Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 01.04.2012, 15:12   #2701
Старик Хенк
Аватар для Старик Хенк
Онлайн: Старик Хенк вне форума
Был(а): 12 фев 2022 12:34
Автомобиль: KIA Ceed, 2011, 1.6 СVVT, 6МКПП
Точно, Бертони. Свой Гелен я покупал в фирме. Поэтому и присутствовали все эти штампы и печати. А лично меня по этому вопросу никто никогда не напрягал - ни при постановке на учёт ни при эксплуатации.
Старый 01.04.2012, 15:18   #2702
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
если датчиков температуры на муфтах нет - то все отличия. получается, только в электронных мозгах ))
То, что нет термопары, не означает, что температура и/или проскальзывание не меряется каким-то другим способом/алгоритмом.
Иначе совсем непонятны флуктуации времени работы муфты 120-180 секунд у Дастера и 300-320 секунд у Колеоса.
Если время и у одной, и у другой машины меняется, значит не тупое ограничение в прошивке?
Старый 01.04.2012, 17:40   #2703
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
думаю что все это ФИГНЯ...
ни один кашкай икстрэйл калеос спортаж ср-в ну и т.д. не стоит в военкомате, думаю что даже ПРАДИКИ не ставят!!!
Старый 01.04.2012, 18:24   #2704
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Не забывайте , сегодня 1-е апреля!
Старый 01.04.2012, 18:29   #2705
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Несколько лет назад действительно все полноприводные машины необходимо было ставить на учёт в военкомат.
Старый 01.04.2012, 18:43   #2706
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
На соседнем форуме прочитал, что в Мск не поставили Дастер в гаи и отправили в военкомат.
ЗЫ: был уверен, что такого давно нет. М.б. личная инициатива гайцов?
Это бред, или шутка конечно, в военкомате на учет давно не ставят
Старый 01.04.2012, 18:49   #2707
A_r_t
Аватар для A_r_t
Раньше вроде слухи об этом ползли в свете Российского производства...
Типа, если сделано в России, и 4WD - то милости просим в военкомат.
Но что-то не слышно воплей владельцев русских Х-Трейлов...
Старый 01.04.2012, 19:04   #2708
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от A_r_t
по свесам не проходит
Старый 02.04.2012, 20:44   #2709
Alexanto
Аватар для Alexanto
Онлайн: Alexanto вне форума
Был(а): 18 июн 2016 17:15
Автомобиль: Duster 4x4 1,6 privilege
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
Ну да, где-то с 2005 в Москве и еще трех городах начали эксперимент, согласно которому военкоматы передали номенклатуру транспортных средств в ГАИ (см. приказ МО РФ об учете транспортных средств, там в приложении есть перечень техники граждан, подлежащих учету в военкоматах) и ГАИ перестали направлять в военкоматы частных владельцев этих транспортных средств. По настоящее время весь учитываемый автотранспорт граждан (согласно вышеуказанному перечню Минобороны) передается из ГАИ в военкоматы. Вот и все. Учет есть, граждане освобождены от визита в военкомат. Юрлиц это не касается. О них отдельный разговор.
Старый 02.04.2012, 20:50   #2710
Сообщение от Alexanto
Alexanto, а ключевое - ставят Дастеры на учет или нет? Не важно, что в военкомат владельцы не ходят, а вообще?
Старый 02.04.2012, 20:54   #2711
Alexanto
Аватар для Alexanto
Пункт первый перечня (за точность изложения не ручаюсь, но почти дословно) - полноприводные легковые автомобили, отечественного производства.
Отечественное производство - все, что собирается на территории РФ.
Старый 02.04.2012, 21:04   #2712
Имелось ввиду это: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=758
Старый 02.04.2012, 21:22   #2713
Alexanto
Аватар для Alexanto
Нет, пункт перечня транспортных средств граждан, подлежащих учету в военкоматах (приложение к приказу Минобороны). У них все проще. Имеется полный привод - машины будет учтена. Нет полного привода, Минобороны эта машина не интересна, так, что владельцы переднеприводных Дастеров, а также различных паркетников и т.д. и т.п. на учете в военкоматах стоять не должны в априоре.
