Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 25.02.2016, 22:11   #321
Алексей 520
Аватар для Алексей 520
Онлайн: Алексей 520 вне форума
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
А что скажите про Хадо?? МКПП XADO Atomic Oil 75W-80 GL 4, XADO 75W-90 GL 3/4/5, XADO 80W-90 GL 3/4/5.
Старый 25.02.2016, 22:38   #322
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Алексей 520 Посмотреть сообщение
В принципе хорошие масла. Раньше использовал Хадо на Сузуки, всё нравилось. На Дастере проехал 10 тысяч, но присутсвовал не большой гул в определённых режимах. Возможно из-за того, что залил и в коробку 75w-90 полную синтетику, хотел как лучше. Хотя казалось, что звук вроде как от заднего редуктора идёт. Сейчас сменил на Motul, всё супер.
Однако есть одно НО, Хадо со своими ценами в конец загналось. У нас в одну цену с Motul. Советую, лучше обратите внимание на последнее.
Старый 25.02.2016, 22:52   #323
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 01:07
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Полусинь лучше? (в планах на лето было поменять в раздатке и заднем редукторе минералку на синтетику ( мобил 75/90), и в кпп полусинь на синтетику (75/80).
Старый 26.02.2016, 01:39   #324
ksp
Аватар для ksp
Онлайн: ksp вне форума
Был(а): 11 дек 2020 13:24
А про такое масло что скажите! LIQUI MOLY vollsynthetsches getriebeoil 75W-90 GL-5
Старый 26.02.2016, 06:26   #325
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от Андрей_1974 Посмотреть сообщение
Если есть желание - лейте синтетику. У меня 2,5 года MOTUL GEAR 300 75W90 и в КПП, и в раздатке ,и в заднем редукторе. Ощущения по сравнению со штатным маслом только положительные. Накат лучше, зимой едет легче, никакого шума нет.
Старый 27.02.2016, 19:46   #326
lex1187
Аватар для lex1187
А я бы посоветовал, выбирайте любое масло, которое вам нравится, но вязкость берите ту, которую рекомендует производитель!
Старый 27.02.2016, 20:35   #327
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
У меня трансмиссионки залиты по арктическому феншую:
МКПП - кастрол ве фе 75w-80 (PP-60С') синтетика, передачи переключаются как надо, выжимать в морозы сцепу не надо.
Раздатка+задний редуктор - мотюль гер 300 75w-90 (PP-60С') синтетика, накат хороший в морозы, не горит при нагрузках.
Такое сочетание вполне устраивает, цена масел отобьётся сэкономленным топливом достаточно быстро + комфорт при эксплуатации машины ничем не заменишь.
Осталось ГУР победить, после грядущей замены сопливого датчика ГУРа по гарантии, - залить равенол дексрон llE (PP-51C') синтетика
Не будет слышно и крики ГУРа из под капота при заводке в минуса за -20C', опять же экономия топлива и нормальный ресурс всех систем ГУРа.
Последний раз редактировалось hiker51; 27.02.2016 в 21:16. Причина: добавка
Старый 03.03.2016, 16:21   #328
владимирович
Аватар для владимирович
Онлайн: владимирович вне форума
Был(а): 08 июл 2016 14:29
Автомобиль: renault daster
добрый день никто шелл спиракс 75w90 по агрегатам не заливал, как результат?
Старый 03.03.2016, 21:02   #329
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
У меня в редукторе и раздатке -Neste HYPOIDI S 75W90 GL-5. За два года эксплуатации нареканий нет.
Старый 08.03.2016, 22:02   #330
Роман Сочи
Аватар для Роман Сочи
Онлайн: Роман Сочи вне форума
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Читал, читал, думаю на фиг менять (пробег 25 т.км.), ну думаю ладно дам устал 3 дня поздравлять , поехал слил с редуктора (прям померил в граммах 450 всего) и муть с какой на пробке, залил 600 ровно, разницы конечно не почувствовал в работе, но завод за недолив прям сильно осуждаю.
