Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 13.12.2013, 21:11   #2681
Nikel9
Аватар для Nikel9
Онлайн: Nikel9 вне форума
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Прверил покупной диск - работает без проблем, т.е. CD-проигрыватель исправен! Диск тоже записан верно, т.к. не раз записывал и в предыдущей машине проигрывались. Делаю вывод, на штатной магнитоле стоят какие-то ограничения по воспроизведению дисков. Скорость записи была минимальной, значит скорее всего из-за длины названия файлов и папок. Есть какие-то соображения? У кого-нибудь воспроизводятся диски с битрейтом 320 Кб/с?
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
Последний раз редактировалось Nikel9; 13.12.2013 в 21:33.
Старый 13.12.2013, 22:11   #2682
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ).
А другие форматы попробовать? Какая глубина вложений в папках? Вы точно МР3 записываете как данные? Прогоните файлы через MP3Tag. Удалите картинки и все лишнее. Смените болванки. У меня проигрываются TDK, "Verbatim" и VS.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Nikel9
У людей с флешек читает.
Старый 13.12.2013, 22:20   #2683
Nikel9
Аватар для Nikel9
С флешки да, тоже читает 320. У меня болванки TDK. MP3 записываю точно как данные. Болванки другие пробывал, не помогло. CD-RW не пробывал, только CD-R. Глубина вложений в папках (вы имеете ввиду сколько треков?) - где-то от 5 до 12. MP3Tag это я так понимаю программа, позволяющая удалить ненужную инфу о треках? Вы тоже всегда ею обрабатываете перед записью? Её еще не пробывал.
Старый 13.12.2013, 22:41   #2684
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Форумчане вопрос у меня.
В магнитоле есть функция "ТА", но не пойму работает она или нет? Лампочка мигает, а на некоторых станциях постоянно светится. И ВСЁ!! У всех так.
Старый 13.12.2013, 22:42   #2685
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Nikel9
Нет, Сколько "подпапок" в "корневой" папке. То есть, например: Папка "АВВА" и в ней лежат файлы, разделения на альбомы я не делаю.
Сообщение от Nikel9
Последнее время - да. Но и без нее проигрывалось норм. только крякозябры часто были.
ps У меня лежит пара DVD дисков, на которые я по ошибке записал МР3. Они в магнитоле не читались.
Старый 13.12.2013, 22:56   #2686
Nikel9
Аватар для Nikel9
У меня записано так: например, диск "Наутилус" (это корневая папка) и в ней альбомы (всего 12 альбомов, т.е. 12 папок, в каждой из которых от 4-х до самое большое 13-ти композиций).
Нужно будет попробывать програмкой MP3Tag обработать, т.к. на флехе отображаются как раз кракозябры!
Старый 14.12.2013, 12:03   #2687
валерий13
Аватар для валерий13
Онлайн: валерий13 вне форума
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
"Автофрамос подтвердил выход новой прошивки в конце года!Вас пригласит для проведения работ по перепрограммированию магнитолы".И где прошивка???
Старый 14.12.2013, 13:14   #2688
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Nikel9, попробуй на CD-RW записать пару песенок без папок и с битрейтом НЕ 320.
Старый 14.12.2013, 18:26   #2689
Nikel9
Аватар для Nikel9
dg972, попробую!
И еще вопрос ко всем, кто-нибудь пробывал флешки на 32 Гб, читает без проблем? просто собираюсь приобрести специально для музыки..
Старый 14.12.2013, 19:00   #2690
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Пробовал разные,16Гб самые удобоваримые.32Гб медленные,но играют.
Старый 14.12.2013, 19:45   #2691
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от vov4ik
Воспроизводятся с места остановки или с одной и той же песни?
Старый 14.12.2013, 19:52   #2692
vov4ik
Аватар для vov4ik
С места остановки.Загружаются медленно.
Старый 14.12.2013, 19:57   #2693
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от валерий13 Посмотреть сообщение
На стр. 133 я написал об этом. Предлагаю не только тут интересоваться о прошивке, но и регулярно взбадривать своего дилера этим вопросом.
Старый 14.12.2013, 20:12   #2694
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Бертони
С удовольствием присоединюсь. Пожалуйста краткую инструкцию как это делать. Пусть нас будет больше.
Старый 14.12.2013, 20:21   #2695
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
Вроде бы так у всех. Я так понимаю, в последующих прошивках удаляют неработающие функции. Так уже было с увеличением громкости при наборе скорости. «ТА» - следующая.
Старый 14.12.2013, 23:21   #2696
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Nikel9 Посмотреть сообщение
dg972, попробую!
Нормально читаются. После выключения/включения продолжает с того же места.
Пробовал 16 Gb флэшку и 32 Gb microSD в микрокардридере - разницы не заметил.
Старый 14.12.2013, 23:42   #2697
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Главное не говорить что об этом пишут на форумах. Тут они сразу начнут отмазываться что Интернет это всё не правда и т.д. Надо ссылаться на фрамос и ответы других дилеров которые можно найти и распечатать в моих постах. Ещё хорошо действует если подключить телефон менеджера, а лучше инженера по гарантии к магнитоле и попросить позвонить используя только магнитолу маме, жене или тёще
Старый 14.12.2013, 23:47   #2698
niki.73
Аватар для niki.73
Не, я имел ввиду текст письма, чтобы с разных адресов, от разных людей. Я бы рад надоедать ОД, да даже по серьёзным вопросам - вроде стучащих втулок стабилизатора надо месяц , другой терпеть, ближайший -250 км, не наездится. А письмом - это мы всегда пожалуйста.
Старый 15.12.2013, 00:12   #2699
Бертони
Аватар для Бертони
niki.73, где-то тут я выкладывал текст письма. Но можно и в свободной форме на имя руководителя дилерского центра писать письмо и отправлять почтой с уведомлением.
Старый 15.12.2013, 13:31   #2700
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если честно в Питере радиостанций передающих параллельно широковещательной информации, инфу о пробках вроде бы нет, про Москву не скажу, не знаю, поэпому функция ТА может и работает но она бесполезна.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
