Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 07.10.2014, 20:51   #241
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
а у меня всё ЗАИПИСЬ!!!!! я вообще по жизни на мелочи не обращаю внимания.
Если серьезно -то все нормуль
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 07.10.2014, 21:03   #242
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от sova
Дим, у тебя вроде осциллограф был.
Есть.
Сообщение от sova
Можешь посмотреть, что происходит на 5-ом контакте маленького черного разъема в начале движения задней щетки?
Со временем туго. Если только в выхи. (((
Старый 08.10.2014, 05:40   #243
sova, доброго времени суток! Может еще не поздно добавить в контроллер функцию парковки дворников в зоне обогрева лобового стекла? В штатном исполнении этот баг/фича воспроизводится при резком включении дворников и немедленном их выключении. Если не понятно, могу попробовать снять видео.
Старый 08.10.2014, 06:50   #244
sova
Аватар для sova
Понятно. Я даже могу рассказать как это происходит. При медленном выключении контакты переключателя оказываются в нейтральном положении, т.е. одни уже разомкнулись, а другие еще не замкнуты. ЦЭКБС определяет это как неисправность и отключает собственное реле. Кроме того ЦЭКБС сохраняет номер шибки в памяти. Вот только не знаю сразу сохраняет или через какое-то количество повторений.
Наш контроллер так глубоко не контролирует. Проще в разрыв цепи 14D Поставить кнопку или выключатель и будете останавливать щетку где угодно.
Старый 08.10.2014, 07:02   #245
Сообщение от sova
А можно поподробнее - где эту цепь искать на машине? (можно в личку) Спасибо.
Старый 08.10.2014, 07:17   #246
sova
Аватар для sova
HID, это белый провод идущий от контакта А6 разъема переключателя к контакту А4 белого разъема ЦЭКБС.
Старый 08.10.2014, 07:31   #247
извиняюсь за непонятливость...
Т.е. если этот провод рвать во время движения дворников - они зафиксируются в поднятом положении? Грубо говоря ставим "нажимной размыкатель" и жмакаем его когда нужно тормознуть щетки?
Старый 08.10.2014, 07:49   #248
sova
Аватар для sova
Да, должно быть так. Ща, пойду на машине проверю.
Старый 08.10.2014, 10:23   #249
sova
Аватар для sova
Чего-то у меня медленное выключение не срабатывает. Проверил, если рвать цепь 14D щетки останавливаются. Если соединить обратно, двигаются до места парковки, даже если переключатель выключен. Оставить их на верху можно только выключив зажигание.
Старый 08.10.2014, 10:25   #250
интересно каким образом тогда срабатывает такой алгоритм включения?
Старый 08.10.2014, 10:46   #251
sova
Аватар для sova
По видимому, путевой переключатель внутри мотор-редуктора не успевает замкнуться на "+". У меня так не получается, может недостаточно быстро переключаю.
Старый 08.10.2014, 21:14   #252
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Уважаемые, а возможен ли простенкий контролер отвечающий за включение заднего стеклоочистителя допустим через 10 взмахов переднего???
Старый 08.10.2014, 21:58   #253
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Восклицание Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Всё равно будет нужен счетчик. Счетчик -> программа -> контроллер.
Старый 08.10.2014, 23:20   #254
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Дядя SOVA а не могли бы Вы прокомментировать следующее дополнение к Вашему устройству. Наступает зима,а соответственно и снег и лед на стеклах.Можно ли "впендярить" термометр внутренний,что если в машине от +1 и ниже -то включался бы обогрев заднего стекла(можно ещё и попугрев включать или печку принудительно на всю итд итп).Ну это так ,вообще для ленивых типо меня.
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.10.2014, 07:04   #255
sova
Аватар для sova
gagarin74, для этого есть сигнализации с автозапуском.
Старый 09.10.2014, 07:10   #256
gagarin74, слишком замудренно - нужно констролябить сложное устройство с дисплеем и возможностью настройки всех температур - потому как биологический термометр у всех разный - один при +18 градусах потеет, а второму при +24 зябко. В итоге получится что-то типа климат-контроля... ИМХО на ардуине можно замутить такую шнягу.
Старый 09.10.2014, 07:34   #257
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Есть 'простенькое' реле для заднего стеклоочистителя... которое переводит его в прерывистый режим с интервалом ~8 секунд. :-)
Я на DRIVE2.RU
Старый 09.10.2014, 11:54   #258
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ребят ,на ардуине всё это мутил.
И даже работает.
Просто совершенно не хочется всю эту ботву в машину тащить.Я просто спрашивал -есть ли что то по проще ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.10.2014, 21:04   #259
sova
Аватар для sova
Выкладываю последнюю версию прошивки.
Что изменилось:
  • Теперь при при включении переключателя заднего стеклоочистителя в полуавтоматическом режиме щетка махает непрерывно, без полу-секундной паузы.
  • При первом включении переднего стеклоочистителя задняя щетка начинает движение не сразу, как было в предыдущей версии, а по окончании взмаха передней. Если выключить передний стеклоочиститель до окончания первого взмаха, то задняя щетка останется неподвижной.
  • И самое главное, теперь уменьшить длительность паузы переднего стеклоочистителя можно переключив в непрерывный режим и в течении первого взмаха щеток вернув переключатель обратно в прерывистый. Если непрерывный режим был включен более одного взмаха щеток, то пауза не изменится.
Инструкцию обновлю чуть позже.
gagarin74, dg972, пожалуйста найдите время приехать на перепрошивку.
Тип файла: zip FRW01.zip (2.5 Кб, 568 просмотров)
Старый 10.10.2014, 00:28   #260
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sova
Юр, спасибо! Супер.
Сообщение от sova
Ага, суббота.
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
