Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.01.2013, 11:58   #3681
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от OnTheGo
Я все хочу подвести вас к тому что вы сами сделаете правильные выводы.
Спасибо, отец родной!!!
Я отвечу на ваши вопросы.... попозже...
Да не, давайте уж сразу, рубите правду-матку. Я и так уже весь заждался и кучу времени потерял в надежде получить от Вас конкретные ответы на конкретные вопросы.
Не переживайте.
Ни один мускул не дрогнул, верите ли...
Понятно? Или продолжить объяснения?
С этим понятно.
Продолжайте объяснения, 3 закон Ньютона я уже выучил, можно двигаться по физике дальше.
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.01.2013, 12:09   #3682
astranaft, OnTheGo может продолжите в ЛС?
Старый 28.01.2013, 12:16   #3683
astranaft
OnTheGo,
Ответьте мне на 3 простых вопроса:
1. В каких штатных режимах муфта проскальзывает?
2. Как, при наличии жесткой связи с осями (нет межосевого дифференциала) двигатель может передать свою силу на задную и переднюю оси Дастера иначе, кроме как поровну.
3. Если Вы захотите ОДНОВРЕМЕННО остановить передние колеса, намотает Вас на передние колеса Дастера в ролике (на 3 минуте), или нет?
Ответите на эти вопросы внятно и, желательно с примерами, буду учить физику дальше )))
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:13 ----------
zhiv, мы ж вроде должны докопаться до истины )))
Впрочем, я закругляюсь...
Вот только интересно было бы получить ответы на мои вопросы.
Старый 28.01.2013, 12:42   #3684
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Как скажешь, так и сделаем.
А я только что хотел ответить Астронавту на все его вопросы.
zhiv:
Отвечай. Опосля почищу тему!
Старый 28.01.2013, 12:53   #3685
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от astranaft
Не путайте людей. Муфта на Дастере всегда блокируется на все 100% с симметричным распределением момента 50% перед/50% зад. Хоть в режиме Ауто, хоть в режиме Лок.
Сообщение от dg972
"Подаваемый на соленоид муфты ток вызывает подключение задней оси. Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте. При максимальной силе тока происходит жесткая блокировка муфты."
Это как-то противоречит моему утверждению, что в нормальном режиме муфта не должна проскальзывать?
Не, все нормально.
Когда она начинает проскальзывать, она поджимается сильнее. Она регулируется, а не "всегда блокируется на все 100%".
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
zhiv, а личка на троих бывает?
Старый 28.01.2013, 12:56   #3686
Онлайн: Strusto на форуме
Дык, вроде, до пяти получателей можно, меня в список внесите, плиз
Старый 28.01.2013, 12:59   #3687
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Только я не сразу, а постепенно...
Начну со 2 вопроса. Сейчас у меня нет времени искать графики зависимости напряжения на муфте от скорости в режиме ЛОК.
Они были где-то в этой теме.
Старый 28.01.2013, 13:06   #3688
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
У нас нет практически ни какой инфы по алгоритму работы муфты. Здесь можно спорить сколько угодно, а истина все равно где-то там.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Ага, и кто-то в этой теме говорил, что управление соленоидом осуществляется широтно-импульсной модуляцией - ШИМ, т.е напруга постоянна, а длительность импульса меняется.
Старый 28.01.2013, 13:15   #3689
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Итак, мы уже выяснили, что сила действия равна силе противодействия.
Этот же закон распростаняется и силу вращения (момент вращения).
Т.е. если колесо висит в воздухе, то и момент вращения как бы мы не старались близок к 0. Есть очень маленький момент для преодоления трения в подшипниках.
Межколесный дифференциал выравнивает моменты между колесами.
Поэтому на стоящем колесе такой же маленький момент как и на висящем + трение в дифференциале.
Поэтому, если мы искусственно притормозим колесо, то момент на нем увеличится, увеличится вслед за этим и момент на стоящем колесе.
Это принцип работы ASP.
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Рассмотрим пример из видео.
Там в воздухе 2 передних колеса.
Поскольку нет сопротивления их вращению, момент на этих колесах будет близок к 0.
Если попытаться остановить одно колесо руками, то это будет сделать нетрудно, т.к. момент сопротивлени создаваемый руками будет равен моменту на втором колесе + трение в дифференциале.
