26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
03.04.2019, 13:01
#3141
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 58 мин. 35 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 12:08
Автомобиль: рено дастер 2,0
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Vladslav68
понятно. большое спасибо ! )
04.04.2019, 09:54
#3142
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
serjkenig,
Есть ГОСТ Р 51709-2001, в котором собственно говоря все расписано.Пункт не помню, но смысл в том что внешние световые приборы должны работать в соответствии с конструкцией транспортного средства. Иное-самовольное изменение конструкцииТС
04.04.2019, 13:15
#3143
Сообщение от BorisNSK
serjkenig,
выше все это уже обсудили многократно. законным может быть только сертифицированные ДХО , установленные ОД , с подтверждающими документами и регистрация изменений в ГИБДД также с подтверждающими
документами . все остальные способы не законны. Интересно , поменять фары на рестайлинговые не попадает также под статью изменение конструкции ? вполне может быть )
28.05.2019, 10:24
#3144
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 17 июн 2025 14:46
Автомобиль: Prado 120
https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
я себе такие поставил, включаются от датчика скорости, на светофорах притухают
мне очень нравятся
16.07.2019, 21:39
#3145
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 40 мин. 15 сек.
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Привет всем, подскажите есть аналога на патрон лампы габарита\ДХО 261341503R на дастер ф2
17.07.2019, 01:23
#3146
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
serjkenig,
Ставил в старый Солярис вместо ламп ДХО - у него они расположены там где у всех ПТФ - ксенон. И никто не пристал ниразу. Изначально там стоят обычные 21W, на что один продавец мне сказал, что такого не может быть. Но идти к машине смотреть отказался...
Смысл переделки, чтобы можно было использовать ДХО как туманки в туман. По закону, туманки можно использовать в качестве ДХО, а те ДХО и стояли на месте туманок.
15.08.2019, 19:47
#3147
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Сообщение от VaDukE
Привет. Такое же реле стояло на машине 5 лет, щас на машину 19г. не могу поставить , не нахожу провод на датчик скорости , если не сложно подскажи. "Щас" управляющий провод повесил на 12/0 , работает. отдельно еще ручной выключатель поставил.
09.11.2019, 17:03
#3148
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Сообщение от RuslanVa
Можно. А зачем?
p.s. когда включаешь габариты, ходовые гаснут, если что...
Скажите,а можно ли сделать чтобы при запуске машины ничего не горело, чтобы включить габариты когда нужно без ходовых огней?
09.11.2019, 17:49
#3149
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
fishhunter,
Сообщение от fishhunter
Выдерни 17-й предохранитель, ДХО не будут работать.
09.11.2019, 17:53
#3150
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от STMRS
fishhunter, Выдерни 17-й предохранитель, ДХО не будут работать.
И получите штраф! Сейчас с ранним окончанием дня и туманами работники ГИБДД активно работают в этом направлении. Подумайте о других участках движения!
09.11.2019, 18:15
#3151
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Сообщение от Kladovchik.2011
Туман и ДХО вообще не совместимы. Они и без тумана (дастеровские) весьма хреново горят.
09.11.2019, 18:40
#3152
Я имел ввиду, чтобы была возможность опознать ваше авто в тумане, другими участниками движения! То, что вам не видно, это ваша проблема.
Рекомендую для дхо: http://mtflight.com/katalog/signalny...w21-5w-belaya/
09.11.2019, 19:02
#3153
Был(а): 26 фев 2025 19:19
В том то и дело что все эти ДХО как корове седло ,когда туман дождь,однозначно ближний,а то некоторые с замусоленными ДХО или вообще габаритами едут и думают их видно! Конченные дебилы! не понимают что им же в морду въедут. Тем более в наше время. Такое ощущение что бояться что лампочка перегорит или на 100гр топлива израсходуется больше!
09.11.2019, 19:09
#3154
Я об этом и говорил. Дастеровские ДХО без тумана то не особо видны.
09.11.2019, 20:19
#3155
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 14 ч. 47 мин. 40 сек.
Был(а): 17 июн 2025 17:29
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Если светодиодные лампы поставить то нормально видно.
09.11.2019, 20:24
#3156
Сообщение от fisher72
Можно подумать, я никогда Дастера с ДХО на дороге не видел...
10.11.2019, 03:20
#3157
У меня роль ДХО выполняют противотуманки,они постоянно включены,они со светодиодами и видно их хорошо....
10.11.2019, 07:47
#3158
Это колхоз, с ослиплением встречных машин, в Европе туманки без тумана штраф 300€+!
10.11.2019, 08:14
#3159
Туманки по определению ф пол светят, никого они слепить не могут. Другой вопрос, что хватает придурков, которые их вверх задирают в помощь к ближнему свету
10.11.2019, 08:34
#3160
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 2 мин. 30 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:37
Все нормально видно, надо просто смотреть и отслеживать обстановку за "два светофора" вперед....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
