версию бесплатно. Для этого надо приехать ко мне на установку.
Хочу напомнить! Это не коммерческая ветка. Здесь обсуждаем только технические вопросы. По остальным - прошу в личку.
Старый 07.10.2014, 08:56   #235
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Про задний СТОЧ.
После омывателя делает несколько взмахов и если переключатель оставить в положении включено, то не работает вообще. Ни при включении задней, ни автономно.
Если выключить переключатель - на заднюю передачу по прежнему не реагирует.
При включении переднего - взмаха то же нет.
После перезапуска зажигания - всё нормализуется.
Старый 07.10.2014, 11:07   #236
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
Нанообработка стекол решает проблему с дворниками. Цена вопроса 1000 руб.
Старый 07.10.2014, 11:14   #237
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Про задний СТОЧ.
Дим, такое происходит постоянно или было один раз? Очень похоже на срабатывание защиты от примерзания щетки. Вывести контроллер из такого состояния можно на ходу, переключив в режим рег. паузы и обратно. Для переключения четыре раза быстро включить и выключить задний стеклоочиститель в течении 2х секунд. Если такая процедура вернет контроллер к жизни, то точно защита. Кстати у тебя задний не подклинивает? Защита также сработает если во время движения щетки будет разорвана цепь (потерян контакт) мотора заднего стеклоочистителя. Посмотри под кожухом рулевой соединение красного толстого провода с бежевым. На него термоусадка надвинута.
У меня такого не наблюдается. gagarin74, а у Вас?
Старый 07.10.2014, 12:31   #238
sova
Аватар для sova
Вот, что мы имеем не сегодняшний день:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=317
Последний раз редактировалось sova; 26.11.2014 в 11:03.
Старый 07.10.2014, 13:10   #239
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sova
Не замечал.
Сообщение от sova
Два раза было с утра.
В обед пробовал - нормально.
Последний раз редактировалось dg972; 07.10.2014 в 14:42.
Старый 07.10.2014, 16:16   #240
sova
Аватар для sova
Дим, у тебя вроде осциллограф был. Можешь посмотреть, что происходит на 5-ом контакте маленького черного разъема в начале движения задней щетки?
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
