09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.12.2013, 20:25
#2661
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 34 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
У меня пищала минут 40.
Завтра утром проверю.
11.12.2013, 20:55
#2662
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от kpot2006
Господа, подскажите, как сделать чтобы магнитола высвечивала только номер телефона звонящего? как удалить привязку имен из нее?
У меня при подключении магнитолы к телефону на телефон призодит запрос о передаче телефонной книги в память магнитолы (типа того), если запрос проигнорировать, то при входящем звонке во второй строчке, на магнитоле, высвечивается номер звонящего, ну а на первой естественно краказябры. Если книгу загрузить в память магнитолы видны только кракозябры. (Может конечно я и ошибаюсь)
12.12.2013, 06:45
#2663
Утром все восстановилось.  Причину выяснил - включение определенного mp3 трека на USB (видимо криво на флешку залился).
12.12.2013, 23:09
#2664
Время онлайн: 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Друзья-форумчане  , подскажите плиз с таким вопросом!
Я недавно приобрел Renault Duster Expresson 1.6 передний привод.
Хочу задать такой вопрос по поводу магнитолы. Стоит штатная магнитола. Пользуюсь дисками. Пытаюсь записать на диски mp3 копозиции... Вставляю диски в магнитолу.. пишет "ошибка данных. проверьте диск".. что-то типо того.. Скорость выставлял как в Инструкции к магнитоле - от 8х до 16х, а конкретно 16х; мультисессии нет; записываю в Nero Burning Room 15. Уже кучу дисков перезаписал.. не воспроизводятся.. ничего понять не могу.. что посоветуете?
12.12.2013, 23:16
#2665
Nikel9, попробуйте записать на диск CD-R на минимальной скорости. А лучше забудьте эти CD и пишите на флешку.
12.12.2013, 23:19
#2666
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Nikel9
Писал Nero 7. Проблем нет. МР3 надо записывать на диски как данные, а не как музыку.
12.12.2013, 23:25
#2667
Я подозревал, что будут предложения записывать все на флешку.. но мне важно и на диски. Записывал на CD-R на минимальной скорости.. результата нет.
Сообщение от dg972
Писал Nero 15, как диск с данными.. нифига..
12.12.2013, 23:29
#2668
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 22 дек 2014 18:01
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКП6
Добрый вечер,приношу извинения,всю ветку не читал!У меня штатная музыка читает не все треки записанные на флешку!Такое чувство что сама выбирает!!Может разница в качестве??
12.12.2013, 23:29
#2669
Сообщение от Nikel9
Почему это так важно?
12.12.2013, 23:36
#2670
Во-первых, привычка; во-вторых, есть любимые группы, дискографии которых как раз убираются на диск в 700 Мб; в-третьих, уже есть записанные диски, сумка для дисков; и в-четвертых, самое главное, нужно идти до конца, это дело принципа..разобраться что к чему иначе зачем мне вообще CD-проигрыватель в майфуне..
Я тут немного поизучал форум, может быть дело в длинных названиях.. похоже существует ограничение для штатной магнитолы.. она ведь зачитывает в символы целиком похоже весь путь: папка альбома+порядковый номер трека+его название.. я правильно понял?
12.12.2013, 23:37
#2671
Нивовод.
Сообщение от Nikel9
нифига..
Интересно! Точно пишите на CD, а не на dvd?. Какой битрейт? Покупные Аудио диски читает?
12.12.2013, 23:38
#2672
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Если уж и писать на диски, то без сжатия, а так действительно лучше флешка, или с телефона по блютузу.
12.12.2013, 23:40
#2673
Нивовод.
Сообщение от Nikel9
разберемся ))
12.12.2013, 23:51
#2674
Сообщение от dg972
Точно на CD-R.. битрейт 320 Кб/с.. Покупные аудио диски еще к сожалению не пробывал.. машинка не так давно у меня)
13.12.2013, 11:29
#2675
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 7 ч. 4 мин. 42 сек.
Был(а): 19 мая 2025 19:20
Автомобиль: рено дастер 4х2
у меня Nero-7 проблем нет.Может пишите Audio-CD,А надо CD-ROM(ISO)
13.12.2013, 11:34
#2676
Нивовод.
Сообщение от Nikel9
битрейт 320 Кб/с
Может стоит попробовать поменьше?
Сообщение от Nikel9
Стоит попробовать. Если не пойдут - к дилеру.
13.12.2013, 12:23
#2677
Сообщение от dg972
Сообщение от консттан
Попробую теперь и я через Nero 7 (записывал через Nero 15), и конечно в ближайшее время попробую покупной диск.
О результатах отпишусь.
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
13.12.2013, 12:34
#2678
Нивовод.
Сообщение от Nikel9
Приложение Nero Express и пишите музыку как данные на CD.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2013 в 12:47.
13.12.2013, 12:44
#2679
Был(а): 14 июн 2025 22:00
У меня он воспроизводит RW-диски, даже те, что не читал (или очень плохо читал) бывший Панасоник.
13.12.2013, 14:52
#2680
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Nikel9
У меня так пишет, когда диск не той стороной пытаюсь вставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
