26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
01.09.2015, 14:17
#2701
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Был на ТО в Петровском. Хотел установить ДХО (пока скидка), но ОД сообщил, что 5850р это без установки!!! Установка +3000р. Блока управления не какого нет. ДХО подключаютс к штатным разъёмам и включаются вместе с габаритными огнями. Отдавать 9000р. за два плафона с десятком светодиодов - это перебор, да и за 5850р два плафона с проводами и разъемами крутовато. И задачу свою они решать будут не полностью... ДХО включаться должны без габаритных огей т.к. основная задача сего девайса выделить авто на дороге в светлое время суток и вторая (не маловажная задача) экономия топлива. У штатного варианта экономия топлива не очень получается. Можно конечно сказать про ресурс лам ближнего света но.... Европа экономит энергоноситель в первую очередь...
Вообщем штатные ставить передумал...
АЛЕКСЕЙ-67;
\Есть ещё копеешное решение проблемы .
Если нет туманок, то устанавливаете их, но без реле . Реле устанавливаете на генератор и питание на туманки подключаете через контакты реле.
Алгоритм работы очень простой.
Включаете зажигание , заводите ДВС и едете . В дневное время не включаете габариты и гореть будут только туманки при заведённом двс.
Цена вопроса -стоимость туманок + 50р на реле+50р на разьём для реле.
Туманки же по госту полностью подходят под ДХО.
И в ночное время и в туман от туманок большая польза в дополнительном освещении. Себе вчера на пятнаху купил за 400р с лампочками.
Лампочки сразу выкинул даже не проверяя как горят и купил за зоо р пару филипсов +30%. Дополнительный свет очень понравился.
Будет вам и ДХО и дополнительное освещение в одном флаконе.
01.09.2015, 15:34
#2702
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Что-то все подряд пишут про ПТФ в качестве ДХО, а проблема лопающегося стекла, если заехать в снег или лужу ни кого не беспокоит? Или вставлять туда диоды, тем самым лишиться нормальных ПТФ?
01.09.2015, 16:04
#2703
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от andrik
АЛЕКСЕЙ-67;
Если нет туманок, то устанавливаете их, но без реле.
Туманки есть. Но экономия от туманок не на много больше чем от ближнего света! Минус ватт 15-20 за счет меньшей мощности ламп туманок и не включенных габаритов. На светодиодах экономия по более будет, да и туманки "ломать" нет желания...
01.09.2015, 16:11
#2704
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от andrik
Если нет туманок, то устанавливаете их [skip]Себе вчера на пятнаху купил за 400р с лампочками.[skip]
ПТФ на Дастер явно подороже будут, чем 400р.  А лампы Н11, которые на них стоят, знаете сколько стоят? Явно в разы поболее, чем ширпотребный Н4(БС, ДС на 2115) и даже чем Н7 (БС на Дастере). Если ПТФ постоянно будет светить, то лампа долго не проживет.
И не предлагайте ставить релюшки на генератор Дастере, разбирая пол-мотора. Не позорьтесь. Есть более простые и красивые решения.
А для Вас на 2115 рецепт ДХО простой: разберите кнопку вкл. БС, сломайте в ней толкатель, включающий габариты и оставьте нажатой только кнопку БС. При выключенном движке ничего не горит. При заведенном двигателе у Вас сразу загорится только БС (без габаритов).
Все!!! Ничего для организации ДХО на 2115 с автовключением покупать вообще не надо! Только доработать кнопку за 5 минут. Рецепт взял в и-нете лет 5 назад. А флем развели на 10 страниц.
01.09.2015, 16:11
#2705
Сообщение от Lacroser
Не знаю как у других у меня на родных ПТФ стекла пластиковые, а вот лишаться противотуманок желания действительно нет. Нужны бывают, особенно сейчас когда через поля вечером дуешь или рядом болото, туман дорожку застилает...
01.09.2015, 16:28
#2706
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Это с какого года в ПТФ пластик стоИт?
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
АЛЕКСЕЙ-67, а Вы считали разницу в экономии при включёном БС и диодных ДХО? Мне просто интересно, сколько рублей в месяц можно сэкономить на бензине? Все о ней так говорят. Прям интересно становится. Если считали, то метод подсчёта подскажите пжл.
!!!! Просьба не учитывать стоимость перегоревших ламп, это другая статья расходов. Да и диоды тоже перегорают.
01.09.2015, 16:28
#2707
Сообщение от aca300
Покупал в конце 13. В выходные мыл машину специально постучал - пластик, как на головном и царапин на них хватает от камушков (75 тыс пробег). Может старый стал и стекло от пластика не отлечил - хз..., но полтоса еще нет....
01.09.2015, 16:33
#2708
Окт 13-го. Стёкла стоят. И сколов от пескоструя на них достаточно.
01.09.2015, 16:42
#2709
Сообщение от aca300
Как могу подсчитать, если ДХО хотел поставить, но не поставил и в первую очередь по ценовым соображениям...
