Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.03.2012, 17:41   #2561
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
A_r_t, Примерно в курсе) я не технарь на самом деле... Просто я первую зиму езжу на шниве(до этого на десятке, до этого на шестерке тоесть слаще морковки не ел) и меня шнива заставила при выборе своего следующего авто посмотреть в сторону кроссовера! Дастер появился как нельзя кстати!!! А касаемо вылета лока с появлением "кардиограммы" этот вопрос уже изучен???
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Если я правильно понял с поворотом руля на большой градус) нагрузка на муфту возрастет(при условии пробирания по глубокому снегу)???
Правильно.Поэтому руль лучше вообще не трогать!
Старый 18.03.2012, 17:56   #2562
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Чем меньше радиус поворота, тем больше разица в длине пути между передней и задней осями. А заблокированная муфта эту разницу не дает. Будет проблема управляемости.
Попробуйте сами на шниве - с одинаково вывернутым рулем в обычном режиме покрутиться и с блокировкой. С блокировкой машина будет пытаться выпрямить траекторию.
Нафиг это на парковке?
Единственное - не знаю, на сколько это заметно на практике...
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
А лучше вообще Дастер не покупать, верно?
Старый 18.03.2012, 18:02   #2563
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
На асфальте - да. На снегу все будет нормально.
Старый 18.03.2012, 18:02   #2564
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:49
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
заметно. соренто с автоматом с вывернутыми колесами даже трогаться не хотела на хх при отпускании тормоза на сухом асфальте.
Старый 18.03.2012, 18:09   #2565
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А у меня такой вопрос, после выключения зажигания режим трансмиссии сохраняется????
Старый 18.03.2012, 18:58   #2566
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Я на шниве если паркуюсь в глубоком снегу только пониженную передачу включаю(блокировку включить при желании не получается только при бооольшом везении)) Если честно я бы не хотел вдаваться в тех. подробности, но практический совет по эксплуатации дастера послушал бы!!!
Старый 18.03.2012, 19:12   #2567
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Enot
У переключателя режимов только 2 фиксированных положения: 2WD и AUTO. Вот они то и сохраняются. А LOCK отключается через минуту после выключения зажигания.
Старый 18.03.2012, 19:23   #2568
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Радиус коллева (статический) зависит от распределения веса по осям. Где вес больше, там радиус меньше.
Причем в схеме с блокированным приводом (ЛОК) большее колесо всегда остается ведущим, а меньшее может стать ведомым и даже тормозящим.
Если заложен режим буксования муфты - меньший статически радиус передних колес облегчит з-чу подведения момента к задней оси на прямой.
Если наоборот - на прямой к задней оси тяговый момент не передать.
В АВТО вращаются все те же детали, что и при 2ВД. Кр того, в 2вд пер. колеса работают с большей пробуксовкой - больше энергии (топлива) тратится на бестолковую работу.
А почему у Вас в сообщениях в теории колёса разные \
блокированным приводом (ЛОК) большее колесо\ и угловые скорости разные?! /в предыдущих сообщениях\ При пробуксовке 15 град подключается задний привод и всё в режиме АВТО.
Вообще зачем "изыскания" с разными размерами колес. Это просто запрещено!!!
Производитель определяет 2*4 как "экономную" езду, не в грязь и гололёд естественно. Конечно глупо имея 4*4 ездить по грязи и гололёду в режиме 4*2.
Старый 18.03.2012, 20:52   #2569
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Чтобы это понять, нужно знать что такое "радиус колеса".
Таковых целых 5 : номинальный, свободный, статический, динамический и радиус качения.
Пошарь по сети, мож найдешь объяснения
Старый 18.03.2012, 21:27   #2570
иванко
Аватар для иванко
Номинальный и свободный-это не одно и то же?
Старый 18.03.2012, 22:44   #2571
n_dum
Аватар для n_dum
Вы преподаватель ТММ в техникуме? училище?
Режим 4X2 (передний привод):
Режим переднего привода включается, если водитель переводит переключатель в положение переднего привода. После перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа переднего привода.
