Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 05.11.2014, 23:11   #281
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Юр, сова, надо делать две прошивки, где по умолчанию так и так работает.
Старый 05.11.2014, 23:19   #282
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Пришло и моё время. Вернее выдалась свободная минутка. Совсем запара на работе-прихожу и спать.Праздники в таком же ритме. У меня все работает -сбоев не заметил.По поводу идеи отключение взмаха заднего дворника. Во первых -если примерз не сгорит сразу.. Во вторых -ну реально надо голову включать а не функцию отключать ....
И вообще -БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Уже уделал этим функционалом более богатых владельцев иномарок .... Впереди планеты всей (Ю.Гагарин).
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 05.11.2014, 23:28   #283
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от gagarin74
Не! Впереди планеты всей (Ю.SOVA)
Старый 05.11.2014, 23:45   #284
sova
Аватар для sova
Дим, ты про задний ход или про количество взмахов?
О включении стеклоочистителя при движении задним ходом.
Кто не желает иметь этой функции просто не подключает провод. Потому я и не стал вносить эту функцию в таблицу программирования, дабы не перегружать пользователя не нужными действиями. Для тех кто боится сжечь мотор по забывчивости напомню:
Во первых, интеллектуальный ключ контроллера имеет защиту по току и ограничивает ток при перегрузке.
Во вторых, имеется программная защита от примерзания. Если щетка не покинула зону парковки в течении 1 секунды, то мотор будет отключен до момента ручного переключения выключателя заднего стеклоочистителя.
В третьих, если вы с вечера забыли выключить стеклоочистители, а утром не глядя включили зажигание, то щетки не будут двигаться пока вы вручную не выключите и снова включите переключатель. Когда вы включаете стеклоочиститель вручную, то я надеюсь вы осознаете, что делаете и щетки к этому моменту уже очищены от льда.
Старый 05.11.2014, 23:48   #285
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Слова из песни не выкинешь .
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:45 ----------
Истину глаголете !!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 05.11.2014, 23:54   #286
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sova
Про задний ход. Мне кажется, что надо делать две прошивки. Одна как есть, другая без включения при З.Х. и с регулируемой паузой заднего дворника.
Старый 06.11.2014, 00:13   #287
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Их и так 2 в 1. Функция 1 в таблице программирования - "режим работы заднего стеклоочистителя". Хочешь полуавтоматический режим, хочешь регулируемая пауза.
Кстати, кто нибудь пробовал изменять программируемые параметры?
Старый 06.11.2014, 00:16   #288
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sova
Программирование это не для всех. Надо сразу. ИМХО
Сообщение от sova
Пробовал. не получилось. Потом дошло, что машина стояла на задней передаче. В режим программирования входит и всё.
Старый 06.11.2014, 00:24   #289
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Сигнализациями пользуются практически все. Здесь тот же принцип, ничего сверхсложного нет. А подгонять прошивку под каждого, я не могу. К тому же предпочтения у пользователя со временем могут поменяться.
Сообщение от dg972
Да, задняя во время программирования должна быть выключена. Похоже я забыл об этом упомянуть в инструкции.
Старый 06.11.2014, 11:17   #290
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Онлайн: NSZ-550 вне форума
Был(а): 10 сен 2021 21:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0, 4x4 Синий электра
Понятно. Я даже могу рассказать как это происходит. При медленном выключении контакты переключателя оказываются в нейтральном положении, т.е. одни уже разомкнулись, а другие еще не замкнуты. ЦЭКБС определяет это как неисправность и отключает собственное реле. Кроме того ЦЭКБС сохраняет номер шибки в памяти. Вот только не знаю сразу сохраняет или через какое-то количество повторений.
Наш контроллер так глубоко не контролирует. Проще в разрыв цепи 14D Поставить кнопку или выключатель и будете останавливать щетку где угодно.
Если усложнить задачу. Допустим, требуется, чтобы дворники находились в зоне обогрева между взмахами, тут каждый раз жать на кнопку не получится. Видится такая последовательность: щётки делают взмах, возвращаются в крайнее положение, начинают новый взмах, но через несколько миллисекунд подача питания на приводы прекращается. Через заданный промежуток времени, в зависимости от режима работы сточ, питание подаётся, и дворники продолжают взмах.
Это всё, так сказать, мысли вслух - у меня щётки с подогревом.
Старый 08.11.2014, 14:03   #291
Mode
Аватар для Mode
Онлайн: Mode вне форума
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Вчера потестил прибор почти на полную, но перед мини отчетом хотел спросить можно ли выставить разные значения взмахов заднего стеклоочистителя для режима регулируемой паузы и автоматического режима?
Старый 08.11.2014, 16:01   #292
sova
Аватар для sova
XeX, Андрей, чего-то я не понял вопрос.
Старый 08.11.2014, 19:29   #293
Mode
Аватар для Mode
Извиняюсь за сумбур, Юр. Кароче смысл вопроса был в том, что есть режим с ручной регулировкой паузы стеклоочистителей и соответственно уже заложенной функцией взмаха заднего дворика(по умолчанию равно 10 вроде), ну так вот, при включении дворников в последний режим (самый быстрый), нужный например при поездке в дождик по МКАДу со скоростью большей 100, пауза для заднего дворника равна тем же 10 взмахам. Собственно вопрос в чем я не заметил или такого нет чтобы отдельно настроить количество взмахов для этих двух режимов?)
