Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 20.08.2015, 05:09   #261
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от saharov78 Посмотреть сообщение
Имеется халявное Mobil glygoyle 22 , что скажите ,если залить в редуктор?
Учитывая вот это, я бы сто раз подумал, а стоит ли:
Совместимость с другими смазочными материалами
Масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 несовместимы с минеральными маслами и большинством других синтетических смазочных материалов. Кроме того, в зависимости от конкретного типа используемой базовой жидкости PAG, эти масла могут быть несовместимы с другими смазочными материалами на основе PAG, например, нельзя смешивать масла Mobil Glygoyle 11, 22, 30 и масла серии Mobil Glygoyle ISO VG.
В общем случае не рекомендуется использовать масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 в системах, которые ранее были заполнены минеральными или синтетическими маслами на основе полиальфаолефинов (PAO). Помимо этого, рекомендуется проверять совместимость при подпитке или замене имеющегося в системе масла на основе PAG маслами марки Mobil Glygoyle; в общем случае предпочтительно избегать возникновения смесей, для этого следует слить масло из системы, промыть её и заправить свежей порцией масла.
При переходе от минерального масла или других синтетических масел к маслам семейства Mobil Glygoyle очень важно предварительно тщательно очистить и промыть систему надлежащими жидкостями.
Совместимость с материалами уплотнений
Смазочные материалы на основе полиалкиленгликолей (PAG) несовместимы с большинством стандартных материалов уплотнений, используемых вместе с минеральными и синтетическими углеводородными маслами. Несовместимые материалы могут сжиматься или разбухать, вызывая тем самым значительную утечку или повреждение уплотнения. При переходе от минерального или синтетического углеводородного масла к маслу типа Mobil Glygoyle 11, 22 или 30, необходимо учитывать вопрос совместимости с материалом уплотнения. Фторэластомеры (FKM) и винил-метил-полисилоксан каучук (VMQ) обычно пригодны для использования с маслами на основе полиалкиленгликолей (PAG). Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) может использоваться, но в ограниченном температурном диапазоне. Во всех случаях следует учитывать условия эксплуатации и отличия свойств эластомеров различных изготовителей. Для получения наилучших результатов обратитесь за конкретными рекомендациями к поставщику оборудования или изготовителю уплотнения.
Старый 28.08.2015, 07:34   #262
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 00:35
Поменял год назад штатную минералку на синтетику от Кастрола 75W90 Универсал какойто там. Теперь хочу обратно поменять на штатное ELF TYPE B 80W90, т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками, видимо масло очень жидкое, а зимой в мороз разницы вообще не заметил. Скажите, нужно ли промывать теперь их при замене или нет?
Старый 28.08.2015, 10:32   #263
Онлайн: Strusto на форуме
т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками...
А что значит под нагрузками? В ЛОКе? Или всегда, и при обычном движении по трассе, к примеру.
ЗЫ, и у мну такое масло в заднем диффе, разницы не заметил.
Старый 01.09.2015, 14:09   #264
Сергей159
Кто скажет, как и чем откачать масло с заднего моста и раздатки, которое не слилось?
Старый 01.09.2015, 14:11   #265
Машину наклонить
Старый 01.09.2015, 14:18   #266
Сергей159
Машину наклонить
На подъемнике?
Старый 01.09.2015, 14:28   #267
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
На подъемнике?
М-дя....
Я думал такое тока в анекдотах бывает...
Старый 01.09.2015, 14:31   #268
На подъемнике?
Пару досок 40 мм и пару обрезков бруса 150х150, или что другого подручного
ЗЫ, а зачем уж все до капли сливать? Непринципиально это все, ИМХО.
Старый 01.09.2015, 14:31   #269
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 01 мая 2025 23:34
Автомобиль: 2.0 4x4
Я бы взял шприц одноразовый на 20 мл и надел на него трубочку от системы для внутривенного вливания. Трубочку загнул на газу как надо. Использую в раздатке и заднем редукторе кастрол 75-90 универсал два года (без замены), замечаний нет.
Старый 02.09.2015, 04:45   #270
снять, разобрать, промыть...
Старый 02.09.2015, 05:41   #271
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от germanich-o
Я брал шприц большего объема(не помню 40-60)попросил у знакомых в больничке в реанимации-там они для автоматической подачи лекарств через трубочки--какраз готовый вариант!!
AMIGO
Старый 14.09.2015, 09:57   #272
Сергей159
У масла Elf Type B 80W90, что льют на заводе температура застывания -27 градусов. Что будет, если в -30 поехать?
Старый 14.09.2015, 10:28   #273
Будет повышенный расход бензина...
Старый 14.09.2015, 10:43   #274
Сергей159
Это только пока масло не разогреется?
Старый 14.09.2015, 11:14   #275
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Прошу прощения, если это было ранее, но не нашел каким шестигранником пробки откручиваются в редукторах?
Старый 14.09.2015, 11:18   #276
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
В заднем редукторе точно шестигранником на 10.
Старый 14.09.2015, 12:20   #277
Сергей159
А спереди квадратным четырехгранником на 8
Или этим
Старый 14.09.2015, 12:45   #278
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от Сергей159
Вот же лягушатники... Нет чтобы одинаково все сделать. Хорошо что не выкинул такой квадрат (делал из переходника для головок под пробку Логана).
Сергей159, это в угловом редукторе или в коробке?
Старый 14.09.2015, 12:48   #279
Сергей159
Andrey49, В угловом редукторе, двигателе и коробке.
Старый 16.09.2015, 12:26   #280
Сергей159
Видел ли кто хоть где-нибудь в продаже масло ELF TRANSELF UNIVERSAL FE
80W-90? Весь интернет перерыл, масла в продаже нет. Именно это масло на заводе заливают. В продаже только Type B.
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
