Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.10.2013, 16:52   #2481
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Андрей 34 Посмотреть сообщение
Сегодня у меня появилась такая проблема.
Магнитола при включении зажигания не включалась, а если включаю кнопкой вкл. то поработает немного и выключается.
Позвонил в салон мне сказали что это гарантийный случай. И магнитолу будут менять.
Было такое у кого нибудь? Просто читать всю ветку не очень хочется.
Проверь работает ли прикуриватель - скорее всего у него сгорел предохранитель.
Старый 25.10.2013, 16:52   #2482
Бертони
Аватар для Бертони
Андрей 34, не нада читать всю тему (хотя последние страниц 20 очень интересные). Почитайте предыдущую страницу с 2469 поста, может и к дилеру ехать не придётся
Старый 25.10.2013, 16:57   #2483
SidAn
Аватар для SidAn
Может в 1-е сообщение добавить, а то данная "проблема" периодически у народа всплывает и будет всплывать, учитывая особенности нашего прикуривателя.
Старый 25.10.2013, 19:37   #2484
johnny29
Аватар для johnny29
Онлайн: johnny29 вне форума
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
3 флешки USB с МП3 подключал к магнитоле, всегда один итог, вначале пишет "обнаружено юсби устройство, ожидайте" и тут же обратно на радио переходит (( никто с таким не сталкивался? при нажатии медиа пишет устройств не найдено.
Старый 25.10.2013, 19:40   #2485
johnny29, на флешках какая файловая система?
Шарманка не понимает NTFS
Старый 25.10.2013, 20:03   #2486
johnny29
Аватар для johnny29
NTFS везде ), блин ща переформатну и сбегаю проверю на фат 32 ) отпишусь
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
zhiv, спасибо огромное, все работает...а ОД по телефону не подсказали в чем мог быть подвох )
Старый 25.10.2013, 23:01   #2487
Андрей 34
Аватар для Андрей 34
Онлайн: Андрей 34 вне форума
Был(а): 12 апр 2023 19:13
Автомобиль: Style 2.0 4x4 Серо-коричневый металлик Tenakuru
Заменил пред. Все заработало. Как надо. Спасибо мужики.
Но остался вопрос почему сгорел пред. Проблема в прикуривателе?
Старый 25.10.2013, 23:09   #2488
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Проблема в штекере, который ты в него вставляешь.
Старый 26.10.2013, 11:07   #2489
maxvv
Аватар для maxvv
Онлайн: maxvv вне форума
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Ну так что, никто значит микрофон не менял?
Старый 26.10.2013, 11:47   #2490
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Проблема именно в прикуривателе. По уму его менять на нормальный надо,либо снять и аккуратно подогнуть контакты. Я, у себя подогнул,теперь любой штекер без проблем,раньше 2 раза предохранитель менял.
Старый 26.10.2013, 11:50   #2491
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от maxvv
Нормальный у нас микрофон.
Расположение и направление микрофона проверяли? Если да, можно к ОД съездить, пусть исправляют, просто заменят микрофон. У ОД стоят машинки в салоне, можно сравнить звук-слышимость, потестить.
Старый 26.10.2013, 11:59   #2492
maxvv
Аватар для maxvv
Попробую проверить конечно, СПС.
Старый 27.10.2013, 08:23   #2493
maxvv
Аватар для maxvv
Вчера снял крышку микрофона, убрал чёрную прокладочку, которая род ней была, итог таков когда стоишь на месте, то собеседник слышит на 5, при скорости 70-100 км/ ч уже гораздо хуже. Не думаю, что дилер даст мне погонять на другом Дастере и потестить микрофон. Х з с какой стороны подойти к вопросу?!
Старый 27.10.2013, 09:08   #2494
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
сегодня то же разберу буду тестить, а на скорости сейчас будет плоховато, резина шипованная достаточно шумная а я не думаю что там стоит система шумоподавления как в некоторых нокиях и моторолах.
Старый 27.10.2013, 09:13   #2495
BiGy
Аватар для BiGy
Онлайн: BiGy вне форума
Был(а): 16 дек 2021 08:53
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Скажите. А штатная магниотла прям совсем не качает? замены динамиков будет не достаточно что бы получить более ли менее хороший звук?
Старый 27.10.2013, 09:20   #2496
maxvv
Аватар для maxvv
Я вообще пока на летней, получается когда поставлю шипы, вообще меня никто не услышит?!
Старый 27.10.2013, 11:01   #2497
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от maxvv Посмотреть сообщение
Возьми тест драйвовскую машину и погоняй на ней.
Старый 27.10.2013, 14:19   #2498
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от maxvv
Чёрная прокладочка - это т.н. ветрозащита. Срезает шипящие звуки, ну и от ветра ессно.
Сообщение от maxvv
Как вариант можно попробовать включить на самом телефоне шумодав, если алгоритм оного в телефоне хороший - должно помочь.
Старый 27.10.2013, 15:54   #2499
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Проблемы с громкой связью имеются у многих штатных магнитол...к примеру Nissan Qashqai и Nissan Note.....поможет только тотальная шумка!!!!!!!!!!!!!!! Все это проходили....)))) Кричите громче не стесняйтесь)))
Старый 27.10.2013, 16:14   #2500
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сообщение от BiGy Посмотреть сообщение
У штатной магнитолы довольно паршивенький тракт МР3 с USB-разъёма: разница с CD очень заметна. Ранее я спорил тут с людьми, что этого нет, но осознал это: просто я, утеряв флешку и ленясь дойти и купить её, пользовался CD-RW.
Но магнитола небезнадёжна: усилительный тракт позволяет кое-что сделать, а именно, установить акустику с сопротивлением до 2 ом и с высокой чуйкой (92Дб и более). Разница со штатной акустикой будет огромна. Достаточна для того, чтоб ограничиться лишь этой переделкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