После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего момента, используемого для улучшения звучания.
В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим),при этом загораются сигнальные лампы переднего привода и неисправности.
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД):
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА включается, если при нахождении системы ETC в режиме
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА водитель переводит переключатель ETC в положение БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, а затем позволяет переключателю вернуться в положение АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (положение БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА является кратковременным).
После перехода системы ETC в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, на щитке приборов загорается сигнальная лампаБЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
После выбора данного режима система ETC обеспечивает максимальный крутящий момент при скорости ниже 30 км/ч. Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается.
А про што это я?
Старый 18.03.2012, 22:56   #2572
Lew
Аватар для Lew
А про што это я?
Действительно, про што?
Улучшения звучания чего именно?
Старый 18.03.2012, 23:07   #2573
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от A_r_t
На Шниве вплоть до клина и убийства раздатки, если на нормальной резине и на хорошем свежем асфальте
Старый 19.03.2012, 01:06   #2574
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Я вообще-то про управляемость... Особенно в той ее части, которая гласит о распрямлении траектории движения. Заметно это или нет?
А то вывернешь руль, дашь газку - а машина вместо "круто налево" поедет "слегка налево".
Старый 19.03.2012, 05:51   #2575
n_dum
Аватар для n_dum
Описка в «Назначение элементов системы (Нота26а стр9-11)» Про что это они? Что именно имели ввиду?
От Lew: "Проще говоря: если на Дастере перевести режим 4ВД в 2ВД, то на сухой дороге это не изменит не один из 7 факторов, влияющих на топливную экономичность, а в условиях не очень хорошего сцепления шин вызовет дополнительный расход топлива на работу, не связанную с движением ав-ля. Т.е. расход топлива даже повысится.
2ВД - это лишь маркетинговый ход"
- Неужели ВСЕМ производителям нравится такой маркетинговый ход? На НИВА 4*4 (не путать шнива), не оттключаемый постоянный привод на все колёса был реализован в том числе и из-за безопасности - высокий опрокидывающий момент. Делали бы на всех кроссоверах постоянный полный привод. лучшее сцепление с дорогой т.е. безопасность, а она на первом месте всегда.
У 4*4 будет меньше, конечно, расход по сравнению с 4*2 при условии движения с постоянной "пробуксовкой" (в идеале на полированном льду). Не стоит наверно вычислять "пятно контакта", площадь зацепления, размер и форму шипа, виртуальный пробег по спидометру.
Вообще зачем в формуле4*4 сделали вариант 4*2 и АВТО?! Глупые производители, не понимают прописных теоретических мыслей!
Последний раз редактировалось n_dum; 19.03.2012 в 14:48.
Старый 19.03.2012, 07:36   #2576
A_r_t
Аватар для A_r_t
Летом, на сухом покрытии, в режиме 2WD разгон будет лучше, т.к. весь момент подходит к передним колесам, и из-за небольшой пробуксовки двигатель быстрее выйдет на оптимальные обороты. Хотя возможно, что я это так явно чувствую из-за АКПП... Там эти моменты чувствуются явнее...
И вторая причина для режима 2WD - на случай непредвиденной поломки...
Или тебе она жить мешает?
Старый 19.03.2012, 09:08   #2577
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Летом, на сухом покрытии машина в режиме Авто стартует гораздо раньше, поскольку будет грести всеми четырьмя колесами, т.е. тяга будет раза в 2 больше, чем в режиме 4:2.
Владельцы Дастеров уже есть, скоро на асфальте уже можно будет сравнить.
Старый 19.03.2012, 09:22   #2578
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
А двигателя хватит?
Старый 19.03.2012, 09:24   #2579
Онлайн: Strusto на форуме
Летом, на сухом покрытии, в режиме 2WD разгон будет лучше...
Летом, на сухом покрытии машина в режиме Авто стартует гораздо раньше...
Ребят, это действительно так важно для вас
Старый 19.03.2012, 09:48   #2580
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
А двигателя хватит?
Есть сомнения?
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
А поговорить?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
