Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.12.2013, 15:23   #2741
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Что ж...
Снесу-ка я им официальную бумагу, чтобы получить этот бред официально.
И на борьбу!
Присоединяюсь,Я с вами!
Старый 26.12.2013, 16:23   #2742
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Клал я на Рено, на их гамнитолу и весь сраный манаджемент)))))) С наступающим)))
Старый 26.12.2013, 16:34   #2743
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
С наступающим! ))
Старый 26.12.2013, 17:22   #2744
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от BLA-BLA Посмотреть сообщение
Никак! В этом случае,ИМХО,искать человека,который сможет разобрать прошивку и поправить ее. Естественно,не бесплатно. В этом случае,можно всем клубом (у кого такие проблемы) скинуться и заплатить. Думаю,много с лица не выйдет. Вот только проблема в том,где найти такого профи?!![COLOR="Silver"]
нужен исходник микропрограммы магнитолы, тогда человека найдем. Может попросить у рено? хотя результат скорей всего предсказуемый...
Старый 26.12.2013, 17:24   #2745
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от mitja
А прошивка это не то?
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1360847017
Старый 26.12.2013, 18:05   #2746
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Хотел добавить в дискуссию, не знаю было или нет:
Яблоко показывает название песен на кириллице из приложения в ВК. Так же мелодия звонка играет из динамиков.
Андроид не отображает вообще ничего и мелодия не идет - стандартная трель.
Старый 26.12.2013, 18:17   #2747
Бертони
Аватар для Бертони
axel13, Айфон разве соединяется с нашей магнитолой?
Старый 26.12.2013, 18:27   #2748
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Бертони
Стандарт блютусовый один же для всех.
Старый 26.12.2013, 19:08   #2749
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Просто я слышал, что эти АйПонты соединяются только между собой.
Старый 27.12.2013, 09:42   #2750
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Начиная с 4-ки полноценный bluetooth ставят. Подтверждаю соединение.
Стандартный плеер показывает кракозябры. Причем не такие, как в адресной книге. Второй подвид...
Старый 27.12.2013, 22:47   #2751
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Svarnoi
На Ваш вопрос сообщаем, что нет оснований считать описываемую ситуацию недостатком магнитолы, т.к. это может быть и недостатком телефона.
Похоже, Автофрамос пошел по простому пути отписок россиийских чиновников, переваливая свою проблему на сторонних, третьих лиц.
Предлагаю устроить для Автофрамоса интернет-атаку, в виде массовой одномоментной отправки жалоб на кракозябры, с указанием марки телефона. Чтобы не было у них никаких оснований ссылаться на "недостатки" каких-то отдельно взятых телефонов.
Текст письма предлагаю примерно такой:
Являюсь владельцем Рено Дастер 201* года выпуска, оборудованного заводской магнитолой (простой, немультимедийной). При синхронизации с моим телефоном "МАРКА ТЕЛЕФОНА" на экране магнитолы русские буквы контактов телефонной книги не отображаются, вместо них отображаются беспорядочные бессмысленные символы (так называемые "кракозябры"). Пытался также подключать телефоны других марок, а именно: "ПЕРЕЧИСЛЯЕМ МАРКИ ТЕЛЕФОНОВ". Результат тот же - магнитола показывает только "кракозябры" вместо кириллицы.
Прошу указать перечень мобильных телефонов, полностью совместимых со штатной немультимедийной магнитолой, с корректным отображением кириллицы телефонной книги на ее экране, или принять меры к исправлению прошивки этой магнитолы с целью нормального отображения кириллицы.
С уважением,
ФИО.
Поможем производителю понять, что это не проблема недостатков мобильников, а проблема магнитолы.
Каждому, кто отписался в Автофрамос, предлагаю также отметиться здесь, с подтверждением отправки письма, и с указанием марки телефона, для того чтобы иметь параллельную информацию, которая может пригодится в дальнейшем.
Старый 27.12.2013, 23:02   #2752
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Главное шаблон есть. Уже отправил им
Старый 27.12.2013, 23:03   #2753
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Сообщение от leonliner
Готов заспорить на деньги, что производитель давно все отлично понимает, просто помочь нам пока не хоч… т.е. не может))) В автомобилях бентли, есть свой телефон, может в новом году, эти ……….. предложат новый доп к дастеру))))))
Старый 28.12.2013, 09:39   #2754
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Отправил. Как всегда, жду отписки. Предлагаю ответы выкладывать в этой теме и сравнить количество совпадающих слов в тексте ответа.
Старый 28.12.2013, 11:00   #2755
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Рено Дастер новости <admin@duster-russia.org.ua>
В 2014 году в салонах официального дилера Renault можно будет установить на
Duster новую мультимедийную систему "PHANTOM", поддерживающую не
только навигацию, но и формат цифрового телевизионного вещания,
транслируемого на территории России. Ориентировочная стоимость системы с
установкой - 40 000 рублей. Владельцы авто, имеющие видеорегистраторы с
функцией Wi-Fi, смогут просматривать видеозаписи, не подключая проводов к
проигрывателю. В новом мультимедиа имеются порты для подключения
внешних мониторов и видеокамер, так что те, кто уже установил камеру
заднего вида, смогут задействовать ее не только на новую мультимедийную
систему, но и на уже ранее установленный монитор - это очень удобно, т. к.
расположение проигрывателя находится низко и смотреть на его монитор,
показывающий навигацию при движении автомобиля, не совсем удобно.
Старый 28.12.2013, 11:01   #2756
Бертони
Аватар для Бертони
Отправлято по Интернету - это хорошо, но не забывайте писать письма почтой России. На них завод обязан давать официальные ответы с которыми можно идти дальше по инстанциям.
Старый 28.12.2013, 21:17   #2757
888gor
Аватар для 888gor
Онлайн: 888gor вне форума
Был(а): 01 ноя 2015 07:23
Автомобиль: daster luxe privillege 2.0 4х4
жалко что сие не меняют с доплатой н 2дин)))
Старый 28.12.2013, 23:50   #2758
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Насколько мне известно с Media NAV проблем с кирилицей не было. Или я не прав?
я слышал что такие же проблемы и в медиа нав не лучше стандартной магнитолы.
Бертони а нет проги типо MP3Tag которая способная без потери данных перевести контакты в нужный формат для корректного отображения в магнитоле.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Старый 28.12.2013, 23:58   #2759
klincity
Аватар для klincity
Velobaiker, попробуй контакты в телефонной книге набрать теми же кракозябрами, что высвечиваются на магнитоле. Может в этом случае она по-русски "заговорит"?
Старый 29.12.2013, 00:03   #2760
Velobaiker
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
я похож на сумашедшего?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
