Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
01.05.2012, 16:56
#2881
Был(а): 01 мая 2012 18:07
Автомобиль: Toyota Raum
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от instruktor
Диагональ вывесить- это надо ещё суметь!
Зря так думаете!! Левое переднее и правое заднее колеса стоят на твердой поверхности, ну соответственно другие повисли.... вот вам и ПИПЕЦ. Тут и правда осевая блокировка нужна. Тогда таких проблем не будет!!!
01.05.2012, 17:36
#2882
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от A_r_t
Момент на первой слишком высокий.
То, что на второй можно развить большую скорость здесь не при чем.
пост 2871 Абсолютно так Вам ( И ТОЛЬКО ВАМ !!!! ) советую, со 2-й, газку побольше и сцепление резче отпустить для проверки Вашей манеры езды.
01.05.2012, 18:22
#2883
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от n_dum
Не понял. О чем вы?
При чем здесь моя манера езды? Речь была про трогание без пробуксовки на скользких поверхностях, а не газку побольше и сцепление порезче.
А на спор я смогу тронуться на третьей передаче полноприводного Дастера, и даже попробую на четвертой. Пробовать надо.
01.05.2012, 22:10
#2884
Сообщение от A_r_t
Не понял. О чем вы?
В песке или снеге(льду)??????!!!!!!!!!!! Только теоретически !!!
Вопрос стоял 1 или 2. На 1 гооораздо легче тронуться.
01.05.2012, 22:31
#2885
Сообщение от n_dum
Здесь речь не о том, что легче водителю.
И кстати, вы похоже на Дастере не катались - со второй трогается ИЗЮМИТЕЛЬНО.
И вообще речь шла об электронных помощниках, которые ставятся на машины с АКПП. Там нет сцепления, которое надо "бросать". И именно "зимний" режим АКПП - это старт со второй передачи. Запомните это как данность.
01.05.2012, 22:34
#2886
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от aosoter
А по опциям и функциональности он всем проигрывает,да?
Может быть и проигрывает. Посетите форумы соответствующих авто и сами делайте выводы. Сегодня на стоянке у гипермаркета видел ржавый ховер, но это может быть и единичный случай.
01.05.2012, 23:33
#2887
Сообщение от A_r_t
Вообще там было это:
"В грязи и глубокой колее нужна вся мощь, пускай и с пробуксовкой.
В песке буксовать нельзя, поэтому старт со второй и движение внатяг под пристальным надзором ESP.
В снегу старт тоже со второй, но в движении чуть больше свободы.
В отсутствие АКПП с 4WD - такие переключалки бессмысленны ИМХО."
При чём тут машины с АКПП с ЕСП  Наверно забыли о чём писали.
02.05.2012, 06:31
#2888
Сообщение от n_dum
Это Вы похоже потеряли нить обсуждения...
Мой ответ был на вопрос об электронный помощниках, стоящих на Мурано. При чем здесь сцепление?
02.05.2012, 07:00
#2889
Сообщение от A_r_t
а причём тут Мурано??
Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4) - ветка вроде так называется.
Не опытным водителям, посетителям сайта, Вы даёте просто искажённую информацию. Ваши рекомендации на автомате мурано по песку, вероятно, надо уточнять. А ЕСП ещё только в проекте на Дастер.
Последний раз редактировалось n_dum; 02.05.2012 в 07:05.
02.05.2012, 07:04
#2890
Сообщение от n_dum
А это не ко мне вопрос.
Человек задал вопрос, я на него ответил.
02.05.2012, 19:28
#2891
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Сообщение от Дастерист
Откровенно говоря я видел в интернете фразу "российский собрат ховера
уаз патриот" Это о чём? Ну это я так могу гниль ржавчину аргументиро
вать. Так всё-таки, в чём смысл этой фразы? А по поводу собрата-МНЕ
СТРАШНО!
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от n_dum
В каком проекте? В мае уже начинается выпуск дастеров с ESP.
02.05.2012, 19:29
#2892
Дастер-это конечно бюджетный сегмент и с муфтой расширенных возможностей на нём заморачиваться не стали(ну к примеру как у ниссан мурано режимы:"Снег","Песок",Грязь и глубокая колея") Скажите а что на практике лучше :простая постоянная блокировка заднего дефферианциала или эта куча режимов, которая сам не знаю как работает(это тоже хотелось бы услышать)?