Но вот попытка остановить руками оба передних колеса не увенчается успехом.
Т.к. нет межосевого дифференциала то на колесах возникнет момент равный моменту, создаваемым вашими руками. И если вы не геракл то остановить колеса не получится.
Старый 28.01.2013, 13:41   #3690
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Докопались уже во-первых постах данной темы
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%B91#post69765
Старый 28.01.2013, 13:47   #3691
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Повторение - мать учения.
Да и люди свежие подтянулись.
Старый 28.01.2013, 14:02   #3692
Lew
Аватар для Lew
Вот здесь человек очень доступно изложил алгоритм работы муфт кроссоверов http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...52658114/#post
Старый 28.01.2013, 14:11   #3693
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ну, это опять же, его ИМХО. Я ни когда не испытывал проблем с ППП.
Старый 28.01.2013, 14:18   #3694
astranaft
То, что тут привели пример про блондинку - это всего-лишь наглядный пример про силу сцепления колес с дорожным покрытием, т.е. как крутящий момент двигателя передается на дорогу. И это всё казуистика и попытка замылить, завуалировать точное понятие.
А точных и важных для осознания понятий для вледельца Дастера всего два:
1. Муфта при штатном режиме работы в зажатом состоянии никогда не должна проскальзывать.
2. При зажатой муфте (хоть в режиме Авто, хоть в режиме 4 ВДЛок) на одинаковом покрытии под всеми четырьмя колесами у владельца Дастера одинаково сильно будут толкать машину что передняя ось, что задняя.
zhiv, зачем чистить тему? Здесь что-то не так? Мне было бы очень обидно потраченного времени.
Честно говоря, мне, как обычному владельцу Дастера, абсолютно всё-равно, какие там импульсы поступают на муфту, и с какой скважностью. Важнее знать, что муфта не должна проскальзывать.
Ага, Вы будете противостоять силе двигателя (назову это так), передаваемой на заднюю ось. Той силе, что толкает Дастер вперед по бревну. И, если Вы действительно не Геракл, то Вас намотает на колеса.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
Осталось выяснить вопрос № 1.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Сообщение от dg972
dg972, согласен полностью, хотел спасибку поставить, но не нашел, почему-то
Опять же, повторюсь. Зачем обычному владельцу Дастера разбираться в тонкостях реализации подключаемого полного привода, как оно там работает. Проще запомнить основные постулаты.
Старый 28.01.2013, 14:21   #3695
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ну вот опять. А в книге написано:"Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте.
Старый 28.01.2013, 14:28   #3696
astranaft
dg972, величина момента, который может быть передан муфтой при данном сжатии фрикционных дисков без их проскальзывания. Жесткая блокировка - шарики закатываются в пазы и заклиниваются там, я так понимаю.
Да поймите Вы, наконец, что работа фрикционных дисков с проскальзыванием - это верный путь к смерти муфты.
Последний раз редактировалось astranaft; 28.01.2013 в 14:35.
Старый 28.01.2013, 14:35   #3697
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
astranaft, Да что Вы привязались к проскальзыванию! Она, что, не может быть на половину сжата и при этом не проскальзывать?
Старый 28.01.2013, 14:42   #3698
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
astranaft,
Если , правильно понял Вашу точку зрения, то у муфты всего два положения: или разомкнуто( 2ВД), или жестко заблокировано?
То есть в режиме лок - блок, а в режиме АВТО - блокируется так же ,но при пробуксовке передка?
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
astranaft,
Старый 28.01.2013, 14:55   #3699
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Вы слишком плохого мнения о Дастере. Он гораздо лучше.
Смерть муфты быстро наступит при проскальзывании с максимальным сжатием.
При несильном сжатии проскальзывание - штатный режим работы.
Вот свежий пример:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ll=1#post74499
Мозги расчитывают теоретическую температуру исходя из количества проскальзываний муфты. Если мозги насчитали высокую температуру, то на панели приборов сначала появляется передупреждение, потом муфта отключатся.
Последний раз редактировалось OnTheGo; 28.01.2013 в 15:47.
Старый 28.01.2013, 15:11   #3700
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Коллега, откуда Вы это взяли? Дайте почитать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
