Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.09.2012, 18:28
#3421
petrosha, ну просто можешь повторить на своем опеле руль до упора в любую сторону и газ в пол. И очень быстро чего нибудь в системе ГУРа навернется.
10.09.2012, 19:01
#3422
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Эт точно. Ни на одном авто с гидраком нельзя выкручивать руль до упора и при этом газовать. Любому ГУР - хана.
10.09.2012, 21:43
#3423
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Сообщение от anatolic
Вряд ли через руль можно повредить рулевое - это усилие расчитано и есть запас. Но на насос действует и обратное усилие от колес через рейку.
Ну и я об том.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
На мое опеле нет ГУРа
10.09.2012, 21:58
#3424
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от petrosha
Сальник насоса ГУРа выдавило.
Мда. Интересно такое могло произойти от удара бокового по колесу... типа гидроудар.
При вывернутом для упора руле, не рекомендуется гашетку в пол давить, ибо от нагрузки на насос ГУРа мона вал этого насоса обломить. Видел такое на мерене. Здесь ребята легко отделались - от давления выдавило сальник.
Вас я поблагодарил за картинки, а это скорее адресовано dg972, который считает Шниву сильно долговечнее Дастера.
Я про Шниву (ВАЗ - 2123) - ни слова. Шниву я не когда не юзал. Все сказанное мной относилось к классической Ниве на базе ВАЗ - 2121! Ибо Шнива - вседорожник, а 21213 (коротышка) - БТР.
Последний раз редактировалось dg972; 10.09.2012 в 23:27.
12.09.2012, 16:07
#3425
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от dg972
Тогда почему такое странное утверждение
Сообщение от dg972
Вообще-то они одного поля ягоды. 21213 нифига не БТР. Так, чуть-чуть лучше Дастера.
Ты поставь на Дастер приличную грязевую резину, выключи мозг, как выключал когда ездил на 21213 и увидишь что из них БТР
Последний раз редактировалось Griff; 12.09.2012 в 16:24.
12.09.2012, 17:19
#3426
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 39 мин. 7 сек.
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Сообщение от dg972
Отделались они легко надеюсь потому, что так рассчитано. Если бы сальник выдержал, развалился бы весь ГУР со всеми последствиями.
А Нива и Шнива вроде на одних агрегатах.
12.09.2012, 17:23
#3427
Нивовод.
Причем здесь агрегаты? Я про проходимость... Машины разные и в первую очередь по колесной базе.
12.09.2012, 19:40
#3428
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от Griff
Сообщение от Griff
Griff, с какой ноги встал??? Твои ли это вообще слова??? Или я не допонял???
13.09.2012, 09:20
#3429
Сообщение от Hudozhnik
 С нормальной ноги я встал!!!!!! я всегда реально смотрю на всё. Рассуждения что БТР, а что нет - бред. Шнива, Нива и Дастер в стоке приблизительно одинаковые машины, для среднего пользователя и проходимость их для большинства владельцев ограничивается только кошельком
Проходимость автомобиля зависит отмороженности водителя и на сколько машину жалко. Всё остальное вторично. Можно и на стоковой машине со стоковой резине, но с отключенным мозгом, проскочить там, где другая машина, более проходимая, но с водителем, который жалеет машину, не проедет.
Мои заявления неголословны. Просто я вижу много разных машин на покатушках. Наблюдаю и делаю выводы.
Разные машины ведут по разному в разных условиях. Есть случаи когда короткая база хорошо. Соответсвенно есть случаи когда намного лучше длиннобазные машины.
Вот недавно проводили покатушку.
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewto...t=1543&start=0
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewto...p=60634#p60634
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=1545
И кто сказал что стоковая Нива проходимее стокового Мерса ML ?
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Мы пока три покатушки в год проводим, с классами "полироль" и "стандарт". соотвественно и трассы ставим с учетом присутствия различных машин. заодно и наблюдаю как едут разные машины в разных условиях.
Последний раз редактировалось Griff; 13.09.2012 в 09:53.
13.09.2012, 11:38
#3430
Сообщение от dg972
Это первое, что проверили, когда появилась Шнива. У старой проходимость лучше.
13.09.2012, 11:41
#3431
Сам лично две машины проверял, или так, по слухам?  Ну или для тестов брали разбитую Ниву и полированную Шниву, а если наоборот взять и проверить?
26.09.2012, 20:55
#3433
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
yasasha86, подскажи пожалуйста по поводу динамики дастика 1,6 4вд по сравнению с логаном 1,4 с кондиционером и без него
26.09.2012, 21:23
#3434
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от voyage
Дастер сделает как пацана.
26.09.2012, 22:25
#3435
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от voyage
Намного менее заметно снижение тяги. Если честно, я вообще не ощущаю разницы в динамике. А на Логане кондей включишь и поползли...
29.09.2012, 12:26
#3436
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Я Василич
Если сравнивать Разгон от 0 - до 100км/ч, то У Логана 1.4 13 с, у Дастера 1.6 4x4 13.5 сек. Цифры примерно равные. Да и товарищи с Украины уже накатавшись говорят, что динамика этих машин сопоставима. Понятно, что кондиционер усугубляет живость, что одного, что и другого.
30.09.2012, 17:26
#3437
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
А есть ли блокировка ? А то есть такая инфа.
Автомобиль Дастер не является разработанным с нуля. 70% его комплектующих взяты с серийно выпускающихся автомобилей. Так, например, передние двери и интерьер салона идентечны с Рено Сандеро, а полноприводная трансмиссия заимствована у Nissan X-Trail. Трансмиссия хорошо зарекомендовала себя и проверена в эксплуатации, также имеет удобную систему управления. Водитель на свой выбор может установить один из трех режимов работы –Auto (Постоянный полный привод), Lock (полный привод с блокировкой дифференциала) и 4х2 (только передний привод).
30.09.2012, 17:40
#3438
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Volodi, если под дифференциалом подразумевать устройство, которое делит момент между задней и передней осью, то у нас это эл.-магн. муфта. И у нее в режиме LOCK как раз и есть блокировка с разделением момента 50/50 между передом и задом.
если механическое устройство иметь ввиду, то его нет
03.10.2012, 18:50
#3439
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Полный привод в автомобиле 50% успеха на бездорожье а 50% вадила. http://youtu.be/XUi2qDQVpKQ
03.10.2012, 19:14
#3440
Ну запорожец это известный проходимец. Его в свое время любили охотники и рыбаки.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
