Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.12.2013, 16:36   #2641
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
оххх...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=5387&page=2
Старый 01.12.2013, 17:14   #2642
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
в кашкае сравнил меню магнитолы, один в один наша, кнопки чуть отличаются и морда
Старый 01.12.2013, 18:13   #2643
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от gаns
а нет ссылочки на конкретную модель?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=34
Сообщение от YuriyVZ
Магнитола, устанавливаемая на российские Дастеры:
http://www.bluetooth.com/Pages/Produ...roductID=14795
Старый 02.12.2013, 19:16   #2644
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Скоро Новый Год, а прошивочка молчит
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Старый 02.12.2013, 22:14   #2645
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Velobaiker
31 декабря жди!
Старый 03.12.2013, 10:02   #2646
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от dg972
31 декабря жди!
под елочкой на флешке )))))
Старый 05.12.2013, 07:45   #2647
КонстантинК
Аватар для КонстантинК
Онлайн: КонстантинК вне форума
Был(а): 07 сен 2018 13:02
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
Здравствуйте все! Ищу штатную рамку на штатную магнитолу, у меня аутеннтик, магнитолу и джойстик купил, а с рамкой проблема. Просьба, если где-то инфа по рамке, маякните. Спасибо.
Старый 05.12.2013, 15:00   #2648
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Обожаю я наш народ! Сэкономить на модификации, а затем тратить бабки на доукомплектование авто и мучиться с поисками родных рамок и т.д.
Старый 05.12.2013, 15:29   #2649
КонстантинК
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
Просто небыло возможности заказывать и ждать, взял что было.
А что народ "обожаете", вселяет надежду.
Спасибо за помощь.
Старый 05.12.2013, 17:41   #2650
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Просто по-отдельности поставить - это будет намного дешевле)))
Мне обошлось: 6000 руб. - магнитола Media Nav, джойстик, антенна GPS, 600 руб. - доставка, 900 руб. - рамка, родной микрофон - 868 руб.итого: 8368 руб.
Даже обычная штатная магнитола вроде бы 12 000 руб. стоит + за MediaNav доплатить, да она еще не во всех комплектациях доступна к заказу...
Старый 09.12.2013, 19:00   #2651
КонстантинК
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Вопрос: записал на флешку с десяток МP 3. Магнитола читает только 4 трека. В чем проблема? кто знает?
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
Такая же беда, загрузил на флешку 3 альбома, каждый в своей папке, в первой папке можно выбирать любой трек, а в двух других показывает только четыре, те что на экране, остальные треки только по очереди кнопкой со стрелкой переключать. Как лечить, кто знает? Спасибо.
Старый 09.12.2013, 19:19   #2652
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
трэки с длинными названиями магнитола не читает!
я тупо обрезаю название и все читает.
Старый 09.12.2013, 23:40   #2653
Бертони
Аватар для Бертони
Velobaiker, dg972, LORn, держу руку на пульсе! Ещё неделю назад переслал обратно письмо с завода
Автофрамос подтвердил выход новой прошивки в конце года! Вот текст письма полученный мной с завода.
RE: Ответ на Ваш вопрос на www.renault.ru
На Ваш вопрос сообщаем, что Компании Renault данная проблем известна, и прикладывает все усилия для её решения. Как только будет решение, дилер обязательно Вас пригласит для проведения работ по перепрограммированию магнитолы. Получение программной версии ожидается в конце 2013 года. Приносим извинения за доставленные неудобства.
и скромно упомянул, что год кончается, но пока ответ не получил.
Старый 10.12.2013, 10:23   #2654
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А какая максимальная громкость родной магнитолы? У меня на 31 заканчивается.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 10.12.2013, 12:24   #2655
КонстантинК
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Спасибо, реально помогло, обрезал только названия группы, которые из 2х слов и всё пучком!
Старый 10.12.2013, 23:38   #2656
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
У всех на 31 заканчивается.
Старый 11.12.2013, 19:07   #2657
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
В дороге вдруг перестала играить штатная магнитола и пошел писк около 10 кгц.
На кнопки не реагирует. Выключил включил двигатель. Пищат также все динамики.
Горит сетевая кнопка и более ни на что не реагирует. Ездить из за писка невозможно. У кого то было таеое? К ОД поеду конечно. Но хотябы как пока отключить динамики.
Старый 11.12.2013, 19:18   #2658
Maugli
Аватар для Maugli
Клемму с аккума сбрось и подожди некоторое время. Минут 10-15.
Потом правда гамнитола запросит код активации, который должен быть в инструкции по этой самой гамнитоле.
Или как вариант подождать - к утру может и вылечится. )
Старый 11.12.2013, 19:47   #2659
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от Comwad Посмотреть сообщение
В дороге вдруг перестала играить штатная магнитола и пошел писк около 10 кгц...
Ох...
Как бы это не новую прошивку изготовитель подогнал по радиоканалу.
Крепись, дружище!
Старый 11.12.2013, 20:11   #2660
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
у меня летом так было, зависла не переключается, свистит хоть уши зажимай , а ехать ещё 400км, потом через 5 минут одумалась и больше не зависала.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
