Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.11.2012, 15:58
#3581
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Сообщение от SHURBO
В 2WD муфта работает в тех же режимах, что и "AUTO"?  Зачем тогда всё это нужно?
ну я блин не знаю. я не глядя на панель чуствую в авто едет машина или в 2 вд - ни разу еще не ошибался (правда пробег всего 1500)
так что на мой взгляд разница есть, просто уловить алгоритм пока не можем..
то же по расходу 2 вд на 1 литр у меня меньше.....(без учета смены колес на зиму- пока совпало..) ....
28.11.2012, 22:30
#3582
Был(а): 28 ноя 2012 23:05
Автомобиль: ниссан ноут 1.6
Всем привет. Кто знает про буксировку полноприводного Дастера? просьба рассказать.
28.11.2012, 23:17
#3583
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
ugorka, где-то читал, что категорически не рекомендуется... только эвакуатор...
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
как-то так..
Последний раз редактировалось Орфеич; 28.11.2012 в 23:16.
29.11.2012, 18:38
#3584
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от vilven
Привожу дополнительную информацию (см. сообщение от 25.11.12 №3565) о работе полного привода на Дастере.
На месте включил режим 4WD LOCK. На панели загорелась индикация 4WD LOCK , оба светодиода загорелись ровным средним светом. Поехал по прямому участку ровного асфальта. В начале движения светодиоды загорелись ярко. До скорости ~ 30 км/час горели с той же интенсивностью. При дальнейшем увеличении скорости светодиоды плавно стали уменьшать свечение, .
Отсюда можно предположить, что при ск-ти более 30 км/ч сила сжатия муфты такая же, как в режиме 4WD. Т.е. факт что лампочка 4WD LOCK горит, еще не значит что муфта сжата с макс. возможной силой.
Но 30 км/ч это неплохо, больше и не нужно
29.11.2012, 18:49
#3585
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Ну как там в снегопады? ПП рулит? Я теперь признаю только формулу 4х4 с хорошим клиренсом!  Дастер - просто самолет по скользкой и заснеженной дороге! И в целом, если с головой дружить никакого ЕСП не нужно, ИМХО!
29.11.2012, 21:27
#3586
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Сообщение от Hudozhnik
Присоединяюсь к мнению. Я пригнал Дастера 4х4 27-го (два дня назад). Подъезжая к дому, я говорил жене о его недостатках относительно нашего Поло седана ( в части удобства управления и комфорта при движении на трассе). Конечно к машине надо привыкнуть. Меня, честно, напрягает лишняя передача, прямо трактор Беларусь. Но на следующий день (то бишь вчера) поздно вечером, когда у нас машин в такую погоду на дорогах мало, я не вытерпел и выехал попытать авто. Как я не пытался заставить его заскользить или хоть как-то обозначить уход в занос , у меня не получилось, чувствовал вроде как задний мост подключается, как -то непривычно поведение машины (относительно переднеприводной). Как-то она сама по себе работает без меня, даже обидно стало. Конечно я не злобствовал в своих намерениях, я не Шумахер, но старался выйти за грань обычной езды. Пробовал и тормозить в разных режимах (у меня только ABS+AFU). Если резко (как будто авто перед носом) бъёшь по педали, то она проваливается, я с испугу сперва ногу расслабил, педаль назад отскочила, я снова додавил, результат- тормозит классно. Сегодня тоже ездил на работу и выбирал самые хреновые места, которые бы я на Поло объезжал "за километр", Дастер всё это не чувствует, теперь буду искать голый лёд и в гору, снег и укатанный снег ему нипочём даже в гору. Конечно резина тоже роль играет .
29.11.2012, 21:36
#3587
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Блин, мужики, аккуратней! Сорвете в занос - не поймаете! Я 17 лет на ПП, нельзя злоупотреблять устойчивостью полноприводной машины.
29.11.2012, 21:42
#3588
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Владмар
Меня, честно, напрягает лишняя передача, прямо трактор Беларусь...
А зачем всеми пользоваться, при обычное езде мне достаточно 2-3-5-6 или 2-3-4-6.