Ну а подсчитать можно (я думаю ) применив закон Ома... (замерить силу тока протекающего через .....,узнаем сколько потребляет Ватт, меньше жрет - меньше грузит генератор, меньше нагрузка на двигло - экономия!!!)
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от aca300
Уточнил у сослуживца (он успел кокнуть ПТФ) говорит стекло было, а Дуську у него угнали
Видимо царапины и сколы и привели меня к неправильному решению (но на ощупь пластик-пластиком)...
01.09.2015, 16:47
#2710
Так считать нельзя. Это не правильно. Нет прямой зависимости расхода бензина и мощности лампы. Много дополнительных неизвестных.
Ваша разница составит 0.01% в лучшем случае. В городе Вы её и не почувствуете, на трассе тем более. И не заморачивайтесь на экономии бензина от установки светодиодных ДХО. Не тот случай.
01.09.2015, 17:07
#2711
Сообщение от aca300
Я особо и не парюсь. Но про мощность лампы я вообще не писал, а говорил про потребляемую мощность (напряжение известно, протекающий ток известен (можно замерить Авометром) следовательно и мощность известна...
Замеры потребляемой мощности ламп, то же на ДХО и можно подвести итог... Возможно разница не большая, но быть должна, ну и как следствие экономия путь мизерная ,но есть...
Ну опять же как объяснить, тот факт, что при использовании тэнов расход топлива увеличивается... - нагрузка на генератор...
А вообще не заморачивались бы западники с ДХО не будь экономии, до недавнего времени спокойно пользовались ближним светом.
01.09.2015, 17:16
#2712
Я думаю мы поняли друг друга... Нет линейной зависимости.
Вот и получается: Сократ мне друг, но истина дороже...
Никто не спорит, потребители увеличивают расход. Но в случае с ДХО, его не измерить нашими методами
Заморачиваются, потому что потребителей в авто стало намного больше, чем 20 лет назад.
01.09.2015, 18:06
#2713
Сообщение от aca300
Как уже писали на форуме, гораздо большую нагрузку дает включенный кондей. А при большой электронагрузке да еще и на низких оборотах генератор требует бОльший крутящий момент. Я на своем 1.6 при троганье и разгоне на 92 бензине это хорошо чувствую.
т.е. экономия бензина есть, но в первую очередь, на холостом ходу и в пробках. На скорости её не заметишь.
01.09.2015, 19:56
#2714
passerby
АЛЕКСЕЙ-67 у меня Экономия от туманок при последовательном соединении туманок с дальним светом составляет 14.77 а-12.28а =2.49а
А экономия по мощности составляет 2.49 х14=34.86 ВТ
Хотя чисто теоретически экономия должна быть больше . может я чо напутал .
А если ещё приплюсовать экономию на лампочках, проблемы с их заменами. То эффект нормальный. Так что подключайте по моей схеме и не парьтесь . И цена вопроса всего 200р.
Если возникнут проблемы с автоматическим включением туманок при запуске двс, то местные спецы по дастерам вам помогут куда чего конкретно в дастере нужно подключить.
01.09.2015, 22:33
#2715
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Мне установили Филипс с блоком управления. Денег взяли 5850р с установкой. Включаются автоматически после включения зажигания, а при включении габаритов они автоматически отключаются и, соответственно, наоборот. Так что Вам Петровский предлагает - это большой вопрос.
01.09.2015, 22:46
#2716
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
это вам ещё дёшево они посчитали (наверно скидки приплюсовали). Мне ставили за 13 рублей.
После того как мне озвучили установку ДХО на предыдущей моей машине - стоимостью 30.000 рублей, то 13.000 рублей - я подумал, что это вообще за так!))))
01.09.2015, 22:48
#2717
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от andrik
Коллеги, а давайте еще и я буду всех грузить своей схемкой включения ДХО на двух реле и назойливо предлагать ее всем. Могу привести с десяток причин, почему именно моя схемка такая поездатая! Начнем? Работает ужо три года без единого сбоя, за это время не перегорело ни одной лампы головного света, у меня ни разу не разрядился АКБ, потому что днем я не включаю БС....
andrik, Вам не кажется, что Вы становитесь подозрительно навязчивым?
01.09.2015, 23:13
#2718
Сообщение от dg972
Сборкой из двух реле,правда на БС,пользуюсь третий год и не кому не навязываю.Меня устраивает,схему в теме выложил а дальше кому как нравится.
02.09.2015, 04:24
#2719
Время онлайн: 12 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 09 мар 2016 21:39
всем привет по теме ДХО есть вопрос:
где под капотом можно взять (+) после замка что бы не лезть в салон?
02.09.2015, 07:33
#2720
passerby
Сообщение от максим1976
максим1976 . А можно поконкретней для какой цели вам нужно взять 12 в.
И сразу может ответы посыпятся.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Сообщение от Спутник
Буду сейчас писать письмо в Сколково. Столько талантов здесь.........пропадает)))
Если бы производители автомобилей хотя бы читали наши форумы.
Этого было бы достаточно чтобы исправлять свои косяки на начальном этапе.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
