02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
19.10.2012, 10:12
#301
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Re: Интересующимся феном в печке
шаманство с бубном т.е. поднятие оборотов до 1500 и далее по тексту не привели к желаемому результату...
прочитал до конца сейчас ветку и попробую поставить регулировки как на фото!
что сегодня заметил в простом режиме - завел, хлолдно..еду, чуть теплый воздух...появились 2е полоски Т на панели и пошел теплый воздух!
Сообщение от Я Василич
Сёдня открыл коробочку (под капотом) с предохранителями, а там целый ряд, какие идут для фена не нарисованы. Да и не вытащить их ни как, чтоб посмотреть...
Смотрел я предохранители и доставал их, там рядом два - один 70 другой 40 оба целые
19.10.2012, 10:16
#302
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от тотсамый
Либо все зажигалочники путают работу фена стбанальным прогревом мотора
Ничего не путают. Кроме теплого воздуха о наличии фена можно судить по щелчкам реле и по просадке напряжения в момент включения тэна (если фары включены, видно как они моргают, т.к. тэн весьма мощный потребитель).
19.10.2012, 10:25
#303
Сообщение от testov-test
Скорее всего алгоритм работы тена на дизеле отличается от бензинки. Вроде не было отзывов от дизелистов форума о работающем тене. Странно как-то это - на бензинке включается чуть ли не при плюсовой температуре за бортом, а на дизеле, где он необходим - тишина... Мож косяк в прошивке ЭБУ на дизельке?
19.10.2012, 11:55
#304
Был(а): 24 дек 2012 23:01
вчера вечером и сегодня утром прикоснулся к трубкам печки в салоне. двигатель холодный. а уже через минуту трубки горячие. датчик температуры не показывает ни одной палки. а ведь 2 палки это 40 градусов где-то. в салон теплый воздух начинает идти.
может глупый вопрос, но всё же, что подогревает антифриз? ведь двигатель ещё не нагрелся.
19.10.2012, 12:15
#305
Сообщение от Bear
а с чего вы взяли что двигатель не нагрелся - две палки появляются в районе 50 градусов. А на ощупь горячее уже больше 45-48.
19.10.2012, 12:18
#306
значит на экспрессах всё же нет тена. ничего не щёлкает. а теплый воздух идёт от естественного прогрева двигателя.
19.10.2012, 12:21
#307
поробовал делать климат как на фото и ничего... не щелкает не греет и.д. только на ходу разогрев и всё... бред... у бензинок априори теплее, так еще и фен нормально работает... Автофрамос ау?! у меня всё больше подозрение, что на дизелях фен не воздух греет, а ож.
19.10.2012, 12:23
#308
Сообщение от Bear
зимой в морозы ситуация поменяется - будете ждать тепла минут 10 - 15. По крайней мере в логане так. Правда у меня 8 клапанник...
19.10.2012, 12:23
#309
Сообщение от Bear
выше же написали, что для 1.6 не ставят фен. у меня экспрессион и фен есть, только как он зараза работет понять бы... жду когда у людей у кого есть ОД, что-то найдут, поймут, напишут...
19.10.2012, 12:24
#310
Сообщение от FoxIV
надо ОД тормошить, чтоб выяснили алгоритм работы
19.10.2012, 12:26
#311
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
HID, надо, но не выходит. они не знают
19.10.2012, 12:29
#312
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Где-то говорилось, что на привеледжах и выше фены ставят.
19.10.2012, 12:32
#313
в марте вроде были ещё морозы. прогревался минут 5 и ехал уже с нагретым салоном. посмотрим что будет при серьёзных морозах.
19.10.2012, 12:32
#314
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Lebedvan
Вариантов было много но, закономерность так и не выявлена. В первую очередь по тому, что непонятно как на 100% убедится в наличии или отсутствии.
19.10.2012, 12:34
#315
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Может от наличия кондера зависит наличие фена?
19.10.2012, 12:48
#316
Сообщение от maslovyu
Главное что они могут узнать. Вот и надо долбить чтоб выяснили у автофрамоса. Нам то вряд ли на горячей линии скажут что-то кроме "обращайтесь по техническим вопросам к ОД"
19.10.2012, 12:48
#317
Dicson, у меня кониционер есть
19.10.2012, 13:00
#318
Время онлайн: 3 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 26 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Duster 4x4 Accent
Включи печку на МАХ и через пару минут пойдет теплый воздух (Привеледж)
19.10.2012, 13:10
#319
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Vladippe
Подтверждаю, и никаких танцев с бубнами !
P.S. В любую погоду.
19.10.2012, 13:33
#320
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от BOND
Аналогичто !
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