29.11.2012, 21:44
#3589
Время онлайн: 10 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 11 июн 2020 11:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4 люкс привеледж. светлый базальт.
witt44, Полетел у меня на Логане мотор топливного насоса,а домой надо было нам с Логаном доехать.Приехал за нами мой шурин,и потащил нас на тросе,На нетралке конечно и руль тяжелый и тормоза дубовые,включил пятую передачку и поехал с комфортом и не каких проблем.Думаю ,что Дастер не по причине гура нельзя таскать на троссу.А по причине безопастности других участников движения.
29.11.2012, 21:47
#3590
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Сообщение от dg972
тут как раз в заносе нажать на педальку самый кайф, когда в режиме авто плавно подключается задний привод...
естественно на скоростях до 50...
и вообще никому не советую так ездить)
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от artem
написано, что можно повредить механические элемнты. думаю элементы полноприводной трансмиссии?
29.11.2012, 21:48
#3591
Сообщение от dg972
Я умом это понимаю, но хочется поймать грань, чтобы понять это наяву, как говорится " страшно и хочется и колется".
29.11.2012, 21:48
#3592
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
формула Дастера позволяет и хулиганить немного))) Сегодня в затяжном, скользком повороте подрифтил чуть-чуть
ЗЫ Надо искать место, где потренироваться, чтобы не было неожиданностей
ЗЫзы на Шниве у меня так не получалось!
29.11.2012, 21:55
#3593
Был(а): 12 апр 2023 17:48
....Приехал с командировки.У нас в регионе снегопады.Где был(Прокопъевск)снега навалило по окна первого этажа,пузотерки во дворах стоят считай по крышу...трамваи не ходят,народ на работу пешком ходил,отменили автобусы межгород... ,там только 4х4 катаются,встретил штук 5 Дастеров даже обалдел...у себя в городе не так часто встречаю.
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/prok...lo-snegom.html
Последний раз редактировалось aGt; 29.11.2012 в 22:02.
29.11.2012, 22:30
#3594
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Lёxa
У шнивы силенок не хватает так жару давать)! Сегодня тоже ощутил кайф от машины управляя по снегу и каше! Одно, но(как и говорили здесь уже) не нужно злоупотреблять и ездить на грани!!! А машинка то подстегивает  Да, авто режим понравился, а дальше видно будет!!!
30.11.2012, 00:17
#3595
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
сегодня тоже снегопад, на дорогах каша и небольшой ледок местами, весь день в режиме "AUTO", машина радует управлением, прёт как танк, на логане постоянно дрифтил с ручником, а тут если резко в повороте газку поддать и бочкомбочком)). Удалось даже на площадке (возле ТЦ коллЯжж, напротив ленты) немного поупражнятся в управлении, народу дикого конечно много было особо не сконцентрируешься, так вот по моим наблюдениям в режиме "4wdлок" сложнее что ли начать занос чем а режиме "авто". короче надо ездить и пробовать, учится.
При спокойной езде никаких заносов-сносов не наблюдаолось(режим "авто"), и не надо его боятся, даже при умеренной езде зимой по городу бывают заносы на кольцах, но всё пронозируемо и под контролем.
p.s. сегодня лишний раз убедился в правильности своего решения по поводу 4х4. Тесть брата отъёздив 2логана в итгоге со словами "а нах мне ваще эндуро, я с дороги не ногой" взял ньюэкшен монопривод)) типа клиренс решает. так вот имхо даже без офроода 4х4 ооочень полезная опция, особенно зимой
Последний раз редактировалось DaHTuCT; 30.11.2012 в 00:23.
30.11.2012, 04:52
#3596
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
не путайте снос с заносом.
снос на 4wd - приятная фишка, когда управляешь одним газом в повороте.
а занос - довольно опасная вещь на 4wd.
Пешеход с прерванным стажем...
30.11.2012, 11:02
#3597
Сообщение от A_r_t
вот именно не путать, Снос - это скольжение передних колёс наружу поворота, Занос - скольжение задних колёс наружу поворота, всё просто!
30.11.2012, 11:08
#3598
Сообщение от DaHTuCT
А если авто всеми четырьмя колесами скользить наружу поворота это что?
30.11.2012, 11:14
#3599
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Намело полметра снега. Машинка в сугробе. На Логане аккуратно очищал вокруг лопатой, а сейчас думаю включу "лок" и со всей дури.
30.11.2012, 11:20
#3600
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Это называется.... пора доставать лопаты или обращаться к жестянщику.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
