02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
19.10.2012, 13:36
#321
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от YuriyVZ
В первую очередь по тому, что непонятно как на 100% убедится в наличии или отсутствии.
ну как это нет? прочтите ветку всю и убедитесь. Скела фото выкладывал, я лично смотре в своем авто, фен/тен этот есть, 4 жестких провода к нему подходит, справа от водительской правой ноги ввеху под панелью есть релюшки - всё подключено.
мысль еще такая - бензинки быстрее прогреваются и быстрее сигнал ЭБУ дает на вкл фена, у нас дизелистов всё сложнее. одни гипотезы.
19.10.2012, 13:50
#322
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от FoxIV
Не вижу связи между скоростью прогрева двигателя и включения Электрического фена...... Это как бытовой фен завязать на работу с микроволновкой или утюгом. Просто у Вас "косячный" фен. ИМХО
19.10.2012, 13:57
#323
Сообщение от FoxIV
а смысл во включении тена после прогрева двигателя?
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Скорее уж прошивка ЭБУ сырая и алгоритм включения фена в ней глючный... (((
19.10.2012, 14:03
#324
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от FoxIV
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=65
Это слишком сложно (для меня)...
19.10.2012, 14:56
#325
Сообщение от BOND
я пишу же, что это гипотетически.
в таком случае все на дизелях косячные, к тому же я описывал вчера, что он рабочий... читайте ветку.
вообще по моему всем понятно как на бензинках они пашут, что с дизелем не так, почему его обидели?!...
и еще фен то электрический, но включается то он не по повороту ключа в замке зажигания, а импульса при каких то параметрах. знаете связь его включения просветите
это именно он, еще можно со стороны педалей увидеть
Последний раз редактировалось FoxIV; 19.10.2012 в 15:04.
19.10.2012, 16:09
#326
Был(а): 24 мая 2018 20:48
FoxIV направте своему дилеру официальный запрос. Может это ускорит разрешение ситуации.
19.10.2012, 16:28
#327
Сообщение от pier
я бы с радостью, только у нас в городе нет ОД, я бы тут не плакался, а вынес мозг официалам. Ближайший в Красноярске, через которого машина и куплена, а туда машину доставить - лишь рекой ( весенняя навигация которая 3 мес.), а если ща то это самолетом, скока это стоит не буду говорить... вот такая загогулина.
сейчас пришел все же к мысли что он не включается и это напрягает... сорри за офтоп
 мозг к концу недели не соображает... запрос готовлю. просто на расстоянии это сложнее... будут отнекиваться или скажут, а приезжайте!
Последний раз редактировалось FoxIV; 19.10.2012 в 16:39.
19.10.2012, 17:00
#328
Сообщение от FoxIV
Это точно. Терпения и удачи Вам!
19.10.2012, 17:22
#329
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от aGt
Целосность тена проверить мультиметром
Дома имеется мануал по проверки целостности, буду дома скину (если не забуду)
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
19.10.2012, 18:42
#330
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Последнюю неделю у нас ночные морозы до -7. Утром завожу машину и сразу включаю обогрев. Обороты вентилятора не важны. Правую ручку ставлю до максимума на тепло. Примерно секунд через 30 легкий щелчок реле и обороты двигателя падают почти до нуля, думал заглохнет, но через секунду поднимаются до 1000, потом еще один щелчок, после него обороты падают незначительно. Теплый воздух начинает идти примерно через 1-1,5 мин. Отношу это на прогрев воздуховодов. Два раза заводил холодную без включения отопителя - обороты не падают. При самом первом включении в салоне был запах, как будто первый раз включили обогреватель в смазке и она обгорала. Когда фен выключается не заметил.
19.10.2012, 18:47
#331
нда... И ни одного отзыва о работающем фене на дизеле...
19.10.2012, 18:59
#332
у меня на работе у коллеги дизельный Дастер у него там стоянка. Завтра утром попрошу провести испытания и потом отпишусь.
19.10.2012, 19:20
#333
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сегодня кстати общался со Змийчегом, он сказал , что с новья был у него запах горелой проводки, холодную машину заводит, через 1-2 минуты идет теплый воздух, явно не от нагрева двигателя.
З.Ы. Кстати у него с кондиционером изначально все было в норме. Есть у меня мысль, что если стоит криво улитка, то и фен не подключен или как-то не правильно установлен.
19.10.2012, 19:41
#334
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от FoxIV
Запросите у них электросхему и алгоритм включения
Бейте на то, что в инструкции к машине о ТЭНе ни слова, а это по-сути ОБМАН покупателя.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Сообщение от Fe-man
Или когда устраняли, покурочили там все.
19.10.2012, 19:44
#335
Кот в дастере
По тому же диалоджису никаких элементов в дизельном автомобиле, отличающихся от бензиновых нет. Никто там тосол не греет кроме мотора. Да и бессмысленно это. Представьте: ТЭН в магистрали нагревает тосол, который проходит через печку, а потом возвращяет его в ледяной мотор. ТЭН будет греть мотор, что есть глупость. Вообще все элементарно проверяется по падению напруги. Уже говорил что 60-100 ампер для автомобильной сети это ого-го. на холостых когда фен подключается напруга должна падать на вольт-другой, ибо эта нагрузка для связки генератор-аккумулятор очень и очень чувствительна. Точнее сказать она высасывает аккумулятор, отчего имхо все проблемы с подключением задней муфты зимой. Там же отказ по напряжению идёт на включение муфты.
Эээх. Дастер в москве получаю через пару недель, потом на 5 недель в екатеринбург в творческую командировку, а там новый год. Чувствую не успею провести эксперименты в необходимом объеме. Но готов спорить. Когда зимой у людей начнет отключаться задний привод, отключение фена поможет справиться с этой напастью. Ну или просто поставить параллельный тумблер на муфту. Сорри что смешал в кучу муфту и фен, но что то мне подсказывает что будет так
19.10.2012, 19:57
#336
ikm, Тэна у хохлов нет. Это не связаные вещи.
19.10.2012, 20:10
#337
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Fe-man
И на дизеле?
Пешеход с прерванным стажем...
19.10.2012, 21:00
#338
Кот в дастере
зимой проверим и будет истина. нас будет много )))
19.10.2012, 21:04
#339
Я Василич писал в ветке "Эксплуатация дизельного Дастера", что слышал щелчки релюх тэна. Может тут подтвердит
Сообщение от ikm
блин, да когда ж она у вас настанет?
Последний раз редактировалось FoxIV; 19.10.2012 в 21:13.
19.10.2012, 21:18
#340
Был(а): 07 мар 2025 09:20
29.10 По гарантии (ТО прошёл) к ОД, по тену. По телефону говорил, что алагоритм на 3 позиции завязан. Попогрейка , например, отключается при нагреве тосола, примерно 5-8 км, и больше не включается при прогретом тосоле. Так что она, попогрейка, включена на постоянно пока. (Зимой при крутых морозах для заводки надо будет отключать, хотя надо будет попробовать при включ. зажигании и не заведённом двигателе, будет греть?)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
