Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.08.2012, 10:13   #3341
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Иначе он бы не боялся диагонального вывешивания.
Вот я и говорю: срочно нужен самоблок на задний мост! А интересно, наша муфта+редуктор и ниссановские взаимозаменяемые?
Старый 15.08.2012, 10:26   #3342
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
В смысле, если бы вообще дифференциалов не было?
Старый 15.08.2012, 10:30   #3343
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
А не быть их не может! Как тогда повороты проходить?
Старый 15.08.2012, 11:09   #3344
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сомнительно что муфта выдержит самоблок. А вот на перед можно былобы.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 15.08.2012, 11:33   #3345
И ездил бы только прямо
Старый 15.08.2012, 11:39   #3346
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сомнительно что муфта выдержит самоблок. А вот на перед можно было бы.
Эта муфта выдерживает движение автомобиля со скоростью до 80 км/ч, повороты, разгоны, торможения, маневрирование. Ну и отключается по перегреву. Понятно, что жесткий OFF ROAD не выдержит ни муфта, ни сам автомобиль, а так, по случаю, на рыбалке мог бы и пригодиться.
На передок - самоблок идея отличная, только в повороте, при нажатии на газ, на руле появляется дополнительное усилие - руль пытается встать прямо.
Старый 15.08.2012, 11:43   #3347
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
У меня заднего диффа нет
Старый 15.08.2012, 11:45   #3348
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Нет поворачивал бы, НО радиус разворота был бы метров 50 - 70, и резину меняли бы раз в 5 - 10 тыс. км., ШРУСы летели бы регулярно... Ну и все остальные элементы подвески и трансмиссии.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Как это?
Старый 15.08.2012, 11:49   #3349
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
dg972, а вот так
Старый 15.08.2012, 12:34   #3350
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
rock3079, а как Ваш авто относиться к диагональному вывешиванию? Не пробовали?
Старый 15.08.2012, 13:27   #3351
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Было видео http://www.youtube.com/watch?v=-n4OH0dY26A
Очень легко вывешивается, буквально на мелкой кочке из-за короткоходной подвески, но легко выходит засчет продвинутого полного привода и есп.
Старый 15.08.2012, 13:45   #3352
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Ребят первый раз пишу, но читаю давно форум. Самоблок(СБ) от диагонального вывешивания не спасет. Сам езжу на Ховере Н5, два самоблока червячного типа 80%, один в переднем мосту, другой в заднем. Частично, можно при вывешивания сдвинуться с места, если ручным тормозом поработать, но СБ в такой ситуации изнашивается быстрее и процент блокировки будет при такой эксплуатации падать.
Старый 15.08.2012, 14:03   #3353
Pitkin
Аватар для Pitkin
когда идет участок "мего хреновый", но колеса еще цепляют вот тут самоблок ой как выручает. Кстати в обычном режиме (город, трасса), его работа вообще не заметна.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.08.2012 в 14:19.
Старый 17.08.2012, 08:25   #3354
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от elexir Посмотреть сообщение
у меня возник такой вопрос: 1)есть ли в дастере техническая возможность установки хабов (я плохо разбираюсь в вопросе полного привода); 2) приведет ли это в экономии топлива в режиме 2wd; 3) увлечению ресурса самих приводов?
1. Возможность есть, но цена этой возможности высока - придется существенно переделывать конструкцию полуосей и подбирать подходящие хабы. 2. Возможно приведет, но будет греться муфта, т.к. часть дисков будет неподвижна, а часть будет вращаться, кор. это будет для муфты не здорово. Нужно организовывать отключение трансмиссии в 3-х тчках - в 2-х полуосях и трансфере. Но это технически сложно, возможная экономия топлива не окупит затраты
Последний раз редактировалось Lew; 17.08.2012 в 08:43.
Старый 18.08.2012, 13:47   #3355
Pitkin
Аватар для Pitkin
Я понимаю когда рамную машину, подвергают разного рода улучшайзингам, специально готовят к покатушкам, соревнованиям ну и т.п мероприятиям, тут человек осознано хочет максимум проходимости. При этом после всех возможных улучшений, ухищрений, в обычной эксплуатации автомобиль становится просто не удобным. Не стоят всякие установки хабов, самоблоков, главных пар, тех сил и средств что вы потратите. Мое мнение Дастер отличный проходимец в классе кроссоверов, не надо ему городить лишний огород, в машине все сделано для удобства пользования в режиме город, трасса, грунтовка. Советую почитать тем кто мало знаком с разновидностями блокировки дифференциалов. http://media.club4x4.ru/861-blokirov...hi-i-chem.html
Последний раз редактировалось Pitkin; 18.08.2012 в 14:39.
Старый 18.08.2012, 15:08   #3356
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
Кривовато написано, но тем кто ничего не понимает в данном вопросе будет в самый раз
Самый основной косяк автора статьи – отсутствие знаний и понимания темы кот он вознамерился довести до читателя.
Существует множество механизмов, препятствующих обычным диф-лам (малого трения) распределять момент в конструктивно заданном соотношении, либо вообще их заменяющих.
Классифицировать их можно так:
I. Блокировка диф-ла: а) включающаяся автоматически (дисковая; вискомуфта; и т.н. «героторный диф-л»); б) включаемая вручную шофером.
II. Дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся):
а) червячные (Торсен 1 – военные Хамви, Тойота Мегакрузер);
б) кулачковые (как на ГАЗ-66, БТР и пр.);
в) дисковые;
г) цилиндрические с косозубыми шестернями (Торсен 2 и 3; Квайф);
д) шариковые (диф-л Красикова).
III. Механизмы свободного хода, устанавливаемые вместо диф-лов: ЛОККА, Лок Райт и пр. Эти механизмы на прямой нормально замкнуты и передают крутящий момент на оба колеса, а на повороте одна из полуосей отключается от корпуса и момент передается только на одно колесо. На мягком грунте колеса копают совместно.
Последний раз редактировалось Lew; 18.08.2012 в 15:53.
Старый 20.08.2012, 23:01   #3357
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Больше вопросов о полном приводе у меня нет. В выходные съездил в лес и на рыбалку. Впечатления очень приятные от Дастеровского 4х4
Если без энтузиазма, то едет очень даже не плохо!
Последний раз редактировалось dg972; 20.08.2012 в 23:16.
Старый 20.08.2012, 23:51   #3358
Pitkin
Аватар для Pitkin
Нормальное видео, понравилось. Весьма хорошую скорость держали и особо не бросало на мыльной грунтовке судя по видео.
Старый 20.08.2012, 23:55   #3359
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Pitkin
А оказывается секрет то здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=12
Старый 21.08.2012, 00:29   #3360
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Pitkin
Вчера ехал с рыбалки по такому же "мылу".Сначала в режиме "авто", потом переключил в "лок". В локе намного увереннее и прямее держит дорогу, в авто передок тащит, а задок так и норовит с дороги уйти, приходится подруливать! Причем ,мнение не только мое, жена и сын в один голос утверждают тоже самое!
P.S. В "авто" поведение машины очень похоже на просто переднеприводный ! Хотя по асфальту режим АВТО нравится больше: разгон поувереннее, со второй трогается без цокота пальцев(ИМХО)!
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
germanich-o
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