На механике для опытного скорее простая постоянная. Можно "сыграть" сцеплением, оборотами. Не опытному (особенно автомат) электроника ( АВС, ЕСП ) где надо обороты двигателя "приглушит", колесо "подтормозит". Авто с ЕСП пока нет. Предполагаю что на мурано
больше рекламного т.к. снег, песок практически одинаковая манера. Ну и муфта ( точнее управление муфтой) другого поколения, более "наворочена", хотя ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ НАДЁЖНЕЕ КОНСТРУКЦИЯ и цены соответственно.
Что меня "подкупает", альянс ниссан, рено собрали наиболее удачные и надёжные, как мне кажется, узлы и"слепили". Что получилось, время покажет.
Последний раз редактировалось n_dum; 03.05.2012 в 20:29.
02.05.2012, 19:35
#2893
Сообщение от Коношанин
 не надо слепо молиться на дустер и пытаться убеждать себя и других что это просто бомба и всем жыпам жып  , если водила ховера (нормального полноценного внедорожника) лопух в говномесе то уж извините, это не показатель
Ховер не говномес. Говномес это УАЗ ХАНТЕР.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
Сообщение от n_dum
больше рекламного т.к. снег, песок практически одинаковая манера. Ну и муфта другого поколения, более "наворочена", хотя ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ НАДЁЖНЕЕ КОНСТРУКЦИЯ и цены соответственно.
Вы что не читали прошлое моё сообщение? Оно на два выше этого. В МАЕ
НАЧИНАЕТСЯ ВЫПУСК ДАСТЕРОВ С ESP.
02.05.2012, 21:03
#2894
На военных мостах? Тогда да. А чем же Ховер не говномес?
Откуда инфа, и насколько ей можно верить?
03.05.2012, 18:29
#2895
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от n_dum
Откуда дровишки?
03.05.2012, 21:10
#2896
Сообщение от A_r_t
Не помню откуда,но помню точно,что из какой-то передачи,но точно не из гор статей про дастер в интернете.
05.05.2012, 20:16
#2897
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от n_dum
Попробую вас помирить.
При строганье машины с места на деформируемых грунтах нужно очень точно дозировать величину крутящего момента Мк, подводимого к ведущим колесам.
Нужно подвести столько Мк, чтобы он весь «ушел» на развитие тяговой силы.
Если переборщить, и подвести больше, чем нужно, то часть Мк уйдет на излишнее раскручивание колеса, в рез-те оно выроет яму и машина будет в первые секунды выходить из ямы (на что потребуется доп сила тяги). А если точно дозировать величину Мк – колеса ямы не успеют выкопать.
Точно дозировать поможет АКПП, поскольку там гидротрансформатор (АКПП лучшее решение для проходимости автомобия).
А если такового нет, то плавно стронуться возможно при пробуксовке сцепления со 2-й передачи.
Иногда бывает, что авта спокойно едет по раскисшему дерну. Но вот драйверу приспичило отлить. Он останавливается, отливает, садится в авту, дает газу и тут же зарывается в грунт и садится на мосты. Отчего?
Пока машина стояла, колеса под действием силы тяжести продавили в грунте лунки, погрузились в него. И теперь в первые секунды машина идет как бы на подъем, чтобы из лунок выехать. Но силы сцепления шин с грунтом, ранее достаточной для движения машины, теперь уже не хватит, чтобы вывести колеса из ямок, которые они продавили (нужно преодолеть силу сопротивления подъему, кот. ранее отсутствовала).
Итог: долгое копание, подкладывание веток, а все из-за того, что драйвер не дотерпел до твердой поверхности.
Вот из таких многочисленных нюансов состоит жизнь автомобиля повышенной проходимости
05.05.2012, 20:56
#2898
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Старый грузовик-мудрый грузовик!
с046нн34
05.05.2012, 21:41
#2899
История наша, 50-е годы, тогда только нащупывали те решения, которые нужны...
05.05.2012, 23:19
#2900
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Lew
Lew, с АКП все верно, а вот с механикой - сомнительно... это может быть отчасти верным применительно к Дастеру, (у которого как известно, передача "вторая что первая"), а для других...
что мешает при трогании держать обороты чуть выше холостых и выполнить "площадку" сцеплением? )))
если продолжить логику "выше передача - легче трогаться" то что бы не попробовать третью?
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от Lew
"трехосная машина на баллонах большого профиля сверхнизкого давления... с равномерным распределением осей по базе..." это получается поисково-эвакуационная колесница "Синяя птица" (ЗиЛ-какой-то там)))
...это будущее так и не стало массовым...
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