Вот нашел:
Приложение N 2 к Приказу Министра обороны Российской Федерации 1999 года N 628 (в ред. приказа МО РФ от 11.05.2005 № 191)
ПЕРЕЧЕНЬ N 2 ТЕХНИКИ, ……….., ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ
1. Легковые автомобили повышенной проходимости (полноприводные) производства отечественных заводов-изготовителей
Старый 02.04.2012, 21:36   #2714
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Я думаю хватит уже народ дурит , какой воеонкомат ? какой учет ?
Старый 02.04.2012, 21:39   #2715
Alexanto
Аватар для Alexanto
Каков порядок таков и учет.
Старый 02.04.2012, 22:14   #2716
tigrust
Аватар для tigrust
Онлайн: tigrust вне форума
Был(а): 17 ноя 2013 12:33
Автомобиль: Skoda Octavia A5, LADA 4X4
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Нивы, УАЗики и грузовые авто отечественного производства точно стоят на учете. А вот Дастеры вряд-ли. Нет на них запчастей на складах.
Старый 02.04.2012, 23:20   #2717
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от tigrust
точно ))) а еще солидола нужной марки тоже нет ))))
Последний раз редактировалось гайковёрт; 02.04.2012 в 23:26.
Старый 03.04.2012, 21:38   #2718
гайковёрт
Сообщение от Дмитрий69
Ну, если про статистику, тут надо смотреть на увеличение доли жыпов в общем парке машин, прирост этой доли по годам, портрет среднестатистического водилы жыпа и тому подобное... Может доля прироста будет больше доли аварийности, может меньше. Наверное можно такую инфу собрать.
ну такой статистики ни у нас с тобой, ни вообще где-то в открытом доступе, походу, не существует ))) я говорил о личных моих впечатлениях от творящегося по дорогам
Про понты мне неитересно, а вот таких отзывов типа еду себе спокойно со скоростью потока,никого не трогаю, бах, толчок в зад, обочина, уши я не видел
ну там немного не так дело может обстоять... я тут нарисовал (как мог) схему заноса и сноса (во избежание, так сказать, разночтений))))
ЗАНОС
(возникает у машинок с любым типом привода, но чаще у заднеприводных)
СНОС
(возникает у машинок с любым типом привода, но чаще у переднеприводных)
машинки с полным приводом унаследовали все худшее от моноприводных, т.е. "жып" в заходе в поворот распрямляет траекторию, а потом не против "помести хвостом".
Старый 04.04.2012, 16:37   #2719
KotLV
Аватар для KotLV
Онлайн: KotLV вне форума
Был(а): 28 Янв 2013 10:38
Автомобиль: Renault Koleos
а что удивительного в 4500Н тяги? Это всего 459 кГ
Дастер 1.6 может выдать:
14,8 (макс. крутящий момент движка) х 4,46 (передаточное число 1 передачи КПП) х 4,86 (передаточное число главной пары редуктора) / на радиус колеса (0,343М)
получаем 935 кГ тяги.
т.к. передок поставлен на катки и включен "лок", то все "потуги" движка идут на задний мост и 935 кГ намного больше, чем достигнутые в эксперименте 459 кГ.
все рассказанное - вполне возможно )))
Ну вот именно так получилось.
Вполне возможно что можно достичь лучших результатов, но имея ввиду 2 моста, а не Один.
С другой стороны разница в тяговых усилиях Колеоса и Дастера в целом обуславливается:
1) Разными моторами (2.0 дизель и 1.5 дизель).
2) Массой.
3) Сцеплением с поверхностью, т.е. разной площадью соприкосновения со стендом (Маловероятно, так как на Колеосе у меня резина уже "так себе")
www.club-renault.lv
Последний раз редактировалось KotLV; 04.04.2012 в 22:04.
Старый 05.04.2012, 19:45   #2720
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от KotLV
А есть информация по передаточным числам заднего дифференциала Колеоса и Дастера?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