Старый 08.11.2014, 20:06   #294
sova
Аватар для sova
Сообщение от XeX
Не уверен, что правильно понял ,но попробую ответить.
В полуавтоматическом режиме заднего дворника программируется 5,10,15 или 20 взмахов переднего на один взмах заднего. Запрограммированное количество взмахов не зависит от режима работы переднего дворника (прерывистый, большая и малая скорость).
В режиме рег. паузы заднего дворника, задний работает независимо от переднего. Пауза регулируется от 0 до 2 минут выключением и включением переключателя.
Можно сказать, что полуавтоматический режим и режим рег. паузы это две независимых друг от друга программы. Какая из них будет работать после включения зажигания, можно установить в меню программирования. Их так же можно переключать на ходу четырехкратным включением и выключением переключателя заднего стеклоочистителя, но в этом случае другая программа будет работать до выключения зажигания.
Старый 09.11.2014, 17:59   #295
Mode
Аватар для Mode
И так сегодня "залип" задний дворник, т.е при включенных передних дворниках не работал взмах заднего, также не срабытывал задний дворник от прямого включения дворника от переключателч . Вылечил включением и включение зажигания.
Старый 09.11.2014, 18:09   #296
gagarin74
Автомобиль: 4awd
и ещё два ньюанса.
1 заметил что при нажатие на воду переднего дворника иногда он потом делает 3 взмаха а иногда один.
2 при езде с выкл передним дворником и включением его -срабатывает и задний (как я понимаю это так заложено). но просто иногда бывает что грязное переднее стекло а заднее чистое -нафига лишние телодвижения. Хотя в этом что то есть.
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.11.2014, 19:42   #297
sova
Аватар для sova
Сообщение от XeX
Проблема впервые обнаружилась у dg972 , по скольку у других не наблюдалась, грешили на особенности его авто и несовершенство программного обеспечения. Вчера тоже заметил странное поведение переднего стеклоочистителя. Приехал в гараж и до темна тер стекла, пытаясь понять что же все таки происходит. Поочередно отключал передний и задний стеклоочистители. По отдельности проверял каждый программный модуль. Удалось выяснить, что сбои происходят в момент включения омывателей, при чем не всегда, а время от времени, как на запущенном двигателе, так и на заглушенном. Некоторые порты ввода-вывода микроконтроллера самопроизвольно переключаются и остаются в в таком положении, хотя сама программа продолжает работать. Зачастую лечится включением и выключением переключателей, наверное по этому не сразу обнаруживается. Изредка вылечить можно только выключением зажигания.
Пол-ночи гонял программу в симуляторе. Ни какой патологии обнаружить не удалось, программа работает как часы. Предполагаю, что причина нестабильной работы связана с перегрузкой по входам. Сегодня на одном из контроллеров переделал входные цепи. Сам пока проверить не могу. У dg972 почему-то не заработало вообще.
Важно Вчера, когда я в гараже усиленно тер стекла, в контроллере произошел пробой выходного транзистора переднего стеклоочистителя. В этом случае щетки начинают махать сразу после включения зажигания и остановить их переключателем не получится. Потому, если не дай бог, у кого такое произойдет в пути, советую с собой иметь торкс на 20, и заранее ознакомиться со схемой подключения, чтобы если что отключить контроллер от переднего стеклоочистителя и вернуть штатную схему.
Как только удастся избавиться от проблемы, контроллеры всем тестерам поменяю. Всем спасибо!
Старый 09.11.2014, 19:59   #298
Mode
Аватар для Mode
Юра, спасибо за инфу, наконец-то выдалась свободная минутка и собственно почитал твой предыдущий пост и тут как раз и нашел ответ на свой вопрос
Соответственно нереально отследить режим работы переднего дворника (прерывистый, большая и малая скорость) и соответственно каждому выставить нужную "паузу" для него? Повторюсь немного, я думаю, все кто катался с контроллером поймут, что в такую погоду, как сейчас на 100 км/ч летит слишком много воды (изморось от впереди идущих машин, дождик и еще черт пойми что =)) и для хорошего обзора я включаю быстрый режим работы дворников, но в отличие от переднего зад не грязнится так и получается что задний трет по сухому.
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
и ещё два ньюанса.
1) У меня так работали и до установки контроллера, соответственно это штатная работа стеклоочистителей в Дуське. Если найдете второй Дастер, можете проверить, работать будет также. Если касание к омывайки было как бы очень коротким, то дворники делают 1 взмах, т.к мало воды. Если чуть подольше делают 3 взмаха.
2) Да, Вы правы в этом что-то есть, но если честно не представляю как отследить данный нюанс с программной точки программы контроллера. Единственное, если в программе есть счетчик взмахов переднего стеклоочистеля, обнулять его после двух минут допусти.
Старый 09.11.2014, 20:03   #299
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
У меня такое и при простом регуляторе паузы передних дворников (от Юрия) происходит. Заметил, что при коротком нажатии один взмах, при длительном - 3 взмаха.
Старый 09.11.2014, 20:04   #300
Mode
Аватар для Mode
Еще забыл спросить, Юр, обновлений после этого поста в инструкции не было?
Также, вопросец, в электрике я не очень бум бум, что достаточно отключить, чтобы выключить контроллер, например "красный, синий, оранжевый провод от колодки стеклоочистителя", или "красный толстый и феолетовый провод стеклоочистителя"
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