Старый 08.04.2016, 09:53   #331
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 23:43
Поменял год назад штатную минералку на синтетику от Кастрола 75W90 Универсал какойто там. Теперь хочу обратно поменять на штатное ELF TYPE B 80W90, т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками, видимо масло очень жидкое, а зимой в мороз разницы вообще не заметил. Скажите, нужно ли промывать теперь их при замене или нет?
Сергей, прошу сообщить, пропало ли гудение под нагрузкой после перехода обратно на ELF TYPE B 80W90?
Старый 08.04.2016, 12:34   #332
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Rain77, не стал менять обратно. Этот Elf в камень превращается при -27 градусах.
Старый 08.04.2016, 13:18   #333
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Чота не понятно,чтоб синтетика одинаково с минералкой,в камень превращалась? Где то нестыковка.
Старый 08.04.2016, 13:49   #334
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Если масло не поддельное, то шум не влияет на износ. Только на акустический комфорт. При этом чистая синтетика шумнее масел из нефти (отнесем к этой категории и гидрокрекинговую синтетику).
Однако синтетика обычно хуже справляется с износом, но в пределах нормы с запасом.
Промывать не нужно если воды нет, но можно. Маслом которое будете заливать.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Синтетика синтетике рознь. Есть "чистая" синтетика, а есть гидрокрекинговая (читай минеральное масло сверхвысокой очистки).
Дастером доволен на 146%!
Старый 09.04.2016, 17:24   #335
Сергей159
Вычитал сейчас, что во все Ниссаны у которых стоит такой же задний редуктор, как и у нас рекомендуется только минералка 80в90 и ничего другого. Не думаю, что в Мурано и Хтрейл, которые щас стоят в 1.5-2 раза дороже Дастера будут лить минералку из-за экономии. Ниссан сам разрабртал этот редуктор и ставил его во многие модели авто. К тому же в Пежо, Ситроен и Митсубу тоже его ставят вроде. В каком-то из Фиников он тоже стоял. Я считаю, что минералка там не с проста залита.
Старый 09.04.2016, 19:01   #336
Bizet
Аватар для Bizet
В жапании строгие стандарты классификации. Фирменные масла Тойота, Ниссан и проч. имеют надпись на канистре "минерал оил", а реально там гидрокрекинговая синтетика. Та самая, которую у нас продают с надписью "фулл синтетик". Требования к маркировке другие.
Ну и минералка в мостах весьма хорошо себя показывает. По параметру защиты от износа дадут фору любой ПАО синтетике с эстерами. Некоторые проблемы возникают при низких температурах только. Вот тут уже применение синтетики оправдано. Бояться за мост и раздатку не стоит. При рабочей температуре вязкость синтетики 75w-90 и минералки 80w-90 одинаковы.
З.Ы. Минералка не спроста залита - раза в 4 дешевле. По той же причине провода в Тойте натянуты как гитарные струны. Каждый сэкономленный см дает выгоду в километры при массовой сборке.
Старый 09.04.2016, 20:38   #337
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
В 22 т.км поменял в заднем редукторе масло. В 28 т.км после замены сальника поменял в переднем редукторе, на Роснефть "Кинетик" 75W-90 полусинтетика. Сейчас почти 70 т.км, в апреле доберусь заменю на свежую. Вообще никаких нареканий. Менять буду раз в год.
Старый 09.04.2016, 21:12   #338
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Зачем, или очень часто режим ЛОК включен?
В противном случае масло в редукторах просто бултыхается по большей части времени, имхо.
Старый 10.04.2016, 09:27   #339
Olgerd
Аватар для Olgerd
Strusto, Да и по снегу чуть-чуть по ползали в этом году и все производители по разному интерпретируют интервалы замены в редукторах. Контроль масла в редукторах всё равно надо проводить а так и поменяю лишним не будет.
Старый 18.05.2016, 08:44   #340
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Вчера заменил масло в заднем мосту....Что было залито - не знаю, но слилось нечто темное и вонючее....Залил ELF Tranself Type B 80W90 GL-5...Машину выставлял горизонтально...Влезло 0,35 мл....
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
